  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • N nukia
    @Negalein aja, ich nutze HP Instant Ink, ist das ein Problem?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #120
    @nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
    nein, verwende ich auch
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Danke, aber via Widget Importieren sehe ich hier nichts?
      du siehst nach dem Import kein Widget?
      Widget als Adapter installiert?
      Screenshot_2020-11-20 Edit vis.png Screenshot_2020-11-20 Edit vis(1).png Screenshot_2020-11-20 instances - ioBroker.png
      N
      N
      nukia
      #121
      @Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
      nur wie sieht man die im Editor nicht?
      in der Vis dann schon?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nukia
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #122
        Kann ich dir jetzt nicht sagen. Eventuell hast du den Z-Index auf -1?
        Ich seh es auch im Editor
        • N nukia
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #123
          schick mir mal einen Export der Seite wo du das Widget eingefügt hast.
          • T
            T
            TottiToad
            schrieb am zuletzt editiert von TottiToad
            #124
            ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
            Bisher nur mit mäßigem Erfolg :(
            Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
            Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
            Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
            Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
            Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
            Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
            Grüße & Danke
            Totti
            P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
            reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
            Wie sollte das als Regex aussehen ?
            • T TottiToad
              Grüße & Danke
              Totti
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #125
              @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
              Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
              dies funktioniert doch einwandfrei.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                T
                T
                TottiToad
                #126
                @bahnuhr
                Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
                • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
                  Bei den anderen Farben klappt es
                • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
                  Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
                erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
                Grüße & Danke
                Totti
                • T TottiToad
                  @bahnuhr
                  Grüße & Danke
                  Totti
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #127
                  @tottitoad
                  Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tottitoad
                    T
                    T
                    TottiToad
                    #128
                    @bahnuhr
                    :man-facepalming: ja das macht sinn ;)
                    Hier das Script welches ich verwende:
                    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                        Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                       Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                       und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                       Author : looxer01 - 22.12.2015
                       Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                       kosmetik ykuendig
                    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                     var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
                     var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                     var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                     var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                     var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                     var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                     var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
                     // ENDE der Einstellungen
                     var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                     var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                     var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                     var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                     var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                     var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                     var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                     var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                     var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                     var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                     var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                     var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                     var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                     var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                     var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                     var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                     var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                     var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                     var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                     var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                     var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                     // Anlegen der Variablen
                     createState(DruckIP,druckerIP);
                     createState(DruckerName,druckermod);
                     createState(Tinte,TinteID);
                     createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                     createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                     createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                     createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                     createState(CyanLevel,0);
                     createState(MagentaLevel,0);
                     createState(YellowLevel,0);
                     createState(BlackLevel),0;
                     // Schedule für die Updates
                     schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                     Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                     function Drucker () {
                         request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                         if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                             // Farbe nummer 1
                             var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                             var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                             var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                             var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                             var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                             var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                             var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                             var TagEndMarker = '<';
                             if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                             if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                             if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                             if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                             eins_lastpos = eins_position + 10;
                             zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                             // Farbe nummer 2
                             eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                             zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                             // Farbe nummer 3
                             eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                             // Farbe nummer 4
                             if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                             log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                             log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                             log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                             log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                             // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                             setState(CyanLevel, level_C);
                             setState(MagentaLevel, level_M);
                             setState(YellowLevel, level_Y);
                             setState(BlackLevel, level_K);
                             setState(DruckIP, druckerIP);
                         } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                             log(error);
                             log('Kein Drucker gefunden');
                         }); // end of request
                     } // end of function
                    Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
                    Grüße & Danke
                    Totti
                    bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TottiToad
                      @bahnuhr
                         kosmetik ykuendig
                               // Farbe nummer 1
                               // Farbe nummer 2
                               // Farbe nummer 3
                               // Farbe nummer 4
                               log(error);
                      Grüße & Danke
                      Totti
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #129
                      @tottitoad
                      Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
                      Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
                      // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                      // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
                      // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                      // Author : looxer01 - 22.12.2015
                      // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                      // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                      var druckerIP = "192.168.012.345";
                      var druckermod = "8600";
                      var TinteID = "950XL und 951XL";
                      var TagEndMarker = '</';
                      var level_M = 0;
                      var level_C = 0;
                      var level_Y = 0;
                      var level_K = 0;
                      // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
                      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
                      // alle 2 Stunden
                      schedule ("*/120 * * * *", function () {
                          request (druckerURL, function (error, response, body) {
                                  // Farbe nummer 1
                                  var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                                  var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                                  var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                                  var eins_lastpos = eins_position + 10;
                                  var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                  if ("M" == color) level_M = level_string;
                                  if ("C" == color) level_C = level_string;
                                  if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                                  if ("K" == color) level_K = level_string;
                                  // Farbe nummer 2
                                  zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                                  // Farbe nummer 3
                                  // Farbe nummer 4
                                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
