  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @dax
    Bist du denn der Anleitung genau gefolgt?
    Was spricht das Log?
    Zeig mal deine Variablen usw.
    Dax
    #849
    @nik82
    Hier meine Einstellungen und Variablen:
    Und hier noch das Log:
    HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dax
      @nik82
      #850
      @dax sagte in go-e Adapter:
      aha!
      • D Dax
        @nik82
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        schrieb am zuletzt editiert von nik82
        #851
        @dax
        Mach mal ein normales info log, da sieht man auch die ampere.
        Schaut aber eigentlich gut aus, da wird doch sauber die Ampere geschaltet.
        Ändere deine variablen mal manuell, einmal hoch und dann mal runter und dann schick mal info log.
        • nik82N nik82
          @dax
          Dax
          #852
          @nik82
          Hallo, ich habs jetzt hinbekommen. Hab jetzt nochmal den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und neu eingerichtet, jetzt klappts. Keine Ahnung was da nicht funktioniert hat...
          Danke!
            mane444
            #853
            Vorsicht bei Firmware-Update v0.42 mit HW V2!!
            Ich habe das Update an der Wallbox durchgeführt jetzt bekommt der Adapter keine Daten mehr von der WB.
            Servicecall habe ich bei go-e soeben aufgemacht.
            Problem ist scheinbar auch anderswo schon aufgetaucht. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/8582
            • M Matthias84
              Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
              Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
              Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das :)
              Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
              LG und vielen Dank nochmal.
              Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.54.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.30.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.19.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.14.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.04.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.29.53.png
              Dax
              #854
              @matthias84
              Hi, welchen Durchschnitt berechnest du da beim PV-Überschuss?
              • M mane444
                mane444
                #855
                @mane444 Habe soeben eine Mail von go-e bekommen. Hier ist ein Link dabei und die Firmware v0.41.
                Nach dem einspielen geht wieder alles.
                  Dax
                  schrieb am zuletzt editiert von Dax
                  #856
                  jetzt hab ich doch noch ein Problem wo ich nicht weiterkomme - ist ev. auch Blockly-spezifisch aber ich frag mal da: Ich habe ein Blockly gemacht um die Wallbox automatisch ein und auszuschalten. Wenn jetzt der Netzbezug über 0 geht (keine Einspeisung mehr) startet ein 5 Minuten-Timer um die Wallbox auszuschalten. Wenn jetzt aber der Bezug in diesen 5 Minuten wieder unter 0 geht (weils zb. nur eine kurze Lastspitze wegen der Waschmaschine war) soll es den Abschalt-Timer wieder abbrechen. Das macht er aber nicht.
                  Im Log sehe ich zwar meine Debug-Meldung: "Wallbox Ausschalttimer AUS"
                  Aber trotzdem schaltet sich die Wallbox 5 Minuten nach der Lastspitze ab ("Wallbox Aus"). Warum stopt mein Timer nicht - hat jemand eine Idee?
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dax
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #857
                    @dax
                    Deine Timer werden zu oft gestartet.
                    Hier mal ein Beispiel wie ich es bei Netzbezug mache, kannst ja so übernehmen, hier muss quasi 5 minuten die Batterie über 1000 bleiben, wenn es innerhalb von 5 min ändert, dann wird nichts gemacht, vielleicht hilft dir das:
                    • nik82N nik82
                      @dax
                      Dax
                      #858
                      @nik82
                      Danke, ich habs jetzt mal so umgebaut. Mir hat das mit der Variable gefehlt bzw. ich hatte eigentlich gedacht der STOP befehl stoppt alle laufenden Timer (Ich wusste nicht dass da jedesmal ein neuer Timer gestartet wird...).
                      Ich werde berichten sobald die Sonne scheint ob's nun funktioniert....
                        Dax
                        #859
                        spät aber doch noch meine Rückmeldung. Grundsätzlich funktioniert jetzt alles wie es soll (mit Version 1.0.25). Habe heuter mal testweise die aktuelle Version 1.0.29 installiert, da funktioniert aber weiterhin die Überschusseinspeisung nicht, zumindest bei mir.
                        Kann das sonst noch jemand bestätigen?
                        • D Dax
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #860
                          @dax
                          Hi ja kann ich bestätigen, war ja mit dem Entwickler in Kontakt, er hat die gewünschten Änderungen rein, aber es funktioniert immer noch nicht.
                          Leider meldet sich der Entwickler jetzt nicht mehr im Github, vielleicht könnte von euch auch wer dort reinschreiben und nochmal bestätigen das es seit der 1.0.27 kein richtiges Überschussladen mehr geht:
                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164
                          • nik82N nik82
                            @dax
                            Marcel2908
                            #861
                            Ich nutze auch den Adapter und dachte eigentlich dass nur in Ampere PV geschrieben wird. Bei mir ändert sich aber auch der Wert in ampere. Ist das so richtig?
                            • M Marcel2908
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #862
                              @marcel2908
                              Klar, ist normal, weil der sich ja dann abgleicht.
                              • nik82N nik82
                                @marcel2908
                                Marcel2908
                                #863
                                @nik82
                                ok, die Begrenzung der Schreibzyklen ist dadurch aber dann nicht gefährdet?
                                • M Marcel2908
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #864
                                  @marcel2908
                                  Nein, kein Problem, genau dafür ist das AmperePV ja da 👍
                                    Marcel2908
                                    #865
                                    Ich nutze den Adapter, um PV Überschuss zu laden. Die Werte für Erzeugung ziehe ich aus meinem Smartmeter und den Wert für den Verbrauch ebenfalls aus meinem Smartmeter, der den Verbrauch auf allen Phasen ermittelt (incl. den Verbrauch der Wallbox).
                                    Komischerweise regelt er immer den Wert viel zu hoch und geht dann schlagartig wieder runter auf 6 A obwohl genug PV Strom da ist.
                                    Wenn ich keinen Wert für den Verbrauch angebe scheint es besser zu funktionieren. Ich verstehe nur den Grund nicht?!
                                    Hat jemand ähnliche Probleme?
                                    • M Marcel2908
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #866
                                      @marcel2908
                                      Das hier schon durchgelesen:
                                      https://forum.iobroker.net/post/997951
                                      Kann sein das du die aktuelle Version installiert hast?
                                      • nik82N nik82
                                        @marcel2908
                                        Marcel2908
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marcel2908
                                        #867
                                        @nik82 ne habe die alte Version und habe es genau so gemacht wie unter dem Link erklärt. Wenn ich den Haken bei Verbrauch auf Ack? setze, dann funktioniert es auch.
                                        • M Marcel2908
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #868
                                          @marcel2908
                                          Dann lies mal den Post nochmal ganz genau durch.
                                          Und dann teste erstmal mit manuell angelegten Objektpunkten.
