  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Esmax666
    @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #101
    @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter".
    ° Fixer ---> iob fix
    Steffe.S.S E 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #102
      @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
      Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        Esmax666
        #103
        @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        ist das eher für VIS1 oder 2 vorgesehen ? ich bin total verwirt, ich habe sogar jetzt Lovelace auch gefunden 😥
        • Steffe.S.S Steffe.S.
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #104
          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
          BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
          Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
          Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
          Skript Enphasedaten Grafik
          kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
          edit: hier die Antwort
          Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
          Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
          Die Instance auswählen
          configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
          Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
          oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
          Dann bei deinem Freund einfügen
          Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #105
            das Skript ist für den "Energieflussadapter erweitert"
            Die erstellte Übersicht kannst Du dann mit VIS 1 oder VIS 2 nutzen
            • E Esmax666
              @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
              Frage:
              1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
              2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
              So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #106
              Frage:
              zu 1: das kann ich Dir leider nicht beantworten, da musst Du vielleicht mal die Suche benutzen
              zu 2: Ich habe eine Wärmepumpe (Firma NIBE) und diese macht bei Überschuss das Wasser wärmer, geht über die SG-Ready Schnittstelle (bitte auch die eine Suchmaschine benutzen)
              • E Esmax666
                Frage:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #107
                wenn du deinen WW-Speicher mit ioB ansteuern kannst, dann geht es.
                Ein Blockly erkennt den Überschuss und schaltet dann entsprechend.
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #108
                  Das Netzsymbol änder sich bei Bezug
                  Ich habe jetzt eine komplette "nur Enphasedaten" Übersicht gebaut. Wenn alle Daten wie beschrieben eingetragen werden und die aktuellen Skripte (Siehe unter diesem Text) benutzt werden, sollte alles auf Anhieb funktionieren.
                  aktuelle anzulegende Datenpunkte:
                  Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                  aktualisiertes Skript:
                  Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                  Das Batteriesymbol füllt sich im Abgleich mit der Batteriekapazität von links nach rechts
                  Edit Skript 06.05.2024:
                  (Aktualisierung der Linien, wann diese sichtbar sind und wann nicht, Werte abhängig, sowie permanente Füllung der Kreise mit schwarz (muss an die jeweilige Hintergrundfarbe ggf. angepasst werden), damit die Punkte auf den Linien am Kreisrand enden)
                  ID 27 und ID 111 muss selber mit Datenpunkten befüllt werden
                  Ganz wichtig ist, dass die Konfiguration über einen Windows Rechner oder über ein Android Gerät gemacht wird. Ein Mac oder iOS Gerät schreibt beim Speichern der Konfiguration ein Fehler in diese und daher kommt es zu einer falschanzeige der
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #109
                    Ich habe jetzt nochmal das Skript "Blockly_Werte_durch 1000_inkl_Einspeisung_positv.txt" aktualisiert, damit auch die Einspeisung der Batterie angezeigt wird.
                    • Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #110
                      ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
                      1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
                      1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
                      1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
                      Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #111
                        Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
                        Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
                        Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
                        Blockly Skript:
                        Max Tageswert.txt
                        RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                          @steffe-s
                          nächster Error
                          javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #112
                          @steffe-s
                          nächster Error
                          ... wenn in der "JavaSkriptInstanz" die max Anfragen auf 10000 gestellt werden verschwindet dieser Fehler
                            Blockly Skript:
                            Max Tageswert.txt
                            RolloDR Offline
                            RolloDR Offline
                            RolloD
                            #113
                            @steffe-s
                            Hallo Steffe.S.,
                            wie bekommst du die anderen Werte mit SourceAnalytixAdapter hin?
                            Ich glaub ich bin zu blöd dafür🙈
                            Probiere das schon ne ganze Weile, aber leider ohne Erfolg.
                            Könntest du das eventuell genau beschreiben?
                            Vielen Dank für deine Antwort.
                            • RolloDR RolloD
                              @steffe-s
                              Hallo Steffe.S.,
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #114
                              @rollod
                              welche Werte brauchst Du denn?
                                @rollod
                                RolloDR Offline
                                RolloDR Offline
                                RolloD
                                #115
                                @steffe-s
                                Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
                                • RolloDR RolloD
                                  @steffe-s
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #116
                                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                  @steffe-s
                                  Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
                                  Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
                                  unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
                                  wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
                                  Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #117
                                    Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
                                    Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
                                    aktualisiert 09.05.2024
                                    Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
                                      @steffe-s
                                      RolloDR Offline
                                      RolloDR Offline
                                      RolloD
                                      #118
                                      @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      @steffe-s
                                      Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
                                      Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      • RolloDR RolloD
                                        @steffe-s
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #119
                                        @rollod
                                        1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
                                        2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
                                        1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
                                        und dann noch Hausverbrauch.
                                        1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
                                        1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
                                        • RolloDR Offline
                                          RolloDR Offline
                                          RolloD
                                          #120
                                          @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
