  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    apollon77A
176 Beiträge 43 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T TottiToad
    @bahnuhr
    :man-facepalming: ja das macht sinn ;)
    Hier das Script welches ich verwende:
    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
        Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
       Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
       und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
       Author : looxer01 - 22.12.2015
       Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
       kosmetik ykuendig
    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
     var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
     var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
     var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
     var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
     var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
     var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
     var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
     // ENDE der Einstellungen
     var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
     var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
     var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
     var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
     var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
     var level_C  = 0;        // Tintenlevel
     var level_M  = 0;        // Tintenlevel
     var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
     var level_K  = 0;        // Tintenlevel
     var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
     var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
     var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
     var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
     var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
     var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
     var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
     var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
     var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
     var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
     var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
     var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
     // Anlegen der Variablen
     createState(DruckIP,druckerIP);
     createState(DruckerName,druckermod);
     createState(Tinte,TinteID);
     createState(CyanInk,TinteCyanBez);
     createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
     createState(YellowInk,TinteYellowBez);
     createState(BlackInk,TinteBlackBez);
     createState(CyanLevel,0);
     createState(MagentaLevel,0);
     createState(YellowLevel,0);
     createState(BlackLevel),0;
     // Schedule für die Updates
     schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
     Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
     function Drucker () {
         request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
         if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
             // Farbe nummer 1
             var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
             var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
             var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
             var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
             var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
             var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
             var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
             var TagEndMarker = '<';
             if("C" == color){ level_C  = level_string; }
             if("M" == color){ level_M  = level_string; }
             if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
             if("K" == color){ level_K  = level_string; }
             eins_lastpos = eins_position + 10;
             zwei_lastpos = zwei_position + 10;
             // Farbe nummer 2
             eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
             zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
             // Farbe nummer 3
             eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
             // Farbe nummer 4
             if("p" == color){ level_pK = level_string; }
             log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
             log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
             log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
             log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
             // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
             setState(CyanLevel, level_C);
             setState(MagentaLevel, level_M);
             setState(YellowLevel, level_Y);
             setState(BlackLevel, level_K);
             setState(DruckIP, druckerIP);
         } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
             log(error);
             log('Kein Drucker gefunden');
         }); // end of request
     } // end of function
    Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
    Grüße & Danke
    Totti
    A
    A
    Ahnungsbefreit
    #131
    @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
      kosmetik ykuendig
    var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
    var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
    var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
    var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
    var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
    var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
    var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
            // Farbe nummer 1
            // Farbe nummer 2
            // Farbe nummer 3
            // Farbe nummer 4
            log(error);
    H P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
        kosmetik ykuendig
              // Farbe nummer 1
              // Farbe nummer 2
              // Farbe nummer 3
              // Farbe nummer 4
              log(error);
      H
      H
      homecineplexx
      #132
      gibts sowas auch für Canon Drucker?
      • C
        C
        Ceel
        #133
        @homecineplexx
        das würde ich auch gerne haben
        ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
        • A Ahnungsbefreit
            kosmetik ykuendig
                  // Farbe nummer 1
                  // Farbe nummer 2
                  // Farbe nummer 3
                  // Farbe nummer 4
                  log(error);
          P
          P
          ps1304
          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
          #134
          @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
            kosmetik ykuendig
          var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
          var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var http = require('http');        // Using the http module directly
          function Drucker() {
              http.get(druckerURL, (response) => {
                  let body = '';
                  // A chunk of data has been received.
                  response.on('data', (chunk) => {
                      body += chunk;
                  // The whole response has been received.
                  response.on('end', () => {
                      if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                          // XML parsing logic remains the same
                          var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                          if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                          if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                          if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                          if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                          // Farbe nummer 2
                          zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                          // Farbe nummer 3
                          // Farbe nummer 4
                      } else {
              }).on('error', (error) => {
                  log(error);
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ps1304
              kosmetik ykuendig
                    let body = '';
                        body += chunk;
                            // Farbe nummer 2
                            // Farbe nummer 3
                            // Farbe nummer 4
                        } else {
                    log(error);
            L
            L
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #135
            ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
            sollte auf Dauer robuster sein.
