  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @nik82 sagte in Go e-charger:
    Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
    Ausgaben im LogFile?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #531
    Wie in dem Git-Hub Issue:
    Ich habe jetzt sogar schon die Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann die alte 1.0.18 drauf und Go-E neu eingerichtet.
    Wieder das gleiche, sobald ich AMX ändere kommt der Fehler wie im Log und die Instanz schmiert ab.
    • nik82N nik82
      #532
      @nik82
      Bitte Text aus dem LogFile nicht als buntes Bildchen sondern als Text in CodeTags posten.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nik82
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #533
        @thomas-braun sagte in Go e-charger:
        @nik82
        Hier mal ein Auszug:
        2022-07-02 17:16:40.956  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
        2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-02 17:16:41.001  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
        2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) terminating
        2022-07-02 17:16:41.001  - info: go-e.0 (59416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-02 17:16:41.632  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-02 17:16:44.138  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 66840
        2022-07-02 17:16:45.564  - info: go-e.0 (66840) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
        2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Server: 192.168.88.121
        2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Intervall: 60
        2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log'
        2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log'
        2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
            at GoE.calculateFromForeignObjects (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:790:21)
        2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:17:26.979  - info: go-e.0 (66840) terminating
        2022-07-02 17:17:26.980  - warn: go-e.0 (66840) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-07-02 17:17:26.986  - info: go-e.0 (66840) Set value 15 of id amx
        2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
            at GoE.adjustAmpLevelInWatts (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:746:25)
        2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:17:27.142  - info: go-e.0 (66840) 200 with message: OK
        2022-07-02 17:17:27.566  - error: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-07-02 17:17:27.566  - info: host.IOBROKER(Iobroker) Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
        2022-07-02 17:17:57.593  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 51836
        2022-07-02 17:17:59.001  - info: go-e.0 (51836) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
        2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Server: 192.168.88.121
        2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Intervall: 60
        2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:18:27.077  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:18:27.081  - info: go-e.0 (51836) terminating
        2022-07-02 17:18:27.081  - warn: go-e.0 (51836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-07-02 17:18:27.085  - info: go-e.0 (51836) Set value 15 of id amx
        2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
        2022-07-02 17:18:27.088  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
        • nik82N nik82
          @nik82
          #534
          Mal alles auf Stand bringen.
          Bei node sind wir bei V16, beim js-controller bei V4
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #535
            Ok, mach ich und berichte dann.
            Mich wunders halt nur warum die alte Version jetzt auch den Fehler ausgibt, die ist monatelang gut gelaufen.
            • nik82N nik82
              #536
              @nik82 hast du denn die Parameter für die v3 angepasst?
              Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher, aber ich meine die v3 tickt anders
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #537
                @homoran sagte in Go e-charger:
                Welche Parameter für die V3 meinst du? Im Adapter kann man ja nicht viel einstellen und in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
                • nik82N nik82
                  #538
                  wenn ich das jetzt noch wüsste...
                  welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
                  ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #539
                    Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
                    Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
                    • nik82N nik82
                      #540
                      @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
                        #541
                        Aus der Readme:
                        Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
                        Ich vermute ja, dass es mit
                        1.0.21
                        Dependency updates: axio, sentry
                        und der toten Nodejs12 und den sonstigen veralteten Versionen zusammenhängt. Vermutlich ist 'sentry' da der Grund.
                          Aus der Readme:
                          1.0.21
                          #542
                          Aus der Readme:
                          Und genau da hatte ich vermutet, dass die v2 jetzt unterstützt werden könnte.
                          Hätte ja sein können, dass dss ReadMe nicht angepasst wurde.
                          Ich vermute
                          wäre zumindest einen Versuch wert.
                            Aus der Readme:
                            Ich vermute
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #543
                            Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
                            Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                            Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
                            Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
                            Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
                            Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten :-)
                            • nik82N nik82
                              #544
                              @nik82
                              Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
                              Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
                              • nik82N nik82
                                #545
                                Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                das passt nicht!
                                bitte Meldung zeigen.
                                mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
                                Thomas BraunT nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  das passt nicht!
                                  #546
                                  Ist so'n Exoten-System auf windooze:
                                  Keine Ahnung wie das da läuft.
                                    das passt nicht!
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #547
                                    Danke für deine Hilfe, aber wie gesagt, ich hab jetzt schon Datensicherung zurückgespielt.
                                    Ich mach das morgen in aller Ruhe und werde mich da erstmal einlesen:
                                    Werde es evtl. gleich mit dem neuen Installer probieren: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656706273392&lang=en-US
                                    Wenn dann noch etwas ist, dann melde ich mich auch gerne nochmal, danke :-)
                                    Meine persönlichen Installationsprobleme gehören ja auch nicht unbedingt hier in den Threat :-)
                                    • nik82N nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #548
                                      Nur als Info:
                                      Im Github ist jetzt eine neue Version (1.0.25) vom Go-E mit dieser kommt der Fehler nicht mehr.👍
                                      • F Offline
                                        FalkeSR
                                        schrieb am zuletzt editiert von FalkeSR
                                        #549
                                        Hallo, unser Elektroauto lädt nur einphasig. Wenn ich den Go e Adapter im ioBroker benutze und viel Überschuss vorhanden ist, geht er mit den Ampere viel zu hoch. Auf z.B 23. ich weiß nicht ob das gefährlich ist. Strom ist auf alle Fälle unter 3,7 kw. Die avaible Ampere, würden eigentlich auf 16 stehen. Hat jemand einen Tipp?
                                        • F FalkeSR
                                          #550
                                          @falkesr selbst wenn der errechnete und an den charger gesendete Wert >16 ist, wird nur mit 16A geladen.
                                          Dukannst natürlich in deinem Skript den Wert Begrenzen. für >16 wird immer 16 gesendet
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
