  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
    Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #419
    @nik82 sagte in Go e-charger:
    ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      #420
      Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
      Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
      Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #421
        @jleg
        Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
        Danke dir.
        Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #422
          @homoran sagte in Go e-charger:
          nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... :) (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
          • JLegJ JLeg
            #423
            @jleg sagte in Go e-charger:
            V2/041
            ich hab noch die 040.
            ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
              V2/041
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #424
              V2/041
              ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... ;-)
              B nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                V2/041
                babl
                #425
                @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
                • JLegJ JLeg
                  V2/041
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #426
                  Ich hab auch die 0.41 drauf und der Adapter liest tatsächlich bei eine Temperatur bei tempereature5 und tempereature6 aus:
                  P.S. Wie bekomm ich da jetzt eigentlich ein °C Zeichen rein, im damaligen Admin habe ich das alles schön einstellen können, jetzt gibt es keine Zeilen mehr hinzuzufügen oder wie geht das jetzt:
                  • B babl
                    #427
                    @babl sagte in Go e-charger:
                    ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
                    Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
                    tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #428
                      ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen:
                      Ich stecke das Auto an, Auto lädt bis 100%, danach steht die Wallbox auf "Finish, car connected":
                      Jetzt starte ich die Heizung des Fahrzeugs --> Akku entlädt sich, wird aber nicht mehr automatisch geladen, obwohl das Kabel ja noch dran hängt.
                      Wenn ich in der App des Fahrzeugs (Cupra Formentor Hybrid) rein schaue, dann wird anscheinend kein Kabel erkannt:
                      Wenn ich auf Laden erzwingen in der Cupra App klicke kommt nur ein Fehler.
                      Einzig was jetzt noch hilft ist ein Reboot der Wallbox über die App:
                      Jetzt könnte ich ein Script schreiben, dass die Wallbox immer beim Heizen neu bootet, aber ich denke das ist nicht so toll für die Wallbox und zweitens finde ich im Iobroker keinen Datenpunkt wo ich die Wallbox neu booten könnte.
                      Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
                      Schonmal vielen Dank im Voraus.
                      P.S. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr...
                      lobomauL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #429
                        @nik82 ich sehe das Hauptproblem bei dir im letzten Satz "wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr".
                        Das sollte auf jeden Fall gehen. Geht bei mir beim Tesla Model 3 und BMW i3. Ansonsten habe ich auch den go-e V2 mit 0.41 firmware im Einsatz.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • nik82N nik82
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #430
                          denke auch, dass das das Problem ist; unsere Zoe zickt auch ab und zu, da hat es schonmal geholfen, beim go-e den alw mal aus- und wieder einzuschalten (on => off => on)...
                          • JLegJ JLeg
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #431
                            Danke für eure Antworten.
                            ALW aus und wieder ein habe ich schon probiert, hilft nichts.
                            Sch... dann schreib ich mal Go-E und das Autohaus an und hoffe das da was raus kommt :-(
                            Einzige Notlösung wäre dann noch, über die Fahrzeug App den Ladevorgang vor den 100% zu stoppen, denn von der Fahrzeug App aus funktioniert es wenn ich stoppe, dann kann ich über die Fahrzeug App auch wieder starten...
                            • lobomauL lobomau
                              #432
                              @lobomau sagte in Go e-charger:
                              es soll aber Autos geben, die intern wieder aktiviert werden müssen, nachdem die "Ladesäule" die Ladung beendet hatte
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #433
                                ...wobei das bei unserer Zoe tatsächlich "die Lösung" ist, ohne "Not-" ;-) - bei der Zoe kann man nämlich nicht den SoC für's Ladeende einstellen, es wird immer auf 100% geladen; per Zoe-Adapter schaltet ein Blockly daher immer bei 90% ab. Evtl. funktioniert der VW-Connect-Adapter ja für deinen Cupra - ist eigentlich ein Seat, oder?
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #434
                                  Ja man kann in der App auch sagen, Laden nochmal versuchen, es kommt aber dann ein Fehler.
                                  Das klappt also leider nicht.
                                  Richtig ist ein Seat und das was du sagst könnte ich im Notfall genau so machen.
                                  Aber ist natürlich unschön, da ich schon gerne 100% Laden würde :-)
                                  • nik82N nik82
                                    JoergH
                                    #435
                                    @nik82 Abgesehen davon, dass die Batterie stärker gestresst wird wenn man über 80% lädt und das nur machen sollte, wenn man es braucht:
                                    Wenn er meint, es stehe kein Strom zur Verfügung, dann hilft alles nichts. Was sagt die Box denn, wenn der SOC auf z.B. 80 wieder absinkt? Zeigt er dann immernoch "Finish, Car connected"?
                                    Solange das da steht, wird der go-e nicht zum Laden zu bewegen sein.
                                    JLegJ nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #436
                                      @joergh sagte in Go e-charger:
                                      kommt vermutlich drauf an, ob man die Karre gekauft oder geleast hat - wenn man eh' nach 3 Jahren wechselt... ;-)
                                      • J JoergH
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #437
                                        Ja steht leider immer "Finish..." drin, ändert sich nicht
                                        Jo, Leasing auf 2 Jahre, solange wird die Batterie schon durchhalten :-)
                                        Die Batterie hält eh nur ein paar Kilometer, da ist man froh um jeden Kilowatt...
                                        • JLegJ JLeg
                                          JoergH
                                          #438
                                          @jleg Jein. Was die Haltbarkeit angeht haste natürlich nen anderen Blickwinkel, aber auch die Ladeeffizienz geht halt runter, da mehr in Wärme gewandelt wird, sprich es wird etwas teurer die letzten 20% zu laden als die Ersten. Aber klar, ist halt individuell abhängig vom Fahrprofil ob man das braucht.
