  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    apollon77A
176 Beiträge 43 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
    Danke, aber via Widget Importieren sehe ich hier nichts?
    du siehst nach dem Import kein Widget?
    Widget als Adapter installiert?
    Screenshot_2020-11-20 Edit vis.png Screenshot_2020-11-20 Edit vis(1).png Screenshot_2020-11-20 instances - ioBroker.png
    N
    N
    nukia
    #121
    @Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
    nur wie sieht man die im Editor nicht?
    in der Vis dann schon?
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nukia
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #122
      Kann ich dir jetzt nicht sagen. Eventuell hast du den Z-Index auf -1?
      Ich seh es auch im Editor
      ° Fixer ---> iob fix
      • N nukia
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #123
        schick mir mal einen Export der Seite wo du das Widget eingefügt hast.
        • T
          T
          TottiToad
          schrieb am zuletzt editiert von TottiToad
          #124
          ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
          Bisher nur mit mäßigem Erfolg :(
          Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
          Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
          Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
          Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
          Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
          Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
          Grüße & Danke
          Totti
          P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
          reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
          Wie sollte das als Regex aussehen ?
          • T TottiToad
            Grüße & Danke
            Totti
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #125
            @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
            Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
            dies funktioniert doch einwandfrei.
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            • bahnuhrB bahnuhr
              T
              T
              TottiToad
              #126
              @bahnuhr
              Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
              • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
                Bei den anderen Farben klappt es
              • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
                Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
              erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
              Grüße & Danke
              Totti
              • T TottiToad
                @bahnuhr
                Grüße & Danke
                Totti
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #127
                @tottitoad
                Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tottitoad
                  T
                  T
                  TottiToad
                  #128
                  @bahnuhr
                  :man-facepalming: ja das macht sinn ;)
                  Hier das Script welches ich verwende:
                  /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                      Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                     Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                     und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                     Author : looxer01 - 22.12.2015
                     Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                     kosmetik ykuendig
                  // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                   var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
                   var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                   var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                   var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                   var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                   var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                   var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
                   // ENDE der Einstellungen
                   var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                   var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                   var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                   var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                   var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                   var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                   var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                   var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                   var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                   var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                   var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                   var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                   var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                   var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                   var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                   var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                   var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                   var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                   var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                   var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                   var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                   // Anlegen der Variablen
                   createState(DruckIP,druckerIP);
                   createState(DruckerName,druckermod);
                   createState(Tinte,TinteID);
                   createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                   createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                   createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                   createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                   createState(CyanLevel,0);
                   createState(MagentaLevel,0);
                   createState(YellowLevel,0);
                   createState(BlackLevel),0;
                   // Schedule für die Updates
                   schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                   Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                   function Drucker () {
                       request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                       if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                           // Farbe nummer 1
                           var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                           var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                           var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                           var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                           var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                           var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                           var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                           var TagEndMarker = '<';
                           if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                           if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                           if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                           if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                           eins_lastpos = eins_position + 10;
                           zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                           // Farbe nummer 2
                           eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                           zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                           // Farbe nummer 3
                           eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                           // Farbe nummer 4
                           if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                           log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                           log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                           log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                           log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                           // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                           setState(CyanLevel, level_C);
                           setState(MagentaLevel, level_M);
                           setState(YellowLevel, level_Y);
                           setState(BlackLevel, level_K);
                           setState(DruckIP, druckerIP);
                       } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                           log(error);
                           log('Kein Drucker gefunden');
                       }); // end of request
                   } // end of function
                  Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
                  Grüße & Danke
                  Totti
                  bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TottiToad
                    @bahnuhr
                       kosmetik ykuendig
                             // Farbe nummer 1
                             // Farbe nummer 2
                             // Farbe nummer 3
                             // Farbe nummer 4
                             log(error);
                    Grüße & Danke
                    Totti
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #129
                    @tottitoad
                    Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
                    Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
                    // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                    // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
                    // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                    // Author : looxer01 - 22.12.2015
                    // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                    // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                    var druckerIP = "192.168.012.345";
                    var druckermod = "8600";
                    var TinteID = "950XL und 951XL";
                    var TagEndMarker = '</';
                    var level_M = 0;
                    var level_C = 0;
                    var level_Y = 0;
                    var level_K = 0;
                    // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
                    createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
                    // alle 2 Stunden
                    schedule ("*/120 * * * *", function () {
                        request (druckerURL, function (error, response, body) {
                                // Farbe nummer 1
                                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                                var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                                var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                                var eins_lastpos = eins_position + 10;
                                var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                if ("M" == color) level_M = level_string;
                                if ("C" == color) level_C = level_string;
                                if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                                if ("K" == color) level_K = level_string;
                                // Farbe nummer 2
                                zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                                // Farbe nummer 3
                                // Farbe nummer 4
                                setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                                setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                                setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                                setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                                setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
                            else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                                log(error);
                    }); // end of schedule
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tottitoad
                      var level_M = 0;
                      var level_C = 0;
                      var level_Y = 0;
                      var level_K = 0;
                      // alle 2 Stunden
