  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Strobi
    Hallo liebe Experten,
    ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
    Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
    Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
    Viele Grüße
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #393
    @strobi bei mir klappt's so problemlos:
    • S Strobi
      Viele Grüße
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #394
      @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
      HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #395
        @joergh sagte in Go e-charger:
        da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
        BG
        • S Strobi
          Viele Grüße
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #396
          Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
          Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
          @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
          Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
          Unterschied steuern vs aktualisiere
          https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            JoergH
            #397
            @lobomau Entscheidender Abschnitt:
            Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
            Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
            Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
            Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
            Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
            Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
            • J JoergH
              Strobi
              #398
              Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
              • JLegJ JLeg
                Strobi
                #399
                @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                • HumidorH Humidor
                  @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
                  das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
                  kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                  fstoiber
                  schrieb am zuletzt editiert von fstoiber
                  #400
                  @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fstoiber
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #401
                    @fstoiber sagte in Go e-charger:
                    Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
                    Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      JoergH
                      #402
                      @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
                      • wierer-sigiW Offline
                        wierer-sigi
                        #403
                        Hallo in die Gruppe,
                        Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
                        Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
                        In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
                        Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
                        • iobroker v5.2.3
                        • go-e adapter 1.0.17
                        Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
                        Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
                        Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
                        Danke und Gruß
                        Sigi
                        iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
                        • wierer-sigiW wierer-sigi
                          • iobroker v5.2.3
                          Danke und Gruß
                          Sigi
                          #404
                          @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
                          das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
                          ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
                          von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
                          hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
                          HumidorH wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #405
                            @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
                            ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
                            was zeigt der go denn an Wlan % an ?
                            BG
                              wierer-sigi
                              #406
                              Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
                              Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
                              Im Biobroker steht unter WiFi settings:
                              • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
                              • state - WIFI_ESTABLISHED
                              Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
                              HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #407
                                @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
                                aber daran wirds ja nicht liegen
                                schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
                                BG
                                wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  #408
                                  Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
                                  • HumidorH Humidor
                                    wierer-sigi
                                    #409
                                    @humidor
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    ... sehe hier keinen % Wert
                                    Der reboot_timer steht auf 2620744.
                                    Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
                                    Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
                                    HumidorH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #410
                                      @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        wierer-sigi
                                        #411
                                        @humidor
                                        Danke für die Unterstützung
                                        Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #412
                                          @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
                                          BG