            Script: HP-Tinte_V1-0.txt
            Nachtrag:
            ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
            ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
            möchte, dann bitte melden
            Script mit verbleibenden Seiten:
            Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
            Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
            vG Looxer
            • L looxer01
              Nachtrag:
              vG Looxer
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #136
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
              Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
              bitte Script hier einstellen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                #137
                @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #138
                  Nein, das ist sie nicht.
                  Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                  Nachtrag:
                  Danke.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nachtrag:
                    L
                    L
                    looxer01
                    #139
                    @bahnuhr
                    sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                    Nachtrag:
                    die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      L
                      L
                      looxer01
                      #140
                      @bahnuhr
                      würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                      Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                      Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                      Hintergrund
                      Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                      Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                      Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        @bahnuhr
                        Hintergrund
                        vG Looxer
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #141
                        @looxer01
                        Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                        Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                        <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                        <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                        <dd:Version>
                        <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                        <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                        </dd:Version>
                        <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                        <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                        <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                        <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                        <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                        <ccdyn:SupportedConsumables>
                        <ccdyn:SupportedConsumable>
                        <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                        <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                        <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                        </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        </ccdyn:SupportedConsumable>
                        <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        </ccdyn:SupportedConsumables>
                        <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                        <dd:IK>635</dd:IK>
                        <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                        <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                        </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                        <ccdyn:ConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                        <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                        <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                        <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLifeState>
                        <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                        <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                        </dd:ConsumableLifeState>
                        <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                        <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                        <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                        <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                        </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                        </ccdyn:ConsumableInfo>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                        <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                        <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                        <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                        <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                        <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                        <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                        <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                        <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                        <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                        <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                        <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                        <dd:RegionalCartridge>
                        <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                        </dd:RegionalCartridge>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                        <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>255</dd:Red>
                        <dd:Green>0</dd:Green>
                        <dd:Blue>255</dd:Blue>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:BackGroundColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:Blue>0</dd:Blue>
                        </dd:BackGroundColor>
                        <dd:RGBTextColor>
                        <dd:Green>255</dd:Green>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>M</dd:Label>
                        </dd:ConsumableIcon>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                        <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:RGBTextColor>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>C</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:RGBTextColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>Y</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:RGBTextColor>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>K</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @looxer01
                          <dd:Version>
                          </dd:Version>
                          <dd:IK>635</dd:IK>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:RGBTextColor>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Warranty>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:RGBTextColor>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Warranty>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:RGBTextColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Warranty>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:RGBTextColor>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Warranty>
                          </dd:Warranty>
                          L
                          L
                          looxer01
                          #142
                          @bahnuhr
                          aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                          Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            @bahnuhr
                            vG Looxer
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #143
                            @looxer01
                            gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                            Danke.
                            MartinPM L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @looxer01
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              #144
                              @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @looxer01
                                L
                                L
                                looxer01
                                #145
                                @bahnuhr
                                versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
                                natürlich mit deiner IP
                                • MartinPM MartinP
                                  L
                                  L
                                  looxer01
                                  #146
                                  @martinp
                                  ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
                                  • L looxer01
                                    @martinp
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #147
                                    mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                                    Muss noch testen, welche OID für was steht.
                                    Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      L
                                      L
                                      looxer01
                                      #148
                                      @negalein
                                      Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                                      zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                                      Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                                      Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                      Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                      Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                      Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                      • L looxer01
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #149
                                        das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
                                        gedruckte Seiten
                                        .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                          gedruckte Seiten
                                          L
                                          L
                                          looxer01
                                          #150
                                          @negalein
                                          ja genau.
                                          Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
                                          [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
                                          83.9k
