[Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
@nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
Hätte eine HP Evny Photo
hab den gleichen
So schaut bei mir das Script aus
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 03.02.2016 Version 0.1 03.02.2016 */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '10.0.1.15'; // Drucker IP var druckermod = "HP Envy Photo 7830"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "303XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCMYBez = "T6N03AE"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan var TinteKBez = "T6N04AE"; // Bezeichnung fuer Black // ende Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states= var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_K = 0; var level_CMY = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CMYInk,TinteCMYBez); createState(CMYLevel,0); createState(BlackInk,TinteKBez); createState(BlackLevel,0); var eins_position = 0; var zwei_position = 0; var level_string = " "; var eins_lastpos = 0; var zwei_lastpos = 0; // Schedule für die Updates schedule("*/1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten log('schedule gestartet' ,"info"); request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); // zweite Position ist der level var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei if("K" == color) { level_K = level_string; log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info"); } if("C" == color) { level_CMY = level_string; log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info"); } // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); log('farbe2 ' + body.substring(eins_position, eins_position+1),"info"); if("K" == color) { level_K = level_string; log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info"); } if("C" == color) { level_CMY = level_string; log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info"); } // Speichern der Werte setState(BlackLevel, level_K); setState(CMYLevel, level_CMY); setState(DruckIP, druckerIP); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } // endif error }); // end of request }); // end of schedule -
Danke, aber via Widget Importieren sehe ich hier nichts?
du siehst nach dem Import kein Widget?
Widget als Adapter installiert?
@Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
nur wie sieht man die im Editor nicht?
in der Vis dann schon?
ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
Bisher nur mit mäßigem Erfolg :(
Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
Grüße & Danke
TottiP.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()Wie sollte das als Regex aussehen ?
Grüße & Danke
@tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
dies funktioniert doch einwandfrei. -
dies funktioniert doch einwandfrei.Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
Bei den anderen Farben klappt es -
Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
Grüße & Danke
Totti -
Grüße & Danke
TottiUnd warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
:man-facepalming: ja das macht sinn ;)
Hier das Script welches ich verwende:
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.178.127'; // Drucker IP var druckermod = "officejet"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "953XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "F6U16A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "F6U17A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "F6U18A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "L0R40A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker () { request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei var TagEndMarker = '<'; if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("p" == color){ level_pK = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request } // end of functionBin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
Grüße & Danke
Totti -
Grüße & Danke
Totti@tottitoad
Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
// bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140 // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931 // Author : looxer01 - 22.12.2015 // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620 // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = "192.168.012.345"; var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; var druckermod = "8600"; var TinteID = "950XL und 951XL"; var request = require('request'); var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; var TagEndMarker = '</'; var level_M = 0; var level_C = 0; var level_Y = 0; var level_K = 0; // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL'); // alle 2 Stunden schedule ("*/120 * * * *", function () { request (druckerURL, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1; var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position + 10; var zwei_lastpos = zwei_position + 10; if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP); } else // if (!error && response.statusCode == 200) { { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request }); // end of schedule -
@tottitoad
// bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140 // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931 // Author : looxer01 - 22.12.2015 // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620 // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = "192.168.012.345"; var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; var druckermod = "8600"; var TinteID = "950XL und 951XL"; var request = require('request'); var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; var TagEndMarker = '</'; var level_M = 0; var level_C = 0; var level_Y = 0; var level_K = 0; // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level'); createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL'); // alle 2 Stunden schedule ("*/120 * * * *", function () { request (druckerURL, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1; var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position + 10; var zwei_lastpos = zwei_position + 10; if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("M" == color) level_M = level_string; if ("C" == color) level_C = level_string; if ("Y" == color) level_Y = level_string; if ("K" == color) level_K = level_string; eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M); setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP); } else // if (!error && response.statusCode == 200) { { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request }); // end of scheduleDanke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.178.127'; // Drucker IP var druckermod = "Officejet_Pro_8740"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "953XL und 957 XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "F6U16A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "F6U17A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "F6U18A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "L0R40A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml"; // URL nicht ändern var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut0 = "pudyn:Consumable"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableStation"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var cut3 = "dd:EstimatedPagesRemaining"; // Marker für Pages var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var pages_C = 0; // Pageslevel var pages_M = 0; // Pageslevel var pages_Y = 0; // Pageslevel var pages_K = 0; // Pageslevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states var CyanPages = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages"; // Variable für create states var MagentaPages = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages"; // Variable für create states var YellowPages = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages"; // Variable für create states var BlackPages = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; createState(CyanPages,0); createState(MagentaPages,0); createState(YellowPages,0); createState(BlackPages),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker () { request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); // zweite Position ist Level String var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1; // dritte Position finden var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei var drei_lastpos = drei_position; // merken position drei if("1" == color){ level_C = level_string; pages_C = pages_string; } if("2" == color){ level_M = level_string; pages_M = pages_string; } if("3" == color){ level_Y = level_string; pages_Y = pages_string; } if("4" == color){ level_K = level_string; pages_K = pages_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; drei_lastpos = drei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1; pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); if("1" == color){ level_C = level_string, pages_C = pages_string; } if("2" == color){ level_M = level_string, pages_M = pages_string; } if("3" == color){ level_Y = level_string, pages_Y = pages_string; } if("4" == color){ level_K = level_string, pages_K = pages_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; drei_lastpos = drei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1; pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); if("1" == color){ level_C = level_string, pages_C = pages_string; } if("2" == color){ level_M = level_string, pages_M = pages_string; } if("3" == color){ level_Y = level_string, pages_Y = pages_string; } if("4" == color){ level_K = level_string, pages_K = pages_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; drei_lastpos = drei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position)); drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1; pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); if("1" == color){ level_C = level_string; pages_C = pages_string; } if("2" == color){ level_M = level_string; pages_M = pages_string; } if("3" == color){ level_Y = level_string; pages_Y = pages_string; } if("4" == color){ level_K = level_string; pages_K = pages_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; drei_lastpos = drei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); log('Drucker Pages C ' + pages_C , "info"); log('Drucker Pages M ' + pages_M , "info"); log('Drucker Pages Y ' + pages_Y , "info"); log('Drucker Pages K ' + pages_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); setState(CyanPages, pages_C); setState(MagentaPages, pages_M); setState(YellowPages, pages_Y); setState(BlackPages, pages_K); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request } // end of functionGrüße & Danke
Totti -
Grüße & Danke
Totti@tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.178.33'; // Drucker IP var druckermod = "HPOJ8600"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "CN046A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "CN047A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "CN048A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "CN045A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker () { request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var TagEndMarker = '<'; var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request } // end of function -
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.178.33'; // Drucker IP var druckermod = "HPOJ8600"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "CN046A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "CN047A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "CN048A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "CN045A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker () { request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var TagEndMarker = '<'; var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request } // end of functiongibts sowas auch für Canon Drucker?
