  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    #381
    @homoran Klar sind die saldierend, aber ich würde ja auch gerne geringen PV-Überschuss nutzen wollen, ohne das ich zusätzlich aus dem Netz ziehe.soll heißen, wenn ich mit 11kW lade und der Himmel zieht sich zu und die PV-leistung geht runter auf bsp. 3kW, dann soll er ja auch umschalten und nicht die 2,5kW die übrig bleiben reinschieben und den Rest bis 11kW aus dem Netz ziehen
    • frana120500F frana120500
      #382
      @frana120500 sagte in Go e-charger:
      Wow! Dann musst du ja etwa 15kWp haben.
      mein Maximum liegt eh nur bei 5,6kWp (DC), was etwa 5,2kWp AC sind, davon der Grundbedarf abgezogen bleibt bei optimaler Einstrahlung nicht viel mehr als die einphasigen 3,6kW
      Das verstehe ich trotzdem nicht.
      selbst bei 3phasig und 6A Ladestrom wären das gerade 3,6kW und nicht 11 (evtl. Weniger, da zumindest die ersten Charger mit 215V je Phase rechneten
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        frana120500
        #383
        @homoran habe knapp 25 kWp auf dem Dach. Bei dem beschissenen Wetter kommt aber dennooch häufig nicht so viel vom Himmel.
        Nehmen wir mal an.
        Grundlast Haus 500 W
        PV Ertrag 20000 W
        Ich stecke meinen Go an und das Auto lädt mit vollen 11 kW auf 3 Phasen. Dann speise ich immer noch 8,5 kW ein.
        Jetzt kommt ein dickes Unwetter und mein PV Ertrag geht runter auf 3000 W. Blieben ja 2500 W für´s Auto übrig.
        Wie annimiere ich denn den Go-e dazu nur diese 2500 Watt ins Auto zu schieben? Er müsste ja dann auf 1 Phase mit knapp 11A runterschalten.
        Aufteilen auf die 3 Phasen geht ja nicht, weil er mindestens 6A über jede Phase schiebt
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          Nehmen wir mal an.
          PV Ertrag 20000 W
          #384
          das ist korrekt, wären aber bei angenommenen 215V pro Phase, wie mien (und andere) go-e es rechnen auch nur 3.800W, was für eine vorübergehende Wolke durchaus verschmerzbar sein sollte.
          Zumindest bevor ich da an der Installation rumbasteln müsste. oder sowieso das Laden unterbrechen, die Phasen umschalten, dann neu starten. Bis dahin könnte die Wolke auch schon weg sein.
          Kurzum: ich weiß es nicht, da ich es nicht nutze und auch nur eine v2 besitze
            Nehmen wir mal an.
            PV Ertrag 20000 W
            JoergH
            #385
            @frana120500
            Das "schnelle" Laden macht nur eingeschränkt Sinn. Gerade wenn Du eine große Anlage hast, ist der Ertrag sowieso so groß, dass die Batterie des Autos schnell voll ist und dann lieferst Du eben einfach früher wieder alles an den Netzbetreiber ab; dann lieber langsam laden (1-phasig), den Akku schonen und parallel dazu halt auch noch was Einspeisen. Wenn man den Eigenverbrauch noch erhöhen will, dann helfen weitere Speicherformen.
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              @frana120500
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #386
              @joergh sehe ich auch so. Wenn du die passende Wallbox (go-e 22 kW) hast, kannst du einphasig auch auf 20A stellen, das sind 4,6 kW! (das mache ich) Das Schöne bei deiner Anlage, du wirst oft diesen Wert erreichen, auch bei nicht so praller Sonne.
              Theoretisch kannst du bis 32 A gehen. Du kannst ja eine Reserve einplanen, dass sichergestellt wird, dass du nie mehr als 20A ziehst.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #387
                @lobomau
                pha	uint8_t	Phasen vor und nach dem Schütz
                binary flags: 0b00ABCDEF
                A ... phase 3, vor dem Schütz
                B ... phase 2 vor dem Schütz
                C ... phase 1 vor dem Schütz
                D ... phase 3 nach dem Schütz
                E ... phase 2 nach dem Schütz
                F ... phase 1 nach dem Schütz
                pha
                kann man mit diesem Parameter das einstellen? oder nur lesen ?
                "write": false
                scheint nur lesbar zu sein, wo kann man denn die zu verwendenden Phasen einstellen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @lobomau
                  pha
                  "write": false
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #388
                  @humidor ich kenne/nutze nicht diese Einstellungen. Ich schalte nur die Ampere. 1/3-Phasenumschaltung habe ich nicht gefunden, würde ich aber auch nicht nutzen. Im Notfall würde ich manuell über die App 1/3-Phasen umschalten.
                  • Slave: Pi4
                  • F Offline
                    fstoiber
                    #389
                    klinke mich hier mal mit ein.
                    Lese schon länger mit und warte eigentlich darauf, dass mit den RFID Chips mehr gearbeitet wird.
                    Habe 4 Stellplätze mit 2x 11kw go e und 2x 22kW go e.
                    Es sollen 10 Chips mit Nummern 1-10 ausgegeben werden, die den Ladevorgang freigeben.
                    Nach dem der Ladevorgang beendet wurde, soll eine Email mit Chipnummer und kWh gesendet werden.
                    Das sollte aber dann random an jedm klappen.
                    Ist das so grundlegend möglich?
                    Würde mich auf konstruktive Antworten freuen.
                    Danke im Voraus und beste Grüße
                    HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fstoiber
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #390
                      @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
                      das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
                      kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                      BG
                      • F fstoiber
                        JoergH
                        #391
                        @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
                          Strobi
                          schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                          #392
                          Hallo liebe Experten,
                          ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
                          Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                          Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
                          Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
                          Viele Grüße
                          JLegJ J lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Strobi
                            Viele Grüße
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #393
                            @strobi bei mir klappt's so problemlos:
                            • S Strobi
                              Viele Grüße
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              #394
                              @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
                              HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #395
                                @joergh sagte in Go e-charger:
                                da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
                                BG
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Strobi
                                  Viele Grüße
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #396
                                  Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
                                  Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
                                  @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
                                  Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
                                  Unterschied steuern vs aktualisiere
                                  https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    JoergH
                                    #397
                                    @lobomau Entscheidender Abschnitt:
                                    Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
                                    Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
                                    Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
                                    Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
                                    Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
                                    Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
                                    • J JoergH
                                      Strobi
                                      #398
                                      Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                      • JLegJ JLeg
                                        Strobi
                                        #399
                                        @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                        • HumidorH Humidor
                                          fstoiber
                                          schrieb am zuletzt editiert von fstoiber
                                          #400
                                          @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
