  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • wierer-sigiW wierer-sigi
    @humidor
    Danke für Deine Hilfe.
    ... sehe hier keinen % Wert
    Der reboot_timer steht auf 2620744.
    Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
    Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #413
    @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #414
      kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
      Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
      State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Wie bekomme ich die Warnung weg?
      Danke im Voraus.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        Danke im Voraus.
        frana120500F Offline
        frana120500
        #415
        @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
        nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #416
          @frana120500
          Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
            #417
            @frana120500 sagte in Go e-charger:
            @nik82
            Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
              @nik82
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              #418
              Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
              Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #419
                @nik82 sagte in Go e-charger:
                ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                  #420
                  Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                  Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                  Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                  • JLegJ JLeg
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #421
                    @jleg
                    Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
                    Danke dir.
                    Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #422
                      @homoran sagte in Go e-charger:
                      nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... :) (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
                      • JLegJ JLeg
                        #423
                        @jleg sagte in Go e-charger:
                        V2/041
                        ich hab noch die 040.
                        ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
                          V2/041
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #424
                          V2/041
                          ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... ;-)
                          B nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            V2/041
                            babl
                            #425
                            @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
                            • JLegJ JLeg
                              V2/041
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #426
                              Ich hab auch die 0.41 drauf und der Adapter liest tatsächlich bei eine Temperatur bei tempereature5 und tempereature6 aus:
                              P.S. Wie bekomm ich da jetzt eigentlich ein °C Zeichen rein, im damaligen Admin habe ich das alles schön einstellen können, jetzt gibt es keine Zeilen mehr hinzuzufügen oder wie geht das jetzt:
                              • B babl
                                #427
                                @babl sagte in Go e-charger:
                                ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
                                Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
                                tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #428
                                  ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen:
                                  Ich stecke das Auto an, Auto lädt bis 100%, danach steht die Wallbox auf "Finish, car connected":
                                  Jetzt starte ich die Heizung des Fahrzeugs --> Akku entlädt sich, wird aber nicht mehr automatisch geladen, obwohl das Kabel ja noch dran hängt.
                                  Wenn ich in der App des Fahrzeugs (Cupra Formentor Hybrid) rein schaue, dann wird anscheinend kein Kabel erkannt:
                                  Wenn ich auf Laden erzwingen in der Cupra App klicke kommt nur ein Fehler.
                                  Einzig was jetzt noch hilft ist ein Reboot der Wallbox über die App:
                                  Jetzt könnte ich ein Script schreiben, dass die Wallbox immer beim Heizen neu bootet, aber ich denke das ist nicht so toll für die Wallbox und zweitens finde ich im Iobroker keinen Datenpunkt wo ich die Wallbox neu booten könnte.
                                  Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
                                  Schonmal vielen Dank im Voraus.
                                  P.S. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr...
                                  lobomauL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #429
                                    @nik82 ich sehe das Hauptproblem bei dir im letzten Satz "wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr".
                                    Das sollte auf jeden Fall gehen. Geht bei mir beim Tesla Model 3 und BMW i3. Ansonsten habe ich auch den go-e V2 mit 0.41 firmware im Einsatz.
                                    • Slave: Pi4
                                    • nik82N nik82
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #430
                                      denke auch, dass das das Problem ist; unsere Zoe zickt auch ab und zu, da hat es schonmal geholfen, beim go-e den alw mal aus- und wieder einzuschalten (on => off => on)...
                                      • JLegJ JLeg
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #431
                                        Danke für eure Antworten.
                                        ALW aus und wieder ein habe ich schon probiert, hilft nichts.
                                        Sch... dann schreib ich mal Go-E und das Autohaus an und hoffe das da was raus kommt :-(
                                        Einzige Notlösung wäre dann noch, über die Fahrzeug App den Ladevorgang vor den 100% zu stoppen, denn von der Fahrzeug App aus funktioniert es wenn ich stoppe, dann kann ich über die Fahrzeug App auch wieder starten...
                                        • lobomauL lobomau
                                          #432
                                          @lobomau sagte in Go e-charger:
                                          es soll aber Autos geben, die intern wieder aktiviert werden müssen, nachdem die "Ladesäule" die Ladung beendet hatte
