  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • F fstoiber
    @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #401
    @fstoiber sagte in Go e-charger:
    Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
    Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
    BG
    • HumidorH Humidor
      @joergh sagte in Go e-charger:
      @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
      da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
      JoergH
      #402
      @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
      • wierer-sigiW Offline
        wierer-sigi
        #403
        Hallo in die Gruppe,
        Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
        Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
        In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
        Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
        • iobroker v5.2.3
        • go-e adapter 1.0.17
        Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
        Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
        Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
        Danke und Gruß
        Sigi
        iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
        • wierer-sigiW wierer-sigi
          • iobroker v5.2.3
          Danke und Gruß
          Sigi
          #404
          @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
          das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
          ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
          von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
          hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
          HumidorH wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #405
            @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
            ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
            was zeigt der go denn an Wlan % an ?
            BG
              wierer-sigi
              #406
              Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
              Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
              Im Biobroker steht unter WiFi settings:
              • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
              • state - WIFI_ESTABLISHED
              Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
              HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #407
                @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
                aber daran wirds ja nicht liegen
                schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
                BG
                wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                  #408
                  Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
                  • HumidorH Humidor
                    wierer-sigi
                    #409
                    @humidor
                    Danke für Deine Hilfe.
                    ... sehe hier keinen % Wert
                    Der reboot_timer steht auf 2620744.
                    Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
                    Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
                    HumidorH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #410
                      @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        wierer-sigi
                        #411
                        @humidor
                        Danke für die Unterstützung
                        Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #412
                          @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
                          BG
                            @humidor
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #413
                            @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #414
                              kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
                              Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
                              State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Wie bekomme ich die Warnung weg?
                              Danke im Voraus.
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                Danke im Voraus.
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                #415
                                @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
                                nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • frana120500F frana120500
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #416
                                  @frana120500
                                  Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
                                  https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                                    #417
                                    @frana120500 sagte in Go e-charger:
                                    @nik82
                                    Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #418
                                      Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                                      Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #419
                                        @nik82 sagte in Go e-charger:
                                        ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                                          #420
                                          Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                                          Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                                          Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