@homecineplexx
das würde ich auch gerne haben
ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären -
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.178.33'; // Drucker IP var druckermod = "HPOJ8600"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "CN046A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "CN047A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "CN048A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "CN045A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var request = require('request'); // Enabling for URL Request var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker () { request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information if (!error && response.statusCode == 200) { // error check // Farbe nummer 1 var TagEndMarker = '<'; var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if("C" == color){ level_C = level_string; } if("M" == color){ level_M = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); } }); // end of request } // end of function@ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.2.30'; // Drucker IP var druckermod = "HP-Pro9010"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "CN046A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "CN047A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "CN048A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "CN045A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var http = require('http'); // Using the http module directly var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker() { http.get(druckerURL, (response) => { let body = ''; // A chunk of data has been received. response.on('data', (chunk) => { body += chunk; }); // The whole response has been received. response.on('end', () => { if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK // XML parsing logic remains the same var TagEndMarker = '<'; var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { log('Kein Drucker gefunden'); } }); }).on('error', (error) => { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); }); } // end of function -
/* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931 Author : looxer01 - 22.12.2015 Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen kosmetik ykuendig */ // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = '192.168.2.30'; // Drucker IP var druckermod = "HP-Pro9010"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung var TinteCyanBez = "CN046A"; // Bezeichnung fuer Cyan var TinteMagentaBez = "CN047A"; // Bezeichnung fuer Magenta var TinteYellowBez = "CN048A"; // Bezeichnung fuer Yellow var TinteBlackBez = "CN045A"; // Bezeichnung fuer Black // ENDE der Einstellungen var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern var http = require('http'); // Using the http module directly var cut0 = "dd:Capacity"; // Marker für capacity var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level var level_C = 0; // Tintenlevel var level_M = 0; // Tintenlevel var level_Y = 0; // Tintenlevel var level_K = 0; // Tintenlevel var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink"; // Variable für create states var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink"; // Variable für create states var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink"; // Variable für create states var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink"; // Variable für create states var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level"; // Variable für create states var MagentaLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level"; // Variable für create states var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level"; // Variable für create states var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level"; // Variable für create states // Anlegen der Variablen createState(DruckIP,druckerIP); createState(DruckerName,druckermod); createState(Tinte,TinteID); createState(CyanInk,TinteCyanBez); createState(MagentaInk,TinteMagentaBez); createState(YellowInk,TinteYellowBez); createState(BlackInk,TinteBlackBez); createState(CyanLevel,0); createState(MagentaLevel,0); createState(YellowLevel,0); createState(BlackLevel),0; // Schedule für die Updates schedule("0 */6 * * *", Drucker); // Schedule alle 6 Stunden Drucker(); // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen function Drucker() { http.get(druckerURL, (response) => { let body = ''; // A chunk of data has been received. response.on('data', (chunk) => { body += chunk; }); // The whole response has been received. response.on('end', () => { if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK // XML parsing logic remains the same var TagEndMarker = '<'; var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ; var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length + 1; // erste Position finden var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1; // zweite Position finden var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); var eins_lastpos = eins_position; // merken position eins var zwei_lastpos = zwei_position; // merken position zwei if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position)); if ("C" == color) { level_C = level_string; } if ("M" == color) { level_M = level_string; } if ("Y" == color) { level_Y = level_string; } if ("K" == color) { level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden setState(CyanLevel, level_C); setState(MagentaLevel, level_M); setState(YellowLevel, level_Y); setState(BlackLevel, level_K); setState(DruckIP, druckerIP); } else { log('Kein Drucker gefunden'); } }); }).on('error', (error) => { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); }); } // end of functionHi,
ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
sollte auf Dauer robuster sein.Script: HP-Tinte_V1-0.txt
Nachtrag:
ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
möchte, dann bitte meldenScript mit verbleibenden Seiten:
Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
Sobald ich soweit bin reiche ich es nachvG Looxer
Nachtrag:
@looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
bitte Script hier einstellen.
@bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
