  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @lobomau sagte in Go e-charger:
    Dabei funktioniert nicht das hauseigene Lastmanagement, weil V2 und V3 nicht zusammen funktionieren.
    Oops, gut zu wissen - die 2. steht bei mir demnächst an - muss ich dann wohl auch per Script regeln...
    Aber den Fall werden die meisten wohl nicht haben.
    leider doch; hatte damals vermutlich eine der letzten V2 Go-e erwischt... :-/
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #375
    @jleg vielleicht kommt ja mal ein Update dazu!? Ist hier Stand August 2021:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #376
      ok, das "noch" gibt Hoffnung 😊 - dürfte letztlich ja eigentlich eine reine Softwarefrage sein, denke ich. Bin mit dem go-e-charger aber so zufrieden (auch was den Support betrifft), dass ich mir in jedem Fall eine weitere Box holen werde...
      • JLegJ JLeg
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #377
        Edit: der Fehler taucht heute nicht mehr auf.
        Hat jemand mit der V2-Version vom go-echarger auch die unteren Fehlermeldungen?
        Es scheint trotzdem alles weiter zu funktionieren. Ich kann z.B. die Ampere ändern ohne Probleme. Bei der zweiten Instanz für einen V3 go-echarger tauchen diese Fehler nicht auf.
        Gleichzeitig habe ich heute gesehen, dass für V3 eine firmware 0.52 beta vorgeschlagen wird mit neuer cloud API.
        go-e.0	2021-11-10 21:17:12.895	error	(678) API response validation error: [{"message":"\"value\" must be of type object","path":[],"type":"object.base","context":{"type":"object","label":"value","value":"{\"version\":\"B\",\"tme\":\"101
        • Slave: Pi4
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          frana120500F Offline
          frana120500
          #378
          Wie genau bzw. hat wer überhaupt die automatische Phasenumschaltung mit der v3 realisiert?
          Habe meinen Go-e auch mit dem Adapter verbunden, aber steige da nicht durch wie ich das bewerkstelligen soll.
          Ohne Phasenumschaltung ist Überschussladen doch gar nicht möglich, oder hab ich nen Denkfehler?
          HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            #379
            @frana120500 sagte in Go e-charger:
            Wieso nicht?
            dein Einspeisezähler ist doch saldierend über alle drei Phasen
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #380
              Damit sollte man wohl aufpassen, es gibt einige Fahrzeuge nei denen die Ladeeleltronik des wegen Kaputt geht.
              Der go-e Charger soll es wohl sicher können, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • frana120500F Offline
                frana120500
                #381
                @homoran Klar sind die saldierend, aber ich würde ja auch gerne geringen PV-Überschuss nutzen wollen, ohne das ich zusätzlich aus dem Netz ziehe.soll heißen, wenn ich mit 11kW lade und der Himmel zieht sich zu und die PV-leistung geht runter auf bsp. 3kW, dann soll er ja auch umschalten und nicht die 2,5kW die übrig bleiben reinschieben und den Rest bis 11kW aus dem Netz ziehen
                  #382
                  Wow! Dann musst du ja etwa 15kWp haben.
                  mein Maximum liegt eh nur bei 5,6kWp (DC), was etwa 5,2kWp AC sind, davon der Grundbedarf abgezogen bleibt bei optimaler Einstrahlung nicht viel mehr als die einphasigen 3,6kW
                  Das verstehe ich trotzdem nicht.
                  selbst bei 3phasig und 6A Ladestrom wären das gerade 3,6kW und nicht 11 (evtl. Weniger, da zumindest die ersten Charger mit 215V je Phase rechneten
                    frana120500
                    #383
                    @homoran habe knapp 25 kWp auf dem Dach. Bei dem beschissenen Wetter kommt aber dennooch häufig nicht so viel vom Himmel.
                    Nehmen wir mal an.
                    Grundlast Haus 500 W
                    PV Ertrag 20000 W
                    Ich stecke meinen Go an und das Auto lädt mit vollen 11 kW auf 3 Phasen. Dann speise ich immer noch 8,5 kW ein.
                    Jetzt kommt ein dickes Unwetter und mein PV Ertrag geht runter auf 3000 W. Blieben ja 2500 W für´s Auto übrig.
                    Wie annimiere ich denn den Go-e dazu nur diese 2500 Watt ins Auto zu schieben? Er müsste ja dann auf 1 Phase mit knapp 11A runterschalten.
