  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    shipper
    #526
    Habe nun meinen go-e V3 bekommen. Das WLAN ist so schlecht, dass ich einen Repeater in 1m Abstand hingestellt habe mit jetzt 92%.
    Habe den go-e Adapter installiert und die Instanz zeigt alles grün.
    Trotzdem bekomme die Fehlermeldung:
    Request failed with status code 404
    ich kann damit nichts anfangen. Die Foreign Objects vom Modbus sollten korrekt sein. Ich bin davon ausgegangen, dass der go-e Adapter nicht selbst auf die Register des WR zugreift. Habe Sungrow SH5.0.
    Hat jemand eine Idee?
    • keksnK keksn
      Hallo hat da wer eine Idee was da sein kann.
      Der Adapter verbindet sich , sobald ich mein Auto mit der Ladestation verbinde und ich mein Ladeprogramm(PV) starte, passiert das.
      Das Programm ist in Verbindung mit dem Go-echarger schon über ein Jahr problemlos gelaufen...
      Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.03.png Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.23.png
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #527
      @keksn
      Habe gerade auch Update von der 1.0.18 auf die neue 1.0.23 gemacht und genau das selbe Problem.
      Haben mehre, gibts auch schon ein Issue:
      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/143
      Ich hab jetzt nur das Problem, dass ein Downgrade nicht mehr hilft, bekomme momentan den Adapter nicht mehr zum laufen :-(
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @keksn
        frana120500F Offline
        frana120500
        #528
        Das Wlan von der Kiste ist voll besch***. Ich hatte den V2, der war rottig was das Wlan anging. Durch einen Defekt wurde mein Charger getauscht und ich erhielt die V3... da dachte ich mir, ok, hat bestimmt besseres Wlan. Pustekuchen. Genauso scheiße
        Habe jetzt einen Unifi AP und einen Switch in die Garage gehangen, damit ich da vernünftige Verbindung habe.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #529
          @frana120500
          Danke, ist leider etwas an meinem Problem vorbei, habe einen Accesspoint daneben, Verbindung auf 90%, ich weiß das die Dinger scheiß WLAN haben, aber ich habe kein Problem mit dem go-e. Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
          Der läuft seit Monaten gut, aber jetzt nach dem Update nicht mehr, dass ist mein Problem :-)
          • nik82N nik82
            @frana120500
            #530
            @nik82 sagte in Go e-charger:
            Ausgaben im LogFile?
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #531
              Wie in dem Git-Hub Issue:
              Ich habe jetzt sogar schon die Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann die alte 1.0.18 drauf und Go-E neu eingerichtet.
              Wieder das gleiche, sobald ich AMX ändere kommt der Fehler wie im Log und die Instanz schmiert ab.
              • nik82N nik82
                #532
                @nik82
                Bitte Text aus dem LogFile nicht als buntes Bildchen sondern als Text in CodeTags posten.
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #533
                  @thomas-braun sagte in Go e-charger:
                  @nik82
                  Hier mal ein Auszug:
                  2022-07-02 17:16:40.956  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-02 17:16:41.001  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                  2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) terminating
                  2022-07-02 17:16:41.001  - info: go-e.0 (59416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-02 17:16:41.632  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-02 17:16:44.138  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 66840
                  2022-07-02 17:16:45.564  - info: go-e.0 (66840) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
                  2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Server: 192.168.88.121
                  2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Intervall: 60
                  2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log'
                  2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log'
                  2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                      at GoE.calculateFromForeignObjects (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:790:21)
                  2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:17:26.979  - info: go-e.0 (66840) terminating
                  2022-07-02 17:17:26.980  - warn: go-e.0 (66840) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-07-02 17:17:26.986  - info: go-e.0 (66840) Set value 15 of id amx
                  2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                      at GoE.adjustAmpLevelInWatts (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:746:25)
                  2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:17:27.142  - info: go-e.0 (66840) 200 with message: OK
                  2022-07-02 17:17:27.566  - error: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-07-02 17:17:27.566  - info: host.IOBROKER(Iobroker) Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                  2022-07-02 17:17:57.593  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 51836
                  2022-07-02 17:17:59.001  - info: go-e.0 (51836) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
                  2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Server: 192.168.88.121
                  2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Intervall: 60
                  2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:18:27.077  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:18:27.081  - info: go-e.0 (51836) terminating
                  2022-07-02 17:18:27.081  - warn: go-e.0 (51836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-07-02 17:18:27.085  - info: go-e.0 (51836) Set value 15 of id amx
                  2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                  2022-07-02 17:18:27.088  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
                  • nik82N nik82
                    @nik82
                    #534
                    Mal alles auf Stand bringen.
                    Bei node sind wir bei V16, beim js-controller bei V4
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #535
                      Ok, mach ich und berichte dann.
                      Mich wunders halt nur warum die alte Version jetzt auch den Fehler ausgibt, die ist monatelang gut gelaufen.
                      • nik82N nik82
                        #536
                        @nik82 hast du denn die Parameter für die v3 angepasst?
                        Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher, aber ich meine die v3 tickt anders
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #537
                          @homoran sagte in Go e-charger:
                          Welche Parameter für die V3 meinst du? Im Adapter kann man ja nicht viel einstellen und in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
                          • nik82N nik82
                            #538
                            wenn ich das jetzt noch wüsste...
                            welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
                            ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #539
                              Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
                              Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
                              • nik82N nik82
                                #540
                                @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
                                  #541
                                  Aus der Readme:
                                  Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
                                  Ich vermute ja, dass es mit
                                  1.0.21
                                  Dependency updates: axio, sentry
                                  und der toten Nodejs12 und den sonstigen veralteten Versionen zusammenhängt. Vermutlich ist 'sentry' da der Grund.
                                    Aus der Readme:
                                    1.0.21
                                    #542
                                    Aus der Readme:
                                    Und genau da hatte ich vermutet, dass die v2 jetzt unterstützt werden könnte.
                                    Hätte ja sein können, dass dss ReadMe nicht angepasst wurde.
                                    Ich vermute
                                    wäre zumindest einen Versuch wert.
                                      Aus der Readme:
                                      Ich vermute
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #543
                                      Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
                                      Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                      Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
                                      Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
                                      Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
                                      Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten :-)
                                      • nik82N nik82
                                        #544
                                        @nik82
                                        Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
                                        Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
                                        • nik82N nik82
                                          #545
                                          Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                          das passt nicht!
                                          bitte Meldung zeigen.
                                          mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
                                          Thomas BraunT nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
