  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • R realtnt
    @nik82
    Ok, ich habe die Datenpunkte manuell auf 1000 PV und 1000 Verbrauch gestellt. Nach einer Minute PV auf 10000. Daraufhin ist die Wallbox in der app auf 32 A gesprungen. 32 A scheint ein Fehler in der App zu sein aber mal davon abgesehen hat der Adapter gearbeitet. Er funktioniert nur nicht wenn ich dort berechnete Werte (Summe der drei Phasen) aus dem Blockly übergebe.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #761
    @realtnt
    Das heißt wenn du 3 phasen aktiv hast, dann regelt der Adapter nicht mehr?
    Das wäre sehr interessant, weil das kann ich leider nicht testen, weil ich momentan (noch) kein Auto mit 3 Phasen habe und deswegen nicht testen kann.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @realtnt
      realtnt
      #762
      @nik82 said in Go e-charger:
      Auch bei einer Phase regelt der Adapter nicht sobald ich aufsummierte Werte in die Variable schreibe die bei händisch eingetragenen Werten funktioniert.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R realtnt
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #763
        @realtnt
        Also wenn du manuell per hand änderst gehts und wenn du eine berechnete Summe per Blockly rein schreibst dann nicht?
        Schreibst du per aktualisieren? Stell mal im auf "schreiben".
        • nik82N nik82
          @realtnt
          realtnt
          #764
          @realtnt
          Genau, per Hand ging. Berechnete Werte nicht. Die Werte wurden mit aktualisieren geschrieben.
          Wenn ich die Werte mit steuere (das meintest du oder?) schreibe dann geht es!
          Vielen Dank für deine Hilfe! So funktioniert es!
          Im nächsten Schritt baue ich entsprechend deiner Anleitung noch die 1 oder 3 Phasen Umschaltung ein. :)
          • R realtnt
            @realtnt
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #765
            @realtnt
            Genau das meinte ich :-)
            Perfekt, freut mich und ja, die 32 Ampere ist ein Anzeigefehler, weil es die Box auch mit 22kw gibt.
            • nik82N nik82
              @realtnt
              realtnt
              #766
              @nik82
              Leider kann ich die Zahlen nicht mehr weiter anstarren und mich über das Ergebnis freuen... Die Sonne liefert nicht mehr genug ;)
              • R realtnt
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #767
                @realtnt
                Ja bei uns in Bayern flutschen bei meiner 15kw Anlage jetzt auch nur noch 2kw, aber bissal laden geht noch :-)
                • nik82N nik82
                  @realtnt
                  realtnt
                  schrieb am zuletzt editiert von realtnt
                  #768
                  @nik82
                  Eine interessante Beobachtung habe ich noch gemacht.
                  Ich schreibe den Wert für PV und Hausnutzung im 60 Sekunden Intervall. Das funktioniert auch. Jedes Mal wenn aber der Wert in den Datenpunkt geschrieben wird bekomme ich 99+ warnmeldungen "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 30"
                  Verstehe ich ehrlich gesagt nicht weil: 1) schreibe ich nur alle 60 Sekunden den Wert und 2) Holt sich der Adapter ja nur alle 60 Sekunden den Wert ab.
                  • R realtnt
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #769
                    @realtnt
                    Das ist genau die Fehlermeldung die ich in der Anleitung meinte.
                    Was hast du für eine Zeit im Adapter gesetzt? Hast du da 30 sek drin?
                    • nik82N nik82
                      @realtnt
                      realtnt
                      #770
                      @nik82
                      max. Intervall zum Schreiben... : 30 Sek
                      Aktualisierungsintervall: 60 Sekunden
                      Ich aktualisiere auch nur über den Wert PV. Bei Hausverbrauch habe ich ack angeklickt.
                      • R realtnt
                        @nik82
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #771
                        @realtnt
                        So hab ich es eigentlich auch.
                        Dann schreibe den Wert im Blockly einfach mal alle 90 sek. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben :-)
                        • nik82N nik82
                          @realtnt
                          realtnt
                          #772
                          @nik82
                          gleiches Problem nur weniger Fehlermeldungen. Nur noch 9.
