  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 133.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • N
    N
    nukia
    #114
    Hätte eine HP Evny Photo mit einer schwarzen/ einer Farbpatrone, unter Ereignisse sehe ich folgenden Zustand:
    Was müsste hier angepasst werden?
    und wie komme ich dann zu einer entsprechenden Visualisierung? DANKE
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nukia
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #115
      @nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
      hab den gleichen
      So schaut bei mir das Script aus
      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
         Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Author : looxer01 - 03.02.2016
        Version 0.1  03.02.2016
      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
      var druckerIP       = '10.0.1.15';           // Drucker IP
      var druckermod      = "HP Envy Photo 7830";                  // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
      var TinteID         = "303XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
      var TinteCMYBez     = "T6N03AE";                // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
      var TinteKBez       = "T6N04AE";                // Bezeichnung fuer Black
      // ende Einstellungen
      var druckerURL      =  "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
      var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states=
      var request         =  require('request');                                                   // Enabling for URL Request
      var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
      var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
      var    level_K      = 0;
      var    level_CMY    = 0;
      // Tintenlevel
      var DruckIP     = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                       // Variable für create states
      var Modell      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                                   // Variable für create states
      var Tinte       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                    // Variable für create states
      var CMYInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink";                                  // Variable für create states
      var CMYLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level";                                // Variable für create states
      var BlackInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                                  // Variable für create states
      var BlackLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                                // Variable für create states
      // Anlegen der Variablen
      createState(DruckIP,druckerIP);
      createState(DruckerName,druckermod);
      createState(Tinte,TinteID);
      createState(CMYInk,TinteCMYBez);
      createState(CMYLevel,0);
      createState(BlackInk,TinteKBez);
      createState(BlackLevel,0);
      var eins_position = 0;
      var zwei_position = 0;
      var level_string = " ";
      var eins_lastpos = 0;
      var zwei_lastpos = 0;
      // Schedule für die Updates
      schedule("*/1 * * * *",  function () { // alle 20 Minuten
      log('schedule gestartet' ,"info");
          request(druckerURL, function (error, response, body)
          {                              // Einlesen der XML Information
             if (!error && response.statusCode == 200) {                                      // error check
            // Farbe nummer 1
                  var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length  + 1;              // erste Position finden
                  var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;          // erste Position ist die Farbe
                  var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;               // zweite Position finden
                  var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));     // zweite Position ist der level
                  var eins_lastpos = eins_position +10;                                   // merken position eins
                  var zwei_lastpos = zwei_position + 10;                                  // merken position zwei
                  if("K" == color) {
                      level_K = level_string;
                      log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                  if("C" == color) {
                        level_CMY = level_string;
                        log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
           // Farbe nummer 2
                  eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                   zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                   log('farbe2   ' +  body.substring(eins_position, eins_position+1),"info");
                         if("K" == color)     {
                          log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                        if("C" == color)   {
                            log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
          // Speichern der Werte
               setState(BlackLevel, level_K);
               setState(CMYLevel, level_CMY);
               setState(DruckIP, druckerIP);
             } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(error);
                log('Kein Drucker gefunden');
             }  // endif error
          }); // end of request
      }); // end of schedule
      ° Fixer ---> iob fix
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nukia
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #116
        Widget
        [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Drucker.HP.HP Envy Photo 7830.CMY.Level","min_oid":"0","max_oid":"100","mid_oid":"50","hideValue":false,"digits":"0","unit":"%","valueFontColor":"white","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","title":"","titleFontColor":"white","valueOffsetY":"-1","titleFontFamily":"RobotoCondensed-Light","titleBelow":true,"hideMinMax":true,"g_pointer":false,"g_shadow":false,"donut":false,"fullBri":true,"color1":"#ff1414","color2":"#ff871f","color3":"#2dff14","noGradient":false,"gaugeWidthScale":"83","sector1":"","sector2":"","label_oid":"Farbe","labelFontColor":"#ffffff","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Light"},"style":{"left":"853px","top":"96px","width":"164px","height":"82px","z-index":"55","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"justgage"}]
        • NegaleinN Negalein
          Widget
          N
          N
          nukia
          #117
          @Negalein Danke, aber via Widget Importieren sehe ich hier nichts?