                              else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                                  log(error);
                      }); // end of schedule
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tottitoad
                        var level_M = 0;
                        var level_C = 0;
                        var level_Y = 0;
                        var level_K = 0;
                        // alle 2 Stunden
                                    // Farbe nummer 1
                                    // Farbe nummer 2
                                    // Farbe nummer 3
                                    // Farbe nummer 4
                                    log(error);
                        T
                        T
                        TottiToad
                        #130
                        @bahnuhr
                        Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
                        Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
                        Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
                        Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
                           kosmetik ykuendig
                         var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                         var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
                         var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
                         var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
                         var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
                         var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
                         var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
                         var pages_C  = 0;        // Pageslevel
                         var pages_M  = 0;        // Pageslevel
                         var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
                         var pages_K  = 0;        // Pageslevel
                         var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                         var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                         var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                         var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                      // Variable für create states
                         var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
                         var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
                         var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
                         var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                    // Variable für create states
                         var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
                         var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
                         var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
                         var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
                         createState(CyanPages,0);
                         createState(MagentaPages,0);
                         createState(YellowPages,0);
                         createState(BlackPages),0;
                                 // Farbe nummer 1
                                 var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                                 var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                                 var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                                 var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                                 if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                                 if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                                 if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                                 if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                                 drei_lastpos = drei_position + 10;
                                 // Farbe nummer 2
                                 drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                                 if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                                 if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                                 if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                                 if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                                 // Farbe nummer 3
                                 // Farbe nummer 4
                                 log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                                 log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                                 log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                                 log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                                 setState(CyanPages, pages_C);
                                 setState(MagentaPages, pages_M);
                                 setState(YellowPages, pages_Y);
                                 setState(BlackPages, pages_K);
                                 log(error);
                        Grüße & Danke
                        Totti
                        • T TottiToad
                          @bahnuhr
                             kosmetik ykuendig
                                   // Farbe nummer 1
                                   // Farbe nummer 2
                                   // Farbe nummer 3
                                   // Farbe nummer 4
                                   log(error);
                          Grüße & Danke
                          Totti
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          #131
                          @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
                            kosmetik ykuendig
                          var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
                          var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                          var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                          var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                          var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                          var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                          var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                                  // Farbe nummer 1
                                  // Farbe nummer 2
                                  // Farbe nummer 3
                                  // Farbe nummer 4
                                  log(error);
                          H P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                              kosmetik ykuendig
                                    // Farbe nummer 1
                                    // Farbe nummer 2
                                    // Farbe nummer 3
                                    // Farbe nummer 4
                                    log(error);
                            H
                            H
                            homecineplexx
                            #132
                            gibts sowas auch für Canon Drucker?
                            • C
                              C
                              Ceel
                              #133
                              @homecineplexx
                              das würde ich auch gerne haben
                              ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                              • A Ahnungsbefreit
                                  kosmetik ykuendig
                                        // Farbe nummer 1
                                        // Farbe nummer 2
                                        // Farbe nummer 3
                                        // Farbe nummer 4
                                        log(error);
                                P
                                P
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #134
                                @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
                                  kosmetik ykuendig
                                var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
                                var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var http = require('http');        // Using the http module directly
                                function Drucker() {
                                    http.get(druckerURL, (response) => {
                                        let body = '';
                                        // A chunk of data has been received.
                                        response.on('data', (chunk) => {
                                            body += chunk;
                                        // The whole response has been received.
                                        response.on('end', () => {
                                            if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                                                // XML parsing logic remains the same
                                                var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                                if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                                                if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                                                if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                                                if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                                                // Farbe nummer 2
                                                zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                                                // Farbe nummer 3
                                                // Farbe nummer 4
                                            } else {
                                    }).on('error', (error) => {
                                        log(error);
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P ps1304
                                    kosmetik ykuendig
                                          let body = '';
                                              body += chunk;
                                                  // Farbe nummer 2
                                                  // Farbe nummer 3
                                                  // Farbe nummer 4
                                              } else {
                                          log(error);
                                  L
                                  L
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                  #135
                                  ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
                                  sollte auf Dauer robuster sein.
                                  Script: HP-Tinte_V1-0.txt
                                  Nachtrag:
                                  ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                  ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
                                  möchte, dann bitte melden
                                  Script mit verbleibenden Seiten:
                                  Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
                                  Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    Nachtrag:
                                    vG Looxer
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #136
                                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                    Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                    bitte Script hier einstellen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      #137
                                      @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #138
                                        Nein, das ist sie nicht.
                                        Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                                        Nachtrag:
                                        Danke.
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          L
                                          L
                                          looxer01
                                          #139
                                          @bahnuhr
                                          sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                                          Nachtrag:
                                          die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                                          84.2k