                          • R realtnt
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #773
                            @realtnt
                            Dann aktualisiert irgendwas immer noch zu schnell.
                            Evtl. wird dein anderer Wert zu schnell geschrieben, weil auch wenn du ack aktiv hast, dann darf der trotzdem nur einmal in 60 sek aktualisiert werden.
                            Evtl. einfach nochmal ein Blockly mit timeout schreiben für den anderen wert...
                            • nik82N nik82
                              @realtnt
                              realtnt
                              #774
                              @nik82
                              Ich habe nun den Hausverbrauch komplett rausgenommen und steuere zum Testen nur PV. Gleicher Fehler. Vielleicht hat es doch was mit "steuere" zu tun. Mangels Sonne muss ich das morgen probieren...
                              • R realtnt
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #775
                                @realtnt
                                Komisch, also normal kommt die meldung wie gesagt nur wenn sich einer der werte schneller wie innerhalb 60 sek ändert.
                                Ich schreibe die werte auch mit steuere.
                                Schick doch morgen mal screenshots deiner blocklys und all deiner adapter Einstellungen, dann schauen wir nochmal.
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  @realtnt
                                  realtnt
                                  #776
                                  @nik82
                                  Das ist nett von dir. Mache ich morgen wenn die Sonne verwertbare Werte liefert.
                                  • nik82N nik82
                                    @realtnt
                                    realtnt
                                    #777
                                    @realtnt
                                    Als ich die Screenshots machen wollte habe ich den Fehler gefunden. Ich hatte einen Trigger für das Blockly der das Skript alle paar Sekunden ausgelöst hat. Dachte dass dies ja egal ist weil sich der Adapter theoretisch den geschriebenen Wert nur alle 60 Sekunden abholt aber daran lag es.
                                    • nik82N nik82
                                      Anleitung Überschussladung direkt mit Go-E Adapter
                                      (ACHTUNG: Version 1.0.27 funktioniert bei mir nicht, alles mit der Version 1.0.25 getestet!)
                                      Bei der 1.0.27 ist vieles geändert worden und hier soll die Wallbox bei keinem Überschuss komplett abgeschaltet werden und auch automatisch wieder eingeschaltet werden, scheint aber noch buggy.
                                      Normale Überschussladen funktioniert direkt mit Adapter von 6A bis 16A.
                                      Wenn kein Überschuss da ist, regelt der Adapter auf 6A.
                                      Danach regelt er je nach Überschuss bis 16A hoch und natürlich wieder runter.
                                      1. Werte direkt im Adapter eintragen:
                                      ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen PV Ertrags reinschreiben.
                                      Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag und der Nutzung für den Ladevorgang in Watt [W]: Das ist der Wert der Änderung ab dem sich die Ampere nach oben oder unten regeln sollen, 200 klappt bei mir gut
                                      ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen Hausverbrauch (inkl. Wallboxverbrauch, also wirklich komplett) eintragen
                                      ACHTUNG: Alle Werte müssen positiv sein, da ich einen Fronius WR habe, werden die Werte vom Hausverbrauch negativ angezeigt, da braucht man dann ein kurzes Blockly:
                                      Wenn die Option „Ack?“ aktiviert ist, dann wird bei Änderung dieses Wertes nichts umgeschaltet.
                                      In meinem Beispiel, wird die Amperezahl nur umgeschaltet wenn sich der Wert „Stom_PV_aktuell“ ändern.
                                      Da man nur alle 60 Sekunden die Werte schreiben sollte, ist es sinnvoll die Ampereänderung nur über einen Wert quasi zu steuern, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung im Log, wenn zweimal innerhalb 60 Sekunden der Wert geändert wird.
                                      Die anderen Objekte sind für die Battery, hier könnte man quasi erst die Batterie zu einem bestimmten Stand aufladen lassen und dann erst die Steuerung aktivieren, brauche ich nicht, deswegen steht bei mir da nichts drin.
                                      So funktioniert schonmal die Überschauss Ladung einwandfrei.
                                      Jetzt kann man zusätzlich noch etwas machen:
                                      Ich will auch ab und zu mal die PV Steuerung ausschalten oder evtl. einfach mit 16A laden.
