  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @homoran habe knapp 25 kWp auf dem Dach. Bei dem beschissenen Wetter kommt aber dennooch häufig nicht so viel vom Himmel.
    Nehmen wir mal an.
    Grundlast Haus 500 W
    PV Ertrag 20000 W
    Ich stecke meinen Go an und das Auto lädt mit vollen 11 kW auf 3 Phasen. Dann speise ich immer noch 8,5 kW ein.
    Jetzt kommt ein dickes Unwetter und mein PV Ertrag geht runter auf 3000 W. Blieben ja 2500 W für´s Auto übrig.
    Wie annimiere ich denn den Go-e dazu nur diese 2500 Watt ins Auto zu schieben? Er müsste ja dann auf 1 Phase mit knapp 11A runterschalten.
    Aufteilen auf die 3 Phasen geht ja nicht, weil er mindestens 6A über jede Phase schiebt
    #384
    @frana120500 sagte in Go e-charger:
    das ist korrekt, wären aber bei angenommenen 215V pro Phase, wie mien (und andere) go-e es rechnen auch nur 3.800W, was für eine vorübergehende Wolke durchaus verschmerzbar sein sollte.
    Zumindest bevor ich da an der Installation rumbasteln müsste. oder sowieso das Laden unterbrechen, die Phasen umschalten, dann neu starten. Bis dahin könnte die Wolke auch schon weg sein.
    Kurzum: ich weiß es nicht, da ich es nicht nutze und auch nur eine v2 besitze
      Nehmen wir mal an.
      PV Ertrag 20000 W
      JoergH
      #385
      @frana120500
      Das "schnelle" Laden macht nur eingeschränkt Sinn. Gerade wenn Du eine große Anlage hast, ist der Ertrag sowieso so groß, dass die Batterie des Autos schnell voll ist und dann lieferst Du eben einfach früher wieder alles an den Netzbetreiber ab; dann lieber langsam laden (1-phasig), den Akku schonen und parallel dazu halt auch noch was Einspeisen. Wenn man den Eigenverbrauch noch erhöhen will, dann helfen weitere Speicherformen.
      • J JoergH
        @frana120500
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #386
        @joergh sehe ich auch so. Wenn du die passende Wallbox (go-e 22 kW) hast, kannst du einphasig auch auf 20A stellen, das sind 4,6 kW! (das mache ich) Das Schöne bei deiner Anlage, du wirst oft diesen Wert erreichen, auch bei nicht so praller Sonne.
        Theoretisch kannst du bis 32 A gehen. Du kannst ja eine Reserve einplanen, dass sichergestellt wird, dass du nie mehr als 20A ziehst.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #387
          @lobomau
          pha	uint8_t	Phasen vor und nach dem Schütz
          binary flags: 0b00ABCDEF
          A ... phase 3, vor dem Schütz
          B ... phase 2 vor dem Schütz
          C ... phase 1 vor dem Schütz
          D ... phase 3 nach dem Schütz
          E ... phase 2 nach dem Schütz
          F ... phase 1 nach dem Schütz
          pha
          kann man mit diesem Parameter das einstellen? oder nur lesen ?
          "write": false
          scheint nur lesbar zu sein, wo kann man denn die zu verwendenden Phasen einstellen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @lobomau
            pha
            "write": false
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #388
            @humidor ich kenne/nutze nicht diese Einstellungen. Ich schalte nur die Ampere. 1/3-Phasenumschaltung habe ich nicht gefunden, würde ich aber auch nicht nutzen. Im Notfall würde ich manuell über die App 1/3-Phasen umschalten.
            • Slave: Pi4
            • F Offline
              fstoiber
              #389
              klinke mich hier mal mit ein.
              Lese schon länger mit und warte eigentlich darauf, dass mit den RFID Chips mehr gearbeitet wird.
              Habe 4 Stellplätze mit 2x 11kw go e und 2x 22kW go e.
              Es sollen 10 Chips mit Nummern 1-10 ausgegeben werden, die den Ladevorgang freigeben.
              Nach dem der Ladevorgang beendet wurde, soll eine Email mit Chipnummer und kWh gesendet werden.
              Das sollte aber dann random an jedm klappen.
              Ist das so grundlegend möglich?
              Würde mich auf konstruktive Antworten freuen.
              Danke im Voraus und beste Grüße
              HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fstoiber
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #390
                @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
                das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
                kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                BG
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fstoiber
                  JoergH
                  #391
                  @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
                    Strobi
                    schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                    #392
                    Hallo liebe Experten,
                    ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
                    Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                    Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
                    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
                    Viele Grüße
                    JLegJ J lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Strobi
                      Viele Grüße
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #393
                      @strobi bei mir klappt's so problemlos:
                      • S Strobi
                        Viele Grüße
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        #394
                        @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
                        HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #395
                          @joergh sagte in Go e-charger:
                          da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
                          BG
                          • S Strobi
                            Viele Grüße
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #396
                            Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
                            Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
                            @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
                            Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
                            Unterschied steuern vs aktualisiere
                            https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              JoergH
                              #397
                              @lobomau Entscheidender Abschnitt:
                              Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
                              Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
                              Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
                              Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
                              Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
                              Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
                              • J JoergH
                                Strobi
                                #398
                                Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                • JLegJ JLeg
                                  Strobi
                                  #399
                                  @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                  • HumidorH Humidor
                                    fstoiber
                                    schrieb am zuletzt editiert von fstoiber
                                    #400
                                    @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
                                    • F fstoiber
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #401
                                      @fstoiber sagte in Go e-charger:
                                      Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
                                      Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        JoergH
                                        #402
                                        @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
                                        • wierer-sigiW Offline
                                          wierer-sigi
                                          #403
                                          Hallo in die Gruppe,
                                          Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
                                          Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
                                          In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
                                          Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
                                          • iobroker v5.2.3
                                          • go-e adapter 1.0.17
                                          Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
                                          Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
                                          Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
                                          Danke und Gruß
                                          Sigi
                                          iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
