  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @nik82 geht mir auch so mit V2 und V3. Leider geht dann auch kein Lastmanagement. Das gute an meiner V2 ist, dass es eine 22 KW Version, so dass ich hier einphasig auf 20A einstellen kann (theoretisch sind 32 A möglich).
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #441
    @lobomau
    Stimmt, ich hab mich auch schon gewundert warum ich bei der V2 mehr einstellen kann, obwohl ich nur die 11kw Version gekauft habe :-)
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #442
      @nik82 das wundert mich. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte das ginge nur bei der 22 kW-Version.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #443
        Hab nochmal ein bisschen getestet.
        Für alle die auch einen Formentor haben (wahrscheinlich ist das aber auch bei anderen Seat Modellen so) und eine V2 Box haben:
        Das Problem mit dem nicht weiter Laden beim Stop hängt an der Klimaeinstellung "Bei Bedarf Hochvoltbatterie mitnutzen".
        Sobald diese Einstellung deaktiviert wird, klappts auch mit dem Start bei einer Version 2 :-)
        • nik82N nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #444
          Bekomme zwar in 6 Wochen erst meine PV Anlage, will mich aber jetzt schonmal mit dem Thema befassen:
          Und zwar will ich erstmal NUR mit PV Überschuss laden und wenn Auto bis z.B. 3 Uhr noch nicht voll ist, dann laden egal ob Überschuss da ist oder nicht.
          Wie regelt ihr das?
          Die eingebaute Überschuss-Funktion im Adapter funktioniert ja schon echt super, hab das mal mit temporäre Datenpunkte getestet.
          Aber das minimum ist natürlich 6A, ich will ja das er überhaupt nicht lädt wenn kein Überschuss da ist.
          Denke ich werde die Überschuss-Funktion vom Adapter hernehmen für die Ampere Regelung und dann noch extra Blockly bauen (so in der Richtung wenn 6A und kein Überschuss --> ausschalten usw.).
          Würde mich nur interessieren wie ihr das macht? :-)
          • nik82N nik82
            Wie regelt ihr das?
            #445
            @nik82 sagte in Go e-charger:
            dann stell ALW auf 0
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #446
              Hi, jo das ist klar, aber das interne PV-Script vom Adapter (siehe oben Bild) macht das nicht automatisch, das interne Script schaltet nur die Ampere Leistung. Deswegen brauche ich hier noch ein Blockly für die ALW Schaltung.
              Wie macht ihr das momentan? :-)
              • nik82N nik82
                #447
                so was habe ich in meiner Version gar nicht.
                Zumindest nicht dass ich wüsste
                Habe alles selbst zusammengeklickt
                der Einbruch gegen 11:15 war der E-Herd
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #448
                  Also ich habe die Version 1.0.18 drauf und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen drin:
                  HomoranH docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    #449
                    was?
                    die Fremden Objekte?
                    Die nutze ich nicht, da ich keinen fremden Adapter für Solarertrag habe.
                    In meinem Blockly habe ich auch noch ein paar Gimmicks wie "Wolkencounter" drin, der dafür sorgt, dass bei schnell wechselndem Ertrag halbwegs geglättet geladen werden kann, ohne alle 6 Sekunden zu regeln
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #450
                      Ah ok, hab dein Script in einem anderen Threat schon gefunden.
                      Na gut, da muss ich mich mal spielen und testen wenn die Anlage aufgebaut ist ;-)
                      • nik82N nik82
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #451
                        @nik82 ich habe diese Funktion vom Adapter auch noch nie getestet (kam erst später diese Funktion).
                        Ich habe seit Anfang an ein Blockly laufen. Läuft echt gut im März bei der Sonne. Ich habe den Verbrennern gegenüber ein etwas schlechtes Gewissen 😇 (600 km gefahren und 4 € aus dem Netz gezogen, Rest Sonnenenergie 🌞)
                        • Slave: Pi4
                          was?
                          Tschaeens
                          #452
                          Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?