                                      Deswegen habe ich noch zusätzliche Variablen erstellt, die ich im Vis aktivieren kann:
                                      „Wallbox_16A“ und „Wallbox_PV_aus“.
                                      Da ich mit meinem Ack? Im Adapter nur bei einer Änderung von „Strom_PV_aktuell“ die Amperezahl vom Adapter ändern lasse, kann ich das in diesem Blockly ausnutzen:
                                      Was macht das:
                                      Wenn vom Dach weniger als 150 Watt kommen, dann soll der Adapter auf 10A einstellen, weil da habe ich die wenigsten Verluste.
                                      Ist die Variable „Wallbox_16A“ auf true, dann werden 16A eingestellt.
                                      Ist die Variable „Wallbox_PV_aus“ auf true, dann wird kein „Strom_PV_aktuell“ geschrieben und somit auch nicht von der Amperezahl geändert.
                                      Und Wallbox ein und auschalten mache ich in einem extra Blockly mit mehren Timeouts, also wenn z.B. 15 Minuten kein Überschuss, dann Wallbox aus und wenn z.B. 15 Minuten mindestens 2000 Watt Überschuss dann Wallbox ein.
                                      Somit spart man sich einige Eprom einträge, weil nur „amperePV“ wird nicht ins Eprom geschrieben, alle anderen schon und ab 100.000 Einträge ist die Box ja durch, deswegen sollte man hier vorsichtig sein.
                                      (EDIT: Der Ersteller des Adapters hat mich drauf gebracht und ich habe das auch von Go-E bestätigt bekommen: Ein und Ausschalten wird NICHT ins Eprom geschrieben!!!)
                                      P.S. Die Überschussfunktion funktioniert nur beim Laden und man sieht auch nur die Änderung im „amperePV“ und „ampere“ Object, im adjustAmpLevelInWatts sieht man nichts und bleibt auch leer.
                                      Unabhängig vom Go-E Adapter hier noch ein gutes Blockly um Überschüsse überhaupt in eine Variable zu geben:
                                      Hier wird z.B. der Netzbezug über 1000 Watt nur dann geändert wenn auch wirklich durchgehend 5 Minuten keine Änderung passiert. Das Ganze habe ich auch mit Überschuss gemacht, somit kann ich das für andere Geräte gut nutzen.
                                      Phasenumschaltung:
                                      Da der Ersteller des Adapters nur eine V2 Go-E hat und nur die V3 Go-E die Phasenumschaltung kann, muss man die Phasenumschaltung (leider noch) über ein Script machen.
                                      Den Befehl kann man per request machen:
                                      Auf 1. Phase schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                      Auf 3. Phasen schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                                      Ich habe das bei mir z.B. wieder über Variablen gemacht, damit ich im VIS immer die aktuelle Phase sehe:
                                      Somit schalte ich auch immer nur die Variable wenn ich die Phase umschalten lasse, bei meinem Beispiel lasse ich erst auf 3 Phasen schalten wenn Überschuss über 1000 Watt, und Ampere bei einer Phase auf 16A:
                                      Ampere lasse ich wie gewohnt den Adapter machen.
                                      Anleitung Überschussladung direkt mit Go-E Adapter.pdf
                                      Matthias84
                                      #778
                                      @nik82 Danke für die Anleitung. Mit den Manuell geschriebenen Datenpunkten, funktioniert es auch. Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
                                      1. Was passiert wenn kein Überschuss vorhanden? In meinem Test reduziert er nur auf 6A. Schöner wäre es jedoch, wenn er aufhört zu laden.
                                      2. Wie integrier ich den Phasenwechsel von 1 auf 3 Phasen?
                                      Lieben Dank und grüße, Matthias
                                      • M Matthias84
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #779
                                        @matthias84
                                        https://forum.iobroker.net/post/997951
                                        Nochmal ganz genau alles lesen, bis zum Schluss, steht alles drin ;-)
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @matthias84
                                          Matthias84
                                          #780
                                          @nik82 hehe - ok, wer lesen kann is im Vorteil. Danke! :)
