  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M masterkey
    Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
    Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
    Meine Fragen sind jetzt:
    1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
    2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #486
    @masterkey ich habe es nicht genau verstanden. Handelt es sich um einen tragbaren go-echarger und diesen kannst du dann entweder an dreiphasigen Anschluss oder an die Steckdose schließen? Das müsste er doch automatisch erkennen zumal SChuko ja sowieso einphasig ist.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @masterkey sorry, aber wenn du meinst was du schreibst
      @masterkey sagte in Go e-charger:
      dann musst du Hand anlegenund den Adapter für dreiphasig wechseln, da geht nix mit Umstellen
      masterkey
      #487
      Ja, das ist mir klar. Ich möchte PC-Überschuss einphasig mit dem Schuko-Adapeter machen weil ich dann mit 1x230Vx6A auf 1380W runter komme. und mit 1x230Vx16A auf 3680W. Damit ist ein sinnvoller Bereich abgedeckt. Die Version v2 vom go-e charger kann ja nicht umschalten zwischen 1- und 3-phasig. Deswegen muss ich umstecken.
      @lobomau
      ja genau der Charger ist tragbar aber hängt bei mir halt an der Wand. Für unterwegs um an Schuko zu laden ist ein Adapterkabel von Starkstrom auf Schuko dabei. Das wird von der Wallbox auch erkannt.
      Meine Frage ist wie ich der Wallbox sagen kann wie sie laden soll. Überschussladen oder einfach normal laden mit den Ampere die an der Wallbox über die Blaue Taste eingestellt ist.
      • M masterkey
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #488
        @masterkey ändert sich eventuell dieser Datenpunkt wenn man die verschiedenen Kabel nimmt? Ich könnte mir vorstellen 16A oder 20A?
        go-e.0.cable_ampere_code
        Edit.: eventl. ist dein 11kW-Kabel auch ein dickes 32A Kabel für 22kW. Ich benutze ein 20A "11 kW Kabel".
        • Slave: Pi4
        C M 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          cb187
          #489
          Wieso macht ihr eich das so schwer mit unstecken?!
          Einfach 2phasen über LS Schalter wegschalten.Aber bloss nicht während des ladens.
          lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cb187
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #490
            @cb187 joh... mach(te) ich sogar so. Bei mir ist der HAK aber im Keller und dann müsste man immer in Keller. Wobei ich eigentlich nie 3-phasig brauche.
            Bei mir ist es nun so gelöst: 2x go-echarger: einmal V2-Version 3-phasig (für den Notfall) und einmal V3 auf einphasig gestellt (habe das Umschalten 1/3-Phasen über App oder Adapter no nie ausprobiert).
            • Slave: Pi4
            • C cb187
              masterkey
              #491
              @cb187 said in Go e-charger:
              Ja, das mach ich dann mal wenn alles läuft. Aber jetzt mach ich das estmal mit umstecken ;-)
              • lobomauL lobomau
                masterkey
                #492
                @lobomau said in Go e-charger:
                Ne, der bleibt immer auf 20
                • M masterkey
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #493
                  @masterkey ok, eigentlich logisch. Das Kabel vom go-e zum Auto bleibt ja gleich. Der Adapter auf SChuko ist vor dem go-e zur Steckdose :-)
                  • Slave: Pi4
                  • M masterkey
                    masterkey
                    #494
                    Meine Frage ist allerdings erstmal nur wie ich dem Charger sagen kann das er PV-Überschuss-Laden soll oder ob er unabhängig vom Überschuss Vollgas geben soll.
                    lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M masterkey
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #495
                      @masterkey wenn du einen "Knopf / SChalter" in deine VIS einbaust z.B.
                      Oder du nimmst die RFID-Karte wie von dir bereits vorgeschlagen oder du kaufst ein 32A-Kabel. Das Script reagiert dann abhängig vom Kabel 20/32A und macht dann Vollgas oder PV-Überschuss.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        masterkey
                        #496
                        mit welchem Datenpunkt kann ich denn PV-Überschussladen aktivieren und deaktivieren im go-e charger adapter?
                        • M masterkey
                          #497
                          @masterkey ich habe immer noch nicht wirklich verstanden wo dein Problem ist.
                          Du sagst dem charger doch mit wieviel Ampere er laden soll.
                          @lobomau sagte in Go e-charger:
                          nee, das wäre der falsche!
                          richtig ist Adapter in
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #498
                            @homoran Sauber. Dann gibt es dazu ja einen DP. Bin mal gespannt damit sollte ja klappen.
                            @masterkey du suchst nach einem DP zum an- und AUsschalten. Das weiß ich nun nicht. Aber du kannst ja ein SCript machen für PV-Überschuss und hier die Bedingung "adapter_in" einbauen, die dann entscheidet wie geladen werden soll.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              #499
                              alw
                              das habe ich auch und frage den Button "Manuell" ab. Dann kann ich regeln, wie es mir passt
                              Wenn manuell aktiv ist, erscheint ein einstellbarer A-Wert
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #500
                                @homoran ich hab Mal wieder meinen Satz nicht ordentlich zu Ende geschrieben. Ich meinte einen DP zum An/Ausschalten von PV Überschuss laden. Gibt's vermutlich auch nicht so .
