  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @nik82 sagte in Go e-charger:
    Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
    Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung :-)
    ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #421
    @jleg
    Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
    Danke dir.
    Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
      Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
      Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
      Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #422
      @homoran sagte in Go e-charger:
      nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... :) (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
      • JLegJ JLeg
        #423
        @jleg sagte in Go e-charger:
        V2/041
        ich hab noch die 040.
        ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          V2/041
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #424
          V2/041
          ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... ;-)
          B nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            V2/041
            babl
            #425
            @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
            • JLegJ JLeg
              V2/041
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              #426
              Ich hab auch die 0.41 drauf und der Adapter liest tatsächlich bei eine Temperatur bei tempereature5 und tempereature6 aus:
              P.S. Wie bekomm ich da jetzt eigentlich ein °C Zeichen rein, im damaligen Admin habe ich das alles schön einstellen können, jetzt gibt es keine Zeilen mehr hinzuzufügen oder wie geht das jetzt:
              • B babl
                #427
                @babl sagte in Go e-charger:
                ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
                Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
                tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #428
                  ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen:
                  Ich stecke das Auto an, Auto lädt bis 100%, danach steht die Wallbox auf "Finish, car connected":
                  Jetzt starte ich die Heizung des Fahrzeugs --> Akku entlädt sich, wird aber nicht mehr automatisch geladen, obwohl das Kabel ja noch dran hängt.
                  Wenn ich in der App des Fahrzeugs (Cupra Formentor Hybrid) rein schaue, dann wird anscheinend kein Kabel erkannt:
                  Wenn ich auf Laden erzwingen in der Cupra App klicke kommt nur ein Fehler.
                  Einzig was jetzt noch hilft ist ein Reboot der Wallbox über die App:
                  Jetzt könnte ich ein Script schreiben, dass die Wallbox immer beim Heizen neu bootet, aber ich denke das ist nicht so toll für die Wallbox und zweitens finde ich im Iobroker keinen Datenpunkt wo ich die Wallbox neu booten könnte.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
                  Schonmal vielen Dank im Voraus.
                  P.S. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr...
                  lobomauL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #429
                    @nik82 ich sehe das Hauptproblem bei dir im letzten Satz "wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr".
                    Das sollte auf jeden Fall gehen. Geht bei mir beim Tesla Model 3 und BMW i3. Ansonsten habe ich auch den go-e V2 mit 0.41 firmware im Einsatz.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • nik82N nik82
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #430
                      denke auch, dass das das Problem ist; unsere Zoe zickt auch ab und zu, da hat es schonmal geholfen, beim go-e den alw mal aus- und wieder einzuschalten (on => off => on)...
                      • JLegJ JLeg
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #431
                        Danke für eure Antworten.
                        ALW aus und wieder ein habe ich schon probiert, hilft nichts.
                        Sch... dann schreib ich mal Go-E und das Autohaus an und hoffe das da was raus kommt :-(
                        Einzige Notlösung wäre dann noch, über die Fahrzeug App den Ladevorgang vor den 100% zu stoppen, denn von der Fahrzeug App aus funktioniert es wenn ich stoppe, dann kann ich über die Fahrzeug App auch wieder starten...
                        • lobomauL lobomau
                          #432
                          @lobomau sagte in Go e-charger:
                          es soll aber Autos geben, die intern wieder aktiviert werden müssen, nachdem die "Ladesäule" die Ladung beendet hatte
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #433
                            ...wobei das bei unserer Zoe tatsächlich "die Lösung" ist, ohne "Not-" ;-) - bei der Zoe kann man nämlich nicht den SoC für's Ladeende einstellen, es wird immer auf 100% geladen; per Zoe-Adapter schaltet ein Blockly daher immer bei 90% ab. Evtl. funktioniert der VW-Connect-Adapter ja für deinen Cupra - ist eigentlich ein Seat, oder?
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #434
                              Ja man kann in der App auch sagen, Laden nochmal versuchen, es kommt aber dann ein Fehler.
                              Das klappt also leider nicht.
                              Richtig ist ein Seat und das was du sagst könnte ich im Notfall genau so machen.
                              Aber ist natürlich unschön, da ich schon gerne 100% Laden würde :-)
                              • nik82N nik82
                                JoergH
                                #435
                                @nik82 Abgesehen davon, dass die Batterie stärker gestresst wird wenn man über 80% lädt und das nur machen sollte, wenn man es braucht:
                                Wenn er meint, es stehe kein Strom zur Verfügung, dann hilft alles nichts. Was sagt die Box denn, wenn der SOC auf z.B. 80 wieder absinkt? Zeigt er dann immernoch "Finish, Car connected"?
                                Solange das da steht, wird der go-e nicht zum Laden zu bewegen sein.
                                JLegJ nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #436
                                  @joergh sagte in Go e-charger:
                                  kommt vermutlich drauf an, ob man die Karre gekauft oder geleast hat - wenn man eh' nach 3 Jahren wechselt... ;-)
                                  • J JoergH
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #437
                                    Ja steht leider immer "Finish..." drin, ändert sich nicht
                                    Jo, Leasing auf 2 Jahre, solange wird die Batterie schon durchhalten :-)
                                    Die Batterie hält eh nur ein paar Kilometer, da ist man froh um jeden Kilowatt...
                                    • JLegJ JLeg
                                      JoergH
                                      #438
                                      @jleg Jein. Was die Haltbarkeit angeht haste natürlich nen anderen Blickwinkel, aber auch die Ladeeffizienz geht halt runter, da mehr in Wärme gewandelt wird, sprich es wird etwas teurer die letzten 20% zu laden als die Ersten. Aber klar, ist halt individuell abhängig vom Fahrprofil ob man das braucht.
                                      • J JoergH
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #439
                                        Sodala, erledigt, bzw. so halb.
                                        Ich habe eine V2 Box und eine V3.
                                        Nun habe ich mit go-e Kontakt aufgenommen, die V3 hat mit der neuesten Firmware die Möglichkeit vor dem Ladestart die Option: "ausstecken simulieren".
                                        Das habe ich aktiviert und jetzt funktioniert es.
                                        Was allerdings absolut ärgerlich ist: Die V2 kann das nicht, so jetzt habe ich eine go-e Wallbox von Mai 2021, die noch nagelneu ist, da mein Auto erst vor einer Woche gekommen ist und jetzt kann ich an dieser Wallbox nicht mal richtig laden.
                                        P.S. Habe günstige Go-E Wallbox V2 abzugeben, bei Interesse melden ;-)
                                        • nik82N nik82
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #440
                                          @nik82 geht mir auch so mit V2 und V3. Leider geht dann auch kein Lastmanagement. Das gute an meiner V2 ist, dass es eine 22 KW Version, so dass ich hier einphasig auf 20A einstellen kann (theoretisch sind 32 A möglich).
                                          • Slave: Pi4
