  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
    Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
    das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
    ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
    von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
    hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #405
    @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
    ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
    was zeigt der go denn an Wlan % an ?
    BG
      wierer-sigiW Offline
      wierer-sigi
      #406
      Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
      Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
      Im Biobroker steht unter WiFi settings:
      • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
      • state - WIFI_ESTABLISHED
      Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
      HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #407
        @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
        aber daran wirds ja nicht liegen
        schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
        BG
        wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
          #408
          Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
          • HumidorH Humidor
            wierer-sigi
            #409
            @humidor
            Danke für Deine Hilfe.
            ... sehe hier keinen % Wert
            Der reboot_timer steht auf 2620744.
            Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
            Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
            HumidorH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #410
              @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
              BG
              • HumidorH Humidor
                wierer-sigi
                #411
                @humidor
                Danke für die Unterstützung
                Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #412
                  @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
                  BG
                    @humidor
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #413
                    @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #414
                      kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
                      Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
                      State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Wie bekomme ich die Warnung weg?
                      Danke im Voraus.
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        #415
                        @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
                        nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frana120500F frana120500
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #416
                          @frana120500
                          Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                            #417
                            @frana120500 sagte in Go e-charger:
                            @nik82
                            Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #418
                              Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                              Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #419
                                @nik82 sagte in Go e-charger:
                                ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                                  #420
                                  Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                                  Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                                  Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                                  • JLegJ JLeg
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #421
                                    @jleg
                                    Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
                                    Danke dir.
                                    Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #422
                                      @homoran sagte in Go e-charger:
                                      nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... :) (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
                                      • JLegJ JLeg
                                        #423
                                        @jleg sagte in Go e-charger:
                                        V2/041
                                        ich hab noch die 040.
                                        ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
                                          V2/041
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #424
                                          V2/041
                                          ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... ;-)
                                          B nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