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  masterkey
                                  #501
                                  Ok, das es die Möglichkeit nicht gibt ist die Info, die ich gebraucht habe. D.h. ich muss mir entweder eine eigene PV-Überschussladung stricken oder ich muss die Programmierer davon überzeugen, dass ein Abschalten der PV-Überschussfunktion sinnvoll ist.
                                  Hat jemand ein Blockly mit dem ich starten könnte?
                                  • M masterkey
                                    masterkey
                                    #502
                                    Ich hab mich jetzt mal mit Blockly beschäftigt und schon etwas herumprobiert. Einige grundsätzliche Dinge sind mir noch nicht klar.
                                    Hier erstmal meine Anfänge. Ich habe diese 3 Blöcke in einem Skript erstellt:
                                    Block 1:
                                    Block 2:
                                    Block 3:
                                    Zu Block 1:
                                    Hier möchte ich einen Objekt ID als Schalter erstellen mit dem die PV Überschussladung erlaubt oder nicht erlaubt werden kann. So wie ich das verstanden habe vergibt man in dem Feld den Namen der Objekt ID. In meinem Fall sureplusChargingAllowed. Irgendwie kann man mit Punkten davor noch festlegen in welchem Ordner Die Objekt ID abgelegt wird. Was macht denn hier Sinn?
                                    Unter Common hab ich leider nicht gefunden welcher String hier komplett rein muss weil das in den meisten Abbildungen immer abgeschnitten ist. Was muss denn hier rein. Irgendwas in der der Richtung, oder?
                                    {"role":"button","type":"boolean","name":"...
                                    Im 2. Block möchte ich den Schalter auf True setzen wenn das einphasige Ladekabel angesteckt ist und ein Knopf gedrückt wurde (evtl. Der RFID an der Wallbox aktiviert wurde oder über VIS ein Schalter gedrückt wurde)
                                    Im 3. Block soll dann die Logik rein.
                                    Wenn der Schalter sureplusChargingAllowed auf True steht wird alle 15 Sekunden der Überschüssige Strom berechnet. In meiner Sonnenbatterie wird die Leistunge für die PV Produktion und den Verbrauch im Haus für jede der 3 Phasen einzeln angegeben. Ich hab deshalb Variablen erstellt in denen über die Listenfunktion die 3 Werte aufsummiert werden. powerSureplus ist dann der Tatsächliche Überschuss der aktuell verfügbar ist.
                                    Im Teilblock unter dem grünen wird dann daraus die Ampere-Stufe für den Charger berechnet. Über die fixe Variable powerSureplusBuffer wird sichergestellt, dass immer ein gewissen Puffer für evtl. Schwankungen vorhanden ist. Dann wird über die Formel I = P / U der Strom berechnet fürs Laden und dann über Abrunden auf ganzzahlige Ampere die Ampere für das laden gesetzt.
                                    Grundsätzlich noch eine Frage. Macht es Sinn mehrere einzelne Blöcke in einem Skript zu haben? Werden die paralell abgearbeitet und immer wieder ausgeführt? Oder nur einmal ausgeführt?
                                    Der dritte Block soll ja wenn das Skript läuft und der Schalter auf True ist permanent (alle 15 Sekunden) aktuallisiert werden. Ich glaub hier hab ich noch einen Denkfehler und weiß nicht genau wie ich das einbauen muss. Brauch ich dafür eine Schleife?
                                    Da ich mich erst seit gestern mit Blockly beschäftige bin ich für jede Hilfe dankbar. Mein Güte sind das viele Fragen auf einmal...🤣
                                    HumidorH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M masterkey
                                      Block 1:
                                      Block 2:
                                      Block 3:
                                      Zu Block 1:
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #503
                                      @masterkey mach dazu besser einen eigenen Thread auf und brich es runter, sonst wird es schwieriger dir zu helfen. Step by Step.
                                      BG
                                      • M masterkey
                                        Block 1:
                                        Block 2:
                                        Block 3:
                                        Zu Block 1:
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #504
                                        @masterkey ich schließe mich @humidor an. Das ist schnell gemacht. Einfach deinen Beitrag hier kopieren und untr neuem Thema aufmachen. Das Thema ist eher javascript und Blockly und weniger go-echarger. Kleiner Spoiler: 2. Block: kannst keine UND-Bedingung in Trigger packen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          #505
                                          wie oft aktualisiert/ändert ihr eigentlich so den Ladestrom?
                                          Ich mache das alle 5 Minuten. Ist recht träge, aber aus Sorge um die Autobatterie /Elektronik traue ich es mich nicht öfters. Oder sehe ich das zu verbissen?
