  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Strobi
    würde die Steuerung des GoE Chargers gerne per MQTT realisieren.
    Die MQTT Verbindung zur Wallbox habe ich bereits eingerichtet - die Werte können auch ausgelesen werden.
    Aber leider werden die Befehle, die ich zur Wallbox sende, dort nicht angenommen (MQTT ohne Schreibzugriff ist in der go-e App deaktiviert).
    Hat jemand einen Tipp für mich, was ich einstellen muss, damit die Werte von der Wallbox übernommen werden?
    Hier am Beispiel der Stromstärke. 6A sind in der App eingestellt - ich würde gerne 12A vorgeben. Die 12A werden einfach nicht übernommen...
    Muss ich im MQTT Adapter etwas anderes einstellen?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #521
    mir ist seit heute etwas aufgefallen.
    iobroker ist komplett akutell
    go-E V3 ist per App einwandfrei erreichbar
    WLan Repeater 1m entfernt, 86% lt. App
    Einstellungen korrekt?
    ok, die Lösung war den Go-E vom Netz zu trennen, jetzt läuft es wieder
    BG
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #522
      Jetzt gerade, Verbindung steht, alles passt, Werte sind Rot und der go-E lädt nicht ?
      habe nun go-E Restart und Power Off durchgeführt, Adapter neu gestartet, ioBroker im Docker neu gestartet.... hilft alles nichts.
      Denke der go-e kommuniziert nicht mit dem ioBroker, woran das liegt, weiß ich nicht, da bräucht ich eure hilfe.
      mit dem letzten Update vom ioBroker wurden die geschriebenen Werte Rot ?
      reboot timer wird nicht aktualisiert, also keine Kommunikation
      wie üblich steht oben bei connected = YES (wozu diese Info gut sein soll.....)
      denke ich habs, der go-e hat eine falsche IP zugewiesen bekommen, hätte ich mir auch früher denken können, das Fritz Zeug ist seit dem Update auf 7.x und Mesh einfach schlecht geworden...
      BG
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #523
        @humidor
        Das hast du ja irgendeine Authentifizierung eingestellt oder?
        • nik82N nik82
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #524
          @nik82 ja natürlich und das fkt. ja auch. ich hatte jetzt eigentlich nur Probleme mit der IP
          BG
          • keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #525
            Hallo hat da wer eine Idee was da sein kann.
            Der Adapter verbindet sich , sobald ich mein Auto mit der Ladestation verbinde und ich mein Ladeprogramm(PV) starte, passiert das.
            Das Programm ist in Verbindung mit dem Go-echarger schon über ein Jahr problemlos gelaufen...
            Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.03.png Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.23.png
              shipper
              #526
              Habe nun meinen go-e V3 bekommen. Das WLAN ist so schlecht, dass ich einen Repeater in 1m Abstand hingestellt habe mit jetzt 92%.
              Habe den go-e Adapter installiert und die Instanz zeigt alles grün.
              Trotzdem bekomme die Fehlermeldung:
              Request failed with status code 404
              ich kann damit nichts anfangen. Die Foreign Objects vom Modbus sollten korrekt sein. Ich bin davon ausgegangen, dass der go-e Adapter nicht selbst auf die Register des WR zugreift. Habe Sungrow SH5.0.
              Hat jemand eine Idee?
              • keksnK keksn
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #527
                @keksn
                Habe gerade auch Update von der 1.0.18 auf die neue 1.0.23 gemacht und genau das selbe Problem.
                Haben mehre, gibts auch schon ein Issue:
                https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/143
                Ich hab jetzt nur das Problem, dass ein Downgrade nicht mehr hilft, bekomme momentan den Adapter nicht mehr zum laufen :-(
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  @keksn
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  #528
                  Das Wlan von der Kiste ist voll besch***. Ich hatte den V2, der war rottig was das Wlan anging. Durch einen Defekt wurde mein Charger getauscht und ich erhielt die V3... da dachte ich mir, ok, hat bestimmt besseres Wlan. Pustekuchen. Genauso scheiße
                  Habe jetzt einen Unifi AP und einen Switch in die Garage gehangen, damit ich da vernünftige Verbindung habe.