                                  // Farbe nummer 1
                                  // Farbe nummer 2
                                  // Farbe nummer 3
                                  // Farbe nummer 4
                                  log(error);
                      T
                      T
                      TottiToad
                      #130
                      @bahnuhr
                      Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
                      Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
                      Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
                      Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
                         kosmetik ykuendig
                       var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                       var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
                       var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
                       var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
                       var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
                       var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
                       var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
                       var pages_C  = 0;        // Pageslevel
                       var pages_M  = 0;        // Pageslevel
                       var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
                       var pages_K  = 0;        // Pageslevel
                       var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                       var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                       var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                       var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                      // Variable für create states
                       var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
                       var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
                       var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
                       var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                    // Variable für create states
                       var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
                       var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
                       var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
                       var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
                       createState(CyanPages,0);
                       createState(MagentaPages,0);
                       createState(YellowPages,0);
                       createState(BlackPages),0;
                               // Farbe nummer 1
                               var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                               var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                               var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                               var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                               if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                               if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                               if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                               if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                               drei_lastpos = drei_position + 10;
                               // Farbe nummer 2
                               drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                               if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                               if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                               if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                               if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                               // Farbe nummer 3
                               // Farbe nummer 4
                               log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                               log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                               log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                               log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                               setState(CyanPages, pages_C);
                               setState(MagentaPages, pages_M);
                               setState(YellowPages, pages_Y);
                               setState(BlackPages, pages_K);
                               log(error);
                      Grüße & Danke
                      Totti
                      • T TottiToad
                        @bahnuhr
                           kosmetik ykuendig
                                 // Farbe nummer 1
                                 // Farbe nummer 2
                                 // Farbe nummer 3
                                 // Farbe nummer 4
                                 log(error);
                        Grüße & Danke
                        Totti
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        #131
                        @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
                          kosmetik ykuendig
                        var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
                        var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                        var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                        var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                        var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                        var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                        var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                                // Farbe nummer 1
                                // Farbe nummer 2
                                // Farbe nummer 3
                                // Farbe nummer 4
                                log(error);
                        H P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                            kosmetik ykuendig
                                  // Farbe nummer 1
                                  // Farbe nummer 2
                                  // Farbe nummer 3
                                  // Farbe nummer 4
                                  log(error);
                          H
                          H
                          homecineplexx
                          #132
                          gibts sowas auch für Canon Drucker?
                          • C
                            C
                            Ceel
                            #133
                            @homecineplexx
                            das würde ich auch gerne haben
                            ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                            • A Ahnungsbefreit
                                kosmetik ykuendig
                                      // Farbe nummer 1
                                      // Farbe nummer 2
                                      // Farbe nummer 3
                                      // Farbe nummer 4
                                      log(error);
                              P
                              P
                              ps1304
                              schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                              #134
                              @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
                                kosmetik ykuendig
                              var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
                              var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                              var http = require('http');        // Using the http module directly
                              function Drucker() {
                                  http.get(druckerURL, (response) => {
                                      let body = '';
                                      // A chunk of data has been received.
                                      response.on('data', (chunk) => {
                                          body += chunk;
                                      // The whole response has been received.
                                      response.on('end', () => {
                                          if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                                              // XML parsing logic remains the same
                                              var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                              if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                                              if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                                              if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                                              if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                                              // Farbe nummer 2
                                              zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                                              // Farbe nummer 3
                                              // Farbe nummer 4
                                          } else {
                                  }).on('error', (error) => {
                                      log(error);
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P ps1304
                                  kosmetik ykuendig
                                        let body = '';
                                            body += chunk;
                                                // Farbe nummer 2
                                                // Farbe nummer 3
                                                // Farbe nummer 4
                                            } else {
                                        log(error);
                                L
                                L
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                #135
                                ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
                                sollte auf Dauer robuster sein.
                                Script: HP-Tinte_V1-0.txt
                                Nachtrag:
                                ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
                                möchte, dann bitte melden
                                Script mit verbleibenden Seiten:
                                Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
                                Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  Nachtrag:
                                  vG Looxer
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #136
                                  @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                  Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                  bitte Script hier einstellen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #137
                                    @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #138
                                      Nein, das ist sie nicht.
                                      Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                                      Nachtrag:
                                      Danke.
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        L
                                        L
                                        looxer01
                                        #139
                                        @bahnuhr
                                        sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                                        Nachtrag:
                                        die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          L
                                          L
                                          looxer01
                                          #140
                                          @bahnuhr
                                          würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                                          Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                                          Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                                          Hintergrund
                                          Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                                          Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                                          Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                                          vG Looxer
                                          83.9k
                                          1.4m
