  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @babl sagte in Go e-charger:
    @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
    ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
    Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
    tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #428
    ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen:
    Ich stecke das Auto an, Auto lädt bis 100%, danach steht die Wallbox auf "Finish, car connected":
    Jetzt starte ich die Heizung des Fahrzeugs --> Akku entlädt sich, wird aber nicht mehr automatisch geladen, obwohl das Kabel ja noch dran hängt.
    Wenn ich in der App des Fahrzeugs (Cupra Formentor Hybrid) rein schaue, dann wird anscheinend kein Kabel erkannt:
    Wenn ich auf Laden erzwingen in der Cupra App klicke kommt nur ein Fehler.
    Einzig was jetzt noch hilft ist ein Reboot der Wallbox über die App:
    Jetzt könnte ich ein Script schreiben, dass die Wallbox immer beim Heizen neu bootet, aber ich denke das ist nicht so toll für die Wallbox und zweitens finde ich im Iobroker keinen Datenpunkt wo ich die Wallbox neu booten könnte.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    P.S. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr...
    lobomauL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #429
      @nik82 ich sehe das Hauptproblem bei dir im letzten Satz "wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr".
      Das sollte auf jeden Fall gehen. Geht bei mir beim Tesla Model 3 und BMW i3. Ansonsten habe ich auch den go-e V2 mit 0.41 firmware im Einsatz.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • nik82N nik82
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #430
        @nik82 sagte in Go e-charger:
        denke auch, dass das das Problem ist; unsere Zoe zickt auch ab und zu, da hat es schonmal geholfen, beim go-e den alw mal aus- und wieder einzuschalten (on => off => on)...
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #431
          Danke für eure Antworten.
          ALW aus und wieder ein habe ich schon probiert, hilft nichts.
          Sch... dann schreib ich mal Go-E und das Autohaus an und hoffe das da was raus kommt :-(
          Einzige Notlösung wäre dann noch, über die Fahrzeug App den Ladevorgang vor den 100% zu stoppen, denn von der Fahrzeug App aus funktioniert es wenn ich stoppe, dann kann ich über die Fahrzeug App auch wieder starten...
          • lobomauL lobomau
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #432
            @lobomau sagte in Go e-charger:
            es soll aber Autos geben, die intern wieder aktiviert werden müssen, nachdem die "Ladesäule" die Ladung beendet hatte
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #433
              ...wobei das bei unserer Zoe tatsächlich "die Lösung" ist, ohne "Not-" ;-) - bei der Zoe kann man nämlich nicht den SoC für's Ladeende einstellen, es wird immer auf 100% geladen; per Zoe-Adapter schaltet ein Blockly daher immer bei 90% ab. Evtl. funktioniert der VW-Connect-Adapter ja für deinen Cupra - ist eigentlich ein Seat, oder?
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #434
                @homoran sagte in Go e-charger:
                Ja man kann in der App auch sagen, Laden nochmal versuchen, es kommt aber dann ein Fehler.
                Das klappt also leider nicht.
                @jleg sagte in Go e-charger:
                Richtig ist ein Seat und das was du sagst könnte ich im Notfall genau so machen.
                Aber ist natürlich unschön, da ich schon gerne 100% Laden würde :-)
                • nik82N nik82
                  JoergH
                  #435
                  @nik82 Abgesehen davon, dass die Batterie stärker gestresst wird wenn man über 80% lädt und das nur machen sollte, wenn man es braucht:
                  Wenn er meint, es stehe kein Strom zur Verfügung, dann hilft alles nichts. Was sagt die Box denn, wenn der SOC auf z.B. 80 wieder absinkt? Zeigt er dann immernoch "Finish, Car connected"?
                  Solange das da steht, wird der go-e nicht zum Laden zu bewegen sein.
                  JLegJ nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #436
                    @joergh sagte in Go e-charger:
                    kommt vermutlich drauf an, ob man die Karre gekauft oder geleast hat - wenn man eh' nach 3 Jahren wechselt... ;-)
                    • J JoergH
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #437
                      Ja steht leider immer "Finish..." drin, ändert sich nicht
                      Jo, Leasing auf 2 Jahre, solange wird die Batterie schon durchhalten :-)
                      Die Batterie hält eh nur ein paar Kilometer, da ist man froh um jeden Kilowatt...