            hab den gleichen
            var    level_K      = 0;
            var    level_CMY    = 0;
            // Tintenlevel
                  // Farbe nummer 1
                        if("K" == color) {
                        if("C" == color) {
                 // Farbe nummer 2
                               if("K" == color)     {
                              if("C" == color)   {
                      log(error);
                   }  // endif error
            N
            N
            nukia
            #118
            @Negalein aja, ich nutze HP Instant Ink, ist das ein Problem?
            • N nukia
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #119
              du siehst nach dem Import kein Widget?
              Widget als Adapter installiert?
              Screenshot_2020-11-20 Edit vis.png Screenshot_2020-11-20 Edit vis(1).png Screenshot_2020-11-20 instances - ioBroker.png
              • N nukia
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #120
                nein, verwende ich auch
                  N
                  N
                  nukia
                  #121
                  @Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
                  nur wie sieht man die im Editor nicht?
                  in der Vis dann schon?
                  • N nukia
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #122
                    Kann ich dir jetzt nicht sagen. Eventuell hast du den Z-Index auf -1?
                    Ich seh es auch im Editor
                    • N nukia
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #123
                      schick mir mal einen Export der Seite wo du das Widget eingefügt hast.
                      • T
                        T
                        TottiToad
                        schrieb am zuletzt editiert von TottiToad
                        #124
                        ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
                        Bisher nur mit mäßigem Erfolg :(
                        Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
                        Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
                        Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
                        Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
                        Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
                        Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
                        Grüße & Danke
                        Totti
                        P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
                        reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
                        Wie sollte das als Regex aussehen ?
                        • T TottiToad
                          Grüße & Danke
                          Totti
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #125
                          @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                          Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
                          dies funktioniert doch einwandfrei.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            T
                            T
                            TottiToad
                            #126
                            @bahnuhr
                            Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
                            • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
                              Bei den anderen Farben klappt es
                            • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
                              Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
                            erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
                            Grüße & Danke
                            Totti
                            • T TottiToad
                              @bahnuhr
                              Grüße & Danke
                              Totti
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #127
                              @tottitoad
                              Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tottitoad
                                T
                                T
                                TottiToad
                                #128
                                @bahnuhr
                                :man-facepalming: ja das macht sinn ;)
                                Hier das Script welches ich verwende:
                                   Author : looxer01 - 22.12.2015
                                   Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                   kosmetik ykuendig
                                 var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
                                 var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                 var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                                 var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                                 var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                                 var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                                 var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
                                 // ENDE der Einstellungen
                                 var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                                 var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                                 var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                                 var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                                 var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                                 var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                                 var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                                 var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                                 var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                                 var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                                 var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                                 var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                                 var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                                 createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                 createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                 createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                 createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                 createState(CyanLevel,0);
                                 createState(MagentaLevel,0);
                                 createState(YellowLevel,0);
                                 createState(BlackLevel),0;
                                 schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                                 Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                                 function Drucker () {
                                     request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                                         // Farbe nummer 1
                                         var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                                         var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                                         var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                                         var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                                         var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                                         var TagEndMarker = '<';
                                         if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                                         if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                                         if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                                         if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                                         eins_lastpos = eins_position + 10;
                                         // Farbe nummer 2
                                         // Farbe nummer 3
                                         eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                                         // Farbe nummer 4
                                         if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                                         log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                                         log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                                         log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                                         log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                                         // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                                         setState(CyanLevel, level_C);
                                         setState(MagentaLevel, level_M);
                                         setState(YellowLevel, level_Y);
                                         log(error);
                                 } // end of function
                                Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
                                Grüße & Danke
                                Totti
                                bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TottiToad
                                  @bahnuhr
                                     kosmetik ykuendig
                                           // Farbe nummer 1
                                           // Farbe nummer 2
                                           // Farbe nummer 3
                                           // Farbe nummer 4
                                           log(error);
                                  Grüße & Danke
                                  Totti
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #129
                                  @tottitoad
                                  Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
                                  Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
                                  // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                  // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
                                  // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                                  // Author : looxer01 - 22.12.2015
                                  // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                                  // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                                  var druckerIP = "192.168.012.345";
                                  var druckermod = "8600";
