  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @frana120500
    Danke, ist leider etwas an meinem Problem vorbei, habe einen Accesspoint daneben, Verbindung auf 90%, ich weiß das die Dinger scheiß WLAN haben, aber ich habe kein Problem mit dem go-e. Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
    Der läuft seit Monaten gut, aber jetzt nach dem Update nicht mehr, dass ist mein Problem :-)
    #530
    @nik82 sagte in Go e-charger:
    Ausgaben im LogFile?
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #531
      Wie in dem Git-Hub Issue:
      Ich habe jetzt sogar schon die Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann die alte 1.0.18 drauf und Go-E neu eingerichtet.
      Wieder das gleiche, sobald ich AMX ändere kommt der Fehler wie im Log und die Instanz schmiert ab.
      • nik82N nik82
        #532
        @nik82
        Bitte Text aus dem LogFile nicht als buntes Bildchen sondern als Text in CodeTags posten.
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #533
          @thomas-braun sagte in Go e-charger:
          @nik82
          Hier mal ein Auszug:
          2022-07-02 17:16:40.956  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
          2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-02 17:16:41.001  - info: host.IOBROKER(Iobroker) stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
          2022-07-02 17:16:41.000  - info: go-e.0 (59416) terminating
          2022-07-02 17:16:41.001  - info: go-e.0 (59416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-02 17:16:41.632  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-02 17:16:44.138  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 66840
          2022-07-02 17:16:45.564  - info: go-e.0 (66840) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
          2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Server: 192.168.88.121
          2022-07-02 17:16:45.575  - info: go-e.0 (66840) Intervall: 60
          2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-04.log'
          2022-07-02 17:16:54.026  - error: host.IOBROKER(Iobroker) cannot check file: C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\SmartHome\log/iobroker.2022-06-12.log'
          2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-07-02 17:17:26.976  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
              at GoE.calculateFromForeignObjects (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:790:21)
          2022-07-02 17:17:26.977  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:17:26.979  - info: go-e.0 (66840) terminating
          2022-07-02 17:17:26.980  - warn: go-e.0 (66840) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-07-02 17:17:26.986  - info: go-e.0 (66840) Set value 15 of id amx
          2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
              at GoE.adjustAmpLevelInWatts (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.go-e\main.js:746:25)
          2022-07-02 17:17:26.989  - error: go-e.0 (66840) Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:17:27.142  - info: go-e.0 (66840) 200 with message: OK
          2022-07-02 17:17:27.566  - error: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2022-07-02 17:17:27.566  - info: host.IOBROKER(Iobroker) Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
          2022-07-02 17:17:57.593  - info: host.IOBROKER(Iobroker) instance system.adapter.go-e.0 started with pid 51836
          2022-07-02 17:17:59.001  - info: go-e.0 (51836) starting. Version 1.0.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.22
          2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Server: 192.168.88.121
          2022-07-02 17:17:59.012  - info: go-e.0 (51836) Intervall: 60
          2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:18:27.076  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:18:27.077  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:18:27.081  - info: go-e.0 (51836) terminating
          2022-07-02 17:18:27.081  - warn: go-e.0 (51836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-07-02 17:18:27.085  - info: go-e.0 (51836) Set value 15 of id amx
          2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:18:27.087  - error: go-e.0 (51836) TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
          2022-07-02 17:18:27.088  - error: go-e.0 (51836) Cannot read property 'finish' of undefined
          • nik82N nik82
            @nik82
            #534
            Mal alles auf Stand bringen.
            Bei node sind wir bei V16, beim js-controller bei V4
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #535
              Ok, mach ich und berichte dann.
              Mich wunders halt nur warum die alte Version jetzt auch den Fehler ausgibt, die ist monatelang gut gelaufen.
              • nik82N nik82
                #536
                @nik82 hast du denn die Parameter für die v3 angepasst?
                Hab noch die v2, bin mir da nicht sicher, aber ich meine die v3 tickt anders
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #537
                  @homoran sagte in Go e-charger:
                  Welche Parameter für die V3 meinst du? Im Adapter kann man ja nicht viel einstellen und in der Go-E hab ich alles so gelassen wie es war und funktioniert hat.
                  • nik82N nik82
                    #538
                    wenn ich das jetzt noch wüsste...
                    welche Version Adapter und welche Firmware hast du?
                    ich hatte verstanden, dass du jetzt eine v3 bekommen hättest. Sorry, missverstanden
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #539
                      Nene, ich hab zwei V3 und das schon mehrere Monate.
                      Auf der Go-E habe ich die 053.3 und als Adapter wie geschrieben, Update von 1.0.18 auf die neue 1.0.23 und seit dem ist Ende...
                      • nik82N nik82
                        #540
                        @nik82 war da was mit der neuen API? muss man im Adapter jetzt die API Version auswählen?
                          #541
                          Aus der Readme:
                          Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
                          Ich vermute ja, dass es mit
                          1.0.21
                          Dependency updates: axio, sentry
                          und der toten Nodejs12 und den sonstigen veralteten Versionen zusammenhängt. Vermutlich ist 'sentry' da der Grund.
                            Aus der Readme:
                            1.0.21
                            #542
                            Aus der Readme:
                            Und genau da hatte ich vermutet, dass die v2 jetzt unterstützt werden könnte.
                            Hätte ja sein können, dass dss ReadMe nicht angepasst wurde.
                            Ich vermute
                            wäre zumindest einen Versuch wert.
                              Aus der Readme:
                              Ich vermute
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #543
                              Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
                              Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                              Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
                              Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
                              Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
                              Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten :-)
                              • nik82N nik82
                                #544
                                @nik82
                                Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
                                Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
                                • nik82N nik82
                                  #545
                                  Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
                                  das passt nicht!
                                  bitte Meldung zeigen.
                                  mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
                                  Thomas BraunT nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    das passt nicht!
                                    #546
                                    Ist so'n Exoten-System auf windooze:
                                    Keine Ahnung wie das da läuft.
                                      das passt nicht!
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #547
                                      Danke für deine Hilfe, aber wie gesagt, ich hab jetzt schon Datensicherung zurückgespielt.
                                      Ich mach das morgen in aller Ruhe und werde mich da erstmal einlesen:
                                      Werde es evtl. gleich mit dem neuen Installer probieren: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656706273392&lang=en-US
                                      Wenn dann noch etwas ist, dann melde ich mich auch gerne nochmal, danke :-)
                                      Meine persönlichen Installationsprobleme gehören ja auch nicht unbedingt hier in den Threat :-)
                                      • nik82N nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #548
                                        Nur als Info:
                                        Im Github ist jetzt eine neue Version (1.0.25) vom Go-E mit dieser kommt der Fehler nicht mehr.👍
                                        • F Offline
                                          FalkeSR
                                          schrieb am zuletzt editiert von FalkeSR
                                          #549
                                          Hallo, unser Elektroauto lädt nur einphasig. Wenn ich den Go e Adapter im ioBroker benutze und viel Überschuss vorhanden ist, geht er mit den Ampere viel zu hoch. Auf z.B 23. ich weiß nicht ob das gefährlich ist. Strom ist auf alle Fälle unter 3,7 kw. Die avaible Ampere, würden eigentlich auf 16 stehen. Hat jemand einen Tipp?
