  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @cb187 sagte in Go e-charger:
    @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
    Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
    Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme :-)
    Aber dann danke für die Info.
    cb187
    #481
    @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
    nik82N HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #482
      @cb187
      Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
      Vielen Dank.
      • C cb187
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #483
        @cb187 aber weiterhin keine klare und eindeutige Aussage für mich, solange ich diese nicht habe, mach ich es nicht.
        BG
        • HumidorH Humidor
          masterkey
          #484
          Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
          Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
          Meine Fragen sind jetzt:
          1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
          2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
          HomoranH lobomauL H 3 Antworten Letzte Antwort
          • M masterkey
            #485
            @masterkey sorry, aber wenn du meinst was du schreibst
            @masterkey sagte in Go e-charger:
            dann musst du Hand anlegenund den Adapter für dreiphasig wechseln, da geht nix mit Umstellen
            • M masterkey
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #486
              @masterkey ich habe es nicht genau verstanden. Handelt es sich um einen tragbaren go-echarger und diesen kannst du dann entweder an dreiphasigen Anschluss oder an die Steckdose schließen? Das müsste er doch automatisch erkennen zumal SChuko ja sowieso einphasig ist.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                masterkey
                #487
                Ja, das ist mir klar. Ich möchte PC-Überschuss einphasig mit dem Schuko-Adapeter machen weil ich dann mit 1x230Vx6A auf 1380W runter komme. und mit 1x230Vx16A auf 3680W. Damit ist ein sinnvoller Bereich abgedeckt. Die Version v2 vom go-e charger kann ja nicht umschalten zwischen 1- und 3-phasig. Deswegen muss ich umstecken.
                @lobomau
                ja genau der Charger ist tragbar aber hängt bei mir halt an der Wand. Für unterwegs um an Schuko zu laden ist ein Adapterkabel von Starkstrom auf Schuko dabei. Das wird von der Wallbox auch erkannt.
                Meine Frage ist wie ich der Wallbox sagen kann wie sie laden soll. Überschussladen oder einfach normal laden mit den Ampere die an der Wallbox über die Blaue Taste eingestellt ist.
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • M masterkey
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  #488
                  @masterkey ändert sich eventuell dieser Datenpunkt wenn man die verschiedenen Kabel nimmt? Ich könnte mir vorstellen 16A oder 20A?
                  go-e.0.cable_ampere_code
                  Edit.: eventl. ist dein 11kW-Kabel auch ein dickes 32A Kabel für 22kW. Ich benutze ein 20A "11 kW Kabel".
                  • Slave: Pi4
                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    cb187
                    #489
                    Wieso macht ihr eich das so schwer mit unstecken?!
                    Einfach 2phasen über LS Schalter wegschalten.Aber bloss nicht während des ladens.
                    lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cb187
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #490
                      @cb187 joh... mach(te) ich sogar so. Bei mir ist der HAK aber im Keller und dann müsste man immer in Keller. Wobei ich eigentlich nie 3-phasig brauche.
                      Bei mir ist es nun so gelöst: 2x go-echarger: einmal V2-Version 3-phasig (für den Notfall) und einmal V3 auf einphasig gestellt (habe das Umschalten 1/3-Phasen über App oder Adapter no nie ausprobiert).
                      • Slave: Pi4
                      • C cb187
                        masterkey
                        #491
                        @cb187 said in Go e-charger:
                        Ja, das mach ich dann mal wenn alles läuft. Aber jetzt mach ich das estmal mit umstecken ;-)
                        • lobomauL lobomau
                          masterkey
                          #492
                          @lobomau said in Go e-charger:
                          Ne, der bleibt immer auf 20
                          • M masterkey
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #493
                            @masterkey ok, eigentlich logisch. Das Kabel vom go-e zum Auto bleibt ja gleich. Der Adapter auf SChuko ist vor dem go-e zur Steckdose :-)
                            • Slave: Pi4
                            • M masterkey
                              masterkey
                              #494
                              Meine Frage ist allerdings erstmal nur wie ich dem Charger sagen kann das er PV-Überschuss-Laden soll oder ob er unabhängig vom Überschuss Vollgas geben soll.
                              lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M masterkey
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #495
                                @masterkey wenn du einen "Knopf / SChalter" in deine VIS einbaust z.B.
                                Oder du nimmst die RFID-Karte wie von dir bereits vorgeschlagen oder du kaufst ein 32A-Kabel. Das Script reagiert dann abhängig vom Kabel 20/32A und macht dann Vollgas oder PV-Überschuss.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  masterkey
                                  #496
                                  mit welchem Datenpunkt kann ich denn PV-Überschussladen aktivieren und deaktivieren im go-e charger adapter?
                                  • M masterkey
                                    #497
                                    @masterkey ich habe immer noch nicht wirklich verstanden wo dein Problem ist.
                                    Du sagst dem charger doch mit wieviel Ampere er laden soll.
                                    @lobomau sagte in Go e-charger:
                                    nee, das wäre der falsche!
                                    richtig ist Adapter in
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #498
                                      @homoran Sauber. Dann gibt es dazu ja einen DP. Bin mal gespannt damit sollte ja klappen.
                                      @masterkey du suchst nach einem DP zum an- und AUsschalten. Das weiß ich nun nicht. Aber du kannst ja ein SCript machen für PV-Überschuss und hier die Bedingung "adapter_in" einbauen, die dann entscheidet wie geladen werden soll.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        #499
                                        alw
                                        das habe ich auch und frage den Button "Manuell" ab. Dann kann ich regeln, wie es mir passt
                                        Wenn manuell aktiv ist, erscheint ein einstellbarer A-Wert
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #500
                                          @homoran ich hab Mal wieder meinen Satz nicht ordentlich zu Ende geschrieben. Ich meinte einen DP zum An/Ausschalten von PV Überschuss laden. Gibt's vermutlich auch nicht so .
                                          • Slave: Pi4