                          Liebe Grüße
                          • T Tschaeens
                            Liebe Grüße
                            #453
                            @tschaeens sagte in Go e-charger:
                            Liebe Grüße
                            Sieh mal da:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden/9?_=1647434479171
                            wenn's nicht reicht melde dich nochmal.
                            Das war ein stabiler Zustand
                            Bin gerade dabei am Wolkencounter und Estimate zu schrauben.
                            Das läuft noch nicht ganz rund
                              Liebe Grüße
                              Sieh mal da:
                              Tschaeens
                              #454
                              super vielen Dank. Schau ich mir am Wochenende direkt mal an!
                              Lieben Gruß
                              • nik82N nik82
                                docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                #455
                                @nik82 Danke für den Tipp, die Einstellungen kannte ich noch nicht. Nutzt du es?
                                Ich habe den bYDHVS-Adapter, weil Fronius mir seit einiger Zeit für die Batterie fehlerhafte Daten liefert. In dem Adapter finde ich aber nur den Füllstand (SoC), den müsste ich also bei "Objekt-ID für aktuellen Ladezustand der Heimbatterie in Wattstunden [Wh]" immer erst in WattStunden umwandeln, oder?
                                Und bei "ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]" den wie auch immer ermittelten und gemittelten Überschuss. Bei meinem Fronius wird die Ladung in den Akku bzw. in das Netz negativ ausgegeben und Netzbezug positiv. Müsste ich hier auch erst eine Vorzeichenumkehr zwischen schieben? Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Wechselrichteradaptern gehandhabt wird.
                                Den konkreten Verbrauch des Hauses kenne ich nicht. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, das zu ermitteln. Aber ich kenne den konkreten Überschuss der letzten 5 Minuten. da ist ja jede Wolke und jeder Herdverbrauch usw. drin. Das sollte doch reichen, wenn ich bei "ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]" praktisch 0W eingebe. Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                Welcher Datenpunkt entsprich eigentlich adjustAmpLevelInWatts
                                Aber wenn das funktioniert, würde das mein zZ noch nicht wirklich gut funktionierendes Bastel-Blockly ersetzen.
                                • docadamsD docadams
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #456
                                  @docadams
                                  Dazu kann ich dir leider noch nichts sagen, weil meine PV erst noch kommt. Aber ich habe das einfach mal mit Test-Objekten gemacht und da hat das Script vom Go-E Adapter sehr gut funktioniert...
                                  docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    @docadams
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    #457
                                    @nik82 Das ist interessant.
                                    Er rechnet also immer selbst wenn kein Auto angesteckt ist. Gut zum Testen, aber belastet das nicht unnötig den ioBroker? Die allerwenigste Zeit steckt das Auto an der Wallbox und wird geladen...
                                    An welchem Datenpunkt siehst du das Ergebnis? Ampere for PWM (amp)?
                                    Und hast du eine Vorzeichenumkehr beim Überschuss gemacht? Bei meinem Fronius ist ja Netzeinspeisung negativ und Netzbezug positiv. Ähnlich beim Akku: Akku laden ist negativ, Akkuentnahme positiv.
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #458
                                      @docadams
                                      Echt, der rechnet auch wenn kein Auto angesteckt ist?
                                      Sehen tust du das nur am Ampere Wert, also amp bzw. amx.
                                      Meine Tests habe ich auch mit negativen Werten gemacht, aber wie ich das letztendlich mache weiß ich noch nicht. Wie gesagt PV kommt erst in ein paar Wochen und ich weiß noch nicht was der Fronius Adapter dann für Werte auswirft, ob ich direkte Werte nehmen kann oder ob ich mit Blockly noch bischen was bearbeiten muss.
                                      In zwei Monaten kann ich dir hoffentlich mehr sagen :-)
                                      • nik82N nik82
                                        @docadams
                                        docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        #459
                                        @nik82
                                        Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
                                        Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #460
                                          @docadams
                                          Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
                                          Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...