                  • frana120500F frana120500
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #529
                    @frana120500
                    Danke, ist leider etwas an meinem Problem vorbei, habe einen Accesspoint daneben, Verbindung auf 90%, ich weiß das die Dinger scheiß WLAN haben, aber ich habe kein Problem mit dem go-e. Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
                    Der läuft seit Monaten gut, aber jetzt nach dem Update nicht mehr, dass ist mein Problem :-)
                    • nik82N nik82
                      @frana120500
                      #530
                      @nik82 sagte in Go e-charger:
                      Ausgaben im LogFile?
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #531
                        Wie in dem Git-Hub Issue:
                        Ich habe jetzt sogar schon die Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann die alte 1.0.18 drauf und Go-E neu eingerichtet.
                        Wieder das gleiche, sobald ich AMX ändere kommt der Fehler wie im Log und die Instanz schmiert ab.
                        • nik82N nik82
                          #532
                          @nik82
                          Bitte Text aus dem LogFile nicht als buntes Bildchen sondern als Text in CodeTags posten.
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #533
                            @thomas-braun sagte in Go e-charger:
                            @nik82
                            Hier mal ein Auszug:
                            2022-07-02 17:16:40.956  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-02 17:16:41.001  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                            2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) terminating
                            2022-07-02 17:16:41.001  - info: go-e.0 (59416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-07-02 17:16:41.632  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-07-02 17:16:44.138  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 66840
                            2022-07-02 17:16:45.564  - info: go-e.0 (66840) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
                            2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Server: 192.168.88.121
                            2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Intervall: 60
                            2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log'
                            2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log'
                            2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                                at GoE.calculateFromForeignObjects (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:790:21)
                            2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:17:26.979  - info: go-e.0 (66840) terminating
                            2022-07-02 17:17:26.980  - warn: go-e.0 (66840) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-07-02 17:17:26.986  - info: go-e.0 (66840) Set value 15 of id amx
                            2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                                at GoE.adjustAmpLevelInWatts (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:746:25)
                            2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:17:27.142  - info: go-e.0 (66840) 200 with message: OK
                            2022-07-02 17:17:27.566  - error: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2022-07-02 17:17:27.566  - info: host.IOBROKER(Iobroker) Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                            2022-07-02 17:17:57.593  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 51836
                            2022-07-02 17:17:59.001  - info: go-e.0 (51836) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
                            2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Server: 192.168.88.121
                            2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Intervall: 60
                            2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:18:27.077  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:18:27.081  - info: go-e.0 (51836) terminating
                            2022-07-02 17:18:27.081  - warn: go-e.0 (51836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-07-02 17:18:27.085  - info: go-e.0 (51836) Set value 15 of id amx
                            2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                            2022-07-02 17:18:27.088  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
                            • nik82N nik82
                              @nik82
                              #534
                              Mal alles auf Stand bringen.
                              Bei node sind wir bei V16, beim js-controller bei V4
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #535
                                Ok, mach ich und berichte dann.
                                Mich wunders halt nur warum die alte Version jetzt auch den Fehler ausgibt, die ist monatelang gut gelaufen.
                                • nik82N nik82
                                  #536
                                  @nik82 hast du denn die Parameter für die v3 angepasst?
                                  Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher, aber ich meine die v3 tickt anders
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #537
                                    @homoran sagte in Go e-charger:
                                    Welche Parameter für die V3 meinst du? Im Adapter kann man ja nicht viel einstellen und in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
                                    • nik82N nik82
                                      #538
                                      wenn ich das jetzt noch wüsste...
                                      welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
                                      ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #539
                                        Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
                                        Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
                                        • nik82N nik82
                                          #540
                                          @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
