  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
    Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
    das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
    ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
    von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
    hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    #406
    Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
    Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
    Im Biobroker steht unter WiFi settings:
    • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
    • state - WIFI_ESTABLISHED
    Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
    HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #407
      @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
      aber daran wirds ja nicht liegen
      schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
      BG
      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
        #408
        Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
        • HumidorH Humidor
          wierer-sigi
          #409
          @humidor
          Danke für Deine Hilfe.
          ... sehe hier keinen % Wert
          Der reboot_timer steht auf 2620744.
          Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
          Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
          HumidorH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #410
            @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
            BG
            • HumidorH Humidor
              wierer-sigi
              #411
              @humidor
              Danke für die Unterstützung
              Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #412
                @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
                BG
                  @humidor
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #413
                  @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #414
                    kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
                    Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
                    State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Wie bekomme ich die Warnung weg?
                    Danke im Voraus.
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      Danke im Voraus.
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      #415
                      @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
                      nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frana120500F frana120500
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #416
                        @frana120500
                        Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
                        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                          #417
                          @frana120500 sagte in Go e-charger:
                          @nik82
                          Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #418
                            Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                            Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #419
                              @nik82 sagte in Go e-charger:
                              ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                                #420
                                Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                                Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                                Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                                • JLegJ JLeg
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #421
                                  @jleg
                                  Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
                                  Danke dir.
                                  Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #422
                                    @homoran sagte in Go e-charger:
                                    nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... :) (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
                                    • JLegJ JLeg
                                      #423
                                      @jleg sagte in Go e-charger:
                                      V2/041
                                      ich hab noch die 040.
                                      ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
                                        V2/041
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #424
                                        V2/041
                                        ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... ;-)
                                        B nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          V2/041
                                          babl
                                          #425
                                          @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