                    Aufteilen auf die 3 Phasen geht ja nicht, weil er mindestens 6A über jede Phase schiebt
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nehmen wir mal an.
                      PV Ertrag 20000 W
                      #384
                      das ist korrekt, wären aber bei angenommenen 215V pro Phase, wie mien (und andere) go-e es rechnen auch nur 3.800W, was für eine vorübergehende Wolke durchaus verschmerzbar sein sollte.
                      Zumindest bevor ich da an der Installation rumbasteln müsste. oder sowieso das Laden unterbrechen, die Phasen umschalten, dann neu starten. Bis dahin könnte die Wolke auch schon weg sein.
                      Kurzum: ich weiß es nicht, da ich es nicht nutze und auch nur eine v2 besitze
                        Nehmen wir mal an.
                        PV Ertrag 20000 W
                        JoergH
                        #385
                        @frana120500
                        Das "schnelle" Laden macht nur eingeschränkt Sinn. Gerade wenn Du eine große Anlage hast, ist der Ertrag sowieso so groß, dass die Batterie des Autos schnell voll ist und dann lieferst Du eben einfach früher wieder alles an den Netzbetreiber ab; dann lieber langsam laden (1-phasig), den Akku schonen und parallel dazu halt auch noch was Einspeisen. Wenn man den Eigenverbrauch noch erhöhen will, dann helfen weitere Speicherformen.
                        • J JoergH
                          @frana120500
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #386
                          @joergh sehe ich auch so. Wenn du die passende Wallbox (go-e 22 kW) hast, kannst du einphasig auch auf 20A stellen, das sind 4,6 kW! (das mache ich) Das Schöne bei deiner Anlage, du wirst oft diesen Wert erreichen, auch bei nicht so praller Sonne.
                          Theoretisch kannst du bis 32 A gehen. Du kannst ja eine Reserve einplanen, dass sichergestellt wird, dass du nie mehr als 20A ziehst.
                          • Slave: Pi4
                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #387
                            @lobomau
                            pha	uint8_t	Phasen vor und nach dem Schütz
                            binary flags: 0b00ABCDEF
                            A ... phase 3, vor dem Schütz
                            B ... phase 2 vor dem Schütz
                            C ... phase 1 vor dem Schütz
                            D ... phase 3 nach dem Schütz
                            E ... phase 2 nach dem Schütz
                            F ... phase 1 nach dem Schütz
                            pha
                            kann man mit diesem Parameter das einstellen? oder nur lesen ?
                            "write": false
                            scheint nur lesbar zu sein, wo kann man denn die zu verwendenden Phasen einstellen?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @lobomau
                              pha
                              "write": false
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #388
                              @humidor ich kenne/nutze nicht diese Einstellungen. Ich schalte nur die Ampere. 1/3-Phasenumschaltung habe ich nicht gefunden, würde ich aber auch nicht nutzen. Im Notfall würde ich manuell über die App 1/3-Phasen umschalten.
                              • Slave: Pi4
                              • F Offline
                                fstoiber
                                #389
                                klinke mich hier mal mit ein.
                                Lese schon länger mit und warte eigentlich darauf, dass mit den RFID Chips mehr gearbeitet wird.
                                Habe 4 Stellplätze mit 2x 11kw go e und 2x 22kW go e.
                                Es sollen 10 Chips mit Nummern 1-10 ausgegeben werden, die den Ladevorgang freigeben.
                                Nach dem der Ladevorgang beendet wurde, soll eine Email mit Chipnummer und kWh gesendet werden.
                                Das sollte aber dann random an jedm klappen.
                                Ist das so grundlegend möglich?
                                Würde mich auf konstruktive Antworten freuen.
                                Danke im Voraus und beste Grüße
                                HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fstoiber
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #390
                                  @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
                                  das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
                                  kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                                  BG
                                  • F fstoiber
                                    JoergH
                                    #391
                                    @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
                                      Strobi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                                      #392
                                      Hallo liebe Experten,
                                      ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
                                      Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                                      Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
                                      Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
                                      Viele Grüße
                                      JLegJ J lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Strobi
                                        Viele Grüße
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #393
                                        @strobi bei mir klappt's so problemlos:
                                        • S Strobi
                                          Viele Grüße
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #394
                                          @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
                                          HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