                                  var TinteID = "950XL und 951XL";
                                  var TagEndMarker = '</';
                                  var level_M = 0;
                                  var level_C = 0;
                                  var level_Y = 0;
                                  var level_K = 0;
                                  // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
                                  createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
                                  // alle 2 Stunden
                                  schedule ("*/120 * * * *", function () {
                                      request (druckerURL, function (error, response, body) {
                                              // Farbe nummer 1
                                              var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                                              var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                                              var eins_lastpos = eins_position + 10;
                                              if ("M" == color) level_M = level_string;
                                              if ("C" == color) level_C = level_string;
                                              if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                                              if ("K" == color) level_K = level_string;
                                              // Farbe nummer 2
                                              zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                                              // Farbe nummer 3
                                              // Farbe nummer 4
                                              setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                                              setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                                              setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                                              setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                                              setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
                                          else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                                              log(error);
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tottitoad
                                    var level_M = 0;
                                    var level_C = 0;
                                    var level_Y = 0;
                                    var level_K = 0;
                                    // alle 2 Stunden
                                                // Farbe nummer 1
                                                // Farbe nummer 2
                                                // Farbe nummer 3
                                                // Farbe nummer 4
                                                log(error);
                                    T
                                    T
                                    TottiToad
                                    #130
                                    @bahnuhr
                                    Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
                                    Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
                                    Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
                                    Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
                                       kosmetik ykuendig
                                     var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                     var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
                                     var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
                                     var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
                                     var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
                                     var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
                                     var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
                                     var pages_C  = 0;        // Pageslevel
                                     var pages_M  = 0;        // Pageslevel
                                     var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
                                     var pages_K  = 0;        // Pageslevel
                                     var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                                     var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                                     var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                                     var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
                                     var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
                                     var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
                                     var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
                                     var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
                                     var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
                                     var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
                                     createState(CyanPages,0);
                                     createState(MagentaPages,0);
                                     createState(YellowPages,0);
                                     createState(BlackPages),0;
                                             // Farbe nummer 1
                                             var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                                             var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                                             var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                                             var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                                             if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                                             if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                                             if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                                             if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                                             drei_lastpos = drei_position + 10;
                                             // Farbe nummer 2
                                             drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                                             if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                                             if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                                             if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                                             if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                                             // Farbe nummer 3
                                             // Farbe nummer 4
                                             log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                                             log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                                             log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                                             log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                                             setState(CyanPages, pages_C);
                                             setState(MagentaPages, pages_M);
                                             setState(YellowPages, pages_Y);
                                             setState(BlackPages, pages_K);
                                             log(error);
                                    Grüße & Danke
                                    Totti
                                    • T TottiToad
                                      @bahnuhr
                                         kosmetik ykuendig
                                               // Farbe nummer 1
                                               // Farbe nummer 2
                                               // Farbe nummer 3
                                               // Farbe nummer 4
                                               log(error);
                                      Grüße & Danke
                                      Totti
                                      A
                                      A
                                      Ahnungsbefreit
                                      #131
                                      @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
                                        kosmetik ykuendig
                                      var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
                                      var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                      var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                                      var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                                      var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                                      var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                                      var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                                              // Farbe nummer 1
                                              // Farbe nummer 2
                                              // Farbe nummer 3
                                              // Farbe nummer 4
                                              log(error);
                                      H P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Ahnungsbefreit
                                          kosmetik ykuendig
                                                // Farbe nummer 1
                                                // Farbe nummer 2
                                                // Farbe nummer 3
                                                // Farbe nummer 4
                                                log(error);
                                        H
                                        H
                                        homecineplexx
                                        #132
                                        gibts sowas auch für Canon Drucker?
                                        • C
                                          C
                                          Ceel
                                          #133
                                          @homecineplexx
                                          das würde ich auch gerne haben
                                          ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                                          84.2k