                      • JLegJ JLeg
                        JoergH
                        #438
                        @jleg Jein. Was die Haltbarkeit angeht haste natürlich nen anderen Blickwinkel, aber auch die Ladeeffizienz geht halt runter, da mehr in Wärme gewandelt wird, sprich es wird etwas teurer die letzten 20% zu laden als die Ersten. Aber klar, ist halt individuell abhängig vom Fahrprofil ob man das braucht.
                        • J JoergH
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #439
                          Sodala, erledigt, bzw. so halb.
                          Ich habe eine V2 Box und eine V3.
                          Nun habe ich mit go-e Kontakt aufgenommen, die V3 hat mit der neuesten Firmware die Möglichkeit vor dem Ladestart die Option: "ausstecken simulieren".
                          Das habe ich aktiviert und jetzt funktioniert es.
                          Was allerdings absolut ärgerlich ist: Die V2 kann das nicht, so jetzt habe ich eine go-e Wallbox von Mai 2021, die noch nagelneu ist, da mein Auto erst vor einer Woche gekommen ist und jetzt kann ich an dieser Wallbox nicht mal richtig laden.
                          P.S. Habe günstige Go-E Wallbox V2 abzugeben, bei Interesse melden ;-)
                          • nik82N nik82
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #440
                            @nik82 geht mir auch so mit V2 und V3. Leider geht dann auch kein Lastmanagement. Das gute an meiner V2 ist, dass es eine 22 KW Version, so dass ich hier einphasig auf 20A einstellen kann (theoretisch sind 32 A möglich).
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #441
                              @lobomau
                              Stimmt, ich hab mich auch schon gewundert warum ich bei der V2 mehr einstellen kann, obwohl ich nur die 11kw Version gekauft habe :-)
                              • nik82N nik82
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #442
                                @nik82 das wundert mich. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte das ginge nur bei der 22 kW-Version.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #443
                                  Hab nochmal ein bisschen getestet.
                                  Für alle die auch einen Formentor haben (wahrscheinlich ist das aber auch bei anderen Seat Modellen so) und eine V2 Box haben:
                                  Das Problem mit dem nicht weiter Laden beim Stop hängt an der Klimaeinstellung "Bei Bedarf Hochvoltbatterie mitnutzen".
                                  Sobald diese Einstellung deaktiviert wird, klappts auch mit dem Start bei einer Version 2 :-)
                                  • nik82N nik82
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #444
                                    Bekomme zwar in 6 Wochen erst meine PV Anlage, will mich aber jetzt schonmal mit dem Thema befassen:
                                    Und zwar will ich erstmal NUR mit PV Überschuss laden und wenn Auto bis z.B. 3 Uhr noch nicht voll ist, dann laden egal ob Überschuss da ist oder nicht.
                                    Wie regelt ihr das?
                                    Die eingebaute Überschuss-Funktion im Adapter funktioniert ja schon echt super, hab das mal mit temporäre Datenpunkte getestet.
                                    Aber das minimum ist natürlich 6A, ich will ja das er überhaupt nicht lädt wenn kein Überschuss da ist.
                                    Denke ich werde die Überschuss-Funktion vom Adapter hernehmen für die Ampere Regelung und dann noch extra Blockly bauen (so in der Richtung wenn 6A und kein Überschuss --> ausschalten usw.).
                                    Würde mich nur interessieren wie ihr das macht? :-)
                                    • nik82N nik82
                                      Wie regelt ihr das?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #445
                                      dann stell ALW auf 0
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #446
                                        Hi, jo das ist klar, aber das interne PV-Script vom Adapter (siehe oben Bild) macht das nicht automatisch, das interne Script schaltet nur die Ampere Leistung. Deswegen brauche ich hier noch ein Blockly für die ALW Schaltung.
                                        Wie macht ihr das momentan? :-)
                                        • nik82N nik82
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #447
                                          so was habe ich in meiner Version gar nicht.
                                          Zumindest nicht dass ich wüsste
                                          Habe alles selbst zusammengeklickt
                                          der Einbruch gegen 11:15 war der E-Herd
