  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    5.9k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 918.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • X xfirf
    Mit der neuen Version wird mein Passwort nicht mehr akzeptiert. Vermutlich wegen der Sonderzeichen? 🤔
    ApolloSK
    #141
    @xfirf Da hat sich hinter Passwort noch ein "!" reingeschmuggelt, das muss weg, dann sollte es funktionieren. Also bis auf den von mir gemeldeten Fehler - siehe oben. Vielleicht hab ich diesen aber auch exklusiv :-(!
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      So !!! Neue Version ist im Eingansbeitrag. (0.6.8)
      Diese sollte jetzt wieder sauber laufen. Die Daten kommen wieder in einer hohen Frequenz.
      Zwar kann ich nach wie vor nichts mit den Daten unter InverterHeartbeat2 anfangen, aber das kann uns ja solange egal sein, wie die InverterHeartbeat Daten geliefert werden. und das tuen sie jetzt wieder ;-) 🤸
      mattenausohz
      #142
      @waly_de
      13:52:01.067	info	javascript.0 (1973029) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
      13:52:01.260	info	javascript.0 (1973029) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13:52:01.261	info	javascript.0 (1973029) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
      13:52:01.266	info	javascript.0 (1973029) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13:52:01.583	info	javascript.0 (1973029) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
      13:52:01.596	error	javascript.0 (1973029) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Error: illegal token '{' (line 147)
      13:52:01.597	error	javascript.0 (1973029) at SendProto (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1147:27)
      13:52:01.597	error	javascript.0 (1973029) at setmusterGetPS (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1187:5)
      13:52:01.597	error	javascript.0 (1973029) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:873:17)
      13:52:01.670	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at SendProto (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1148:27)
      13:52:01.670	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at setmusterGetPS (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1188:5)
      13:52:01.670	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:874:17)
      • A ApolloSK
        X Offline
        X Offline
        xfirf
        #143
        @apollosk Ne kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich das Passwortfeld leer lasse kommt ein Fehler bezüglich fehlender Credentials. Mit Passwort eingefügt kommt ein Syntaxfehler. Irgendwas ist bisschen verstrubbelt :-)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xfirf
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #144
          @xfirf da hat das forum beim Einfügen wieder was verbogen... sollte jetzt gefixt sein
          X M D 3 Antworten Letzte Antwort
          • W Waly_de
            X Offline
            X Offline
            xfirf
            #145
            @waly_de Top jetzt läufts. Vielen Dank. :-)
            • W Waly_de
              mattenausohz
              #146
              @waly_de Bei mir läuft es auch. Super Arbeit!
              • W Waly_de
                Dreffi
                #147
                @waly_de
                Ich weiß jetzt warum mir manchmal das Script abschmiert.
                Ich erhalte die Meldung: "Script script.js.Powerstream_Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                Gibt es hier ein Problem z.B. weil ich die Daten der Delta 2 mit abonniert habe? Kann ich den Wert einfach hochsetzen?
                W M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dreffi
                  @waly_de
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  #148
                  @dreffi kannst du in den Instanz-Settings hoch setzen..... die Deltas feuern eben unglaublich viel.
                  Da dein Host nichts anderes macht, sollte das kein Problem sein.
                  • D Dreffi
                    @waly_de
                    mattenausohz
                    #149
                    @dreffi Das kannst Du in den Einstellungen für die Javascript Instanz hochsetzen. Ich hab es auf 3000 stehen.
                    • W Waly_de
                      So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                      Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                      Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                       [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                      Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                      Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                      Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                      Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                      Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                      https://ebay.us/3X1pkH
                      Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                      Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                      Der Shelly 3EM
                      Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                      Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                      Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                      Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                      Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                      Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                      Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                      Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                      Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                      Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                      Erweiterungen:
                      Tibber Modul
                      Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                      // Tibber Modul
                      // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                      // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                      // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                      // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                      // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                      // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                      // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                      // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                      // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                      var ConfigData = {
                          statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                      if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                          try {
                              let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                              if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                  tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                              if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                  if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                      ConfigData = tempConfigData;
                                      //log("wurde geladen als object")
                          } catch (error) {
                              log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                      **********  YOUR DATA HERE  ************
                      var tibberConfig = {
                          BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                          BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                          SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                          LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                              //"NORMAL",
                              //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                              "VERY_CHEAP"
                      // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                      let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                      let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                      var idOK = false
                      if (!batSocID || !tibberID) {
                          log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                          $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                              tibberID = id
                              createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                              log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                          $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                              if (getState(id).val > 0) {
                                  batSocID = id
                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                  log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                              log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                          } else {
                              idOK = true
                      } else {
                          idOK = true
                      if (idOK) {
                          checkTibber()
                          on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                              //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                              checkTibber()
                          on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                              //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                              checkTibber()
                      function checkTibber() {
                          if (tibberID && batSocID) {
                              const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                              let priceLevel = getState(tibberID).val;
                              let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                              let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                              //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                              if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                  if (OldRegulate) {
                                      if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                          setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                          setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                          log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                  } else {
                                      if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                          setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                          setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                          log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                              } else {
                                  if (!OldRegulate) {
                                      log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                          } else {
                              //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                      Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                      Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                      Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                      Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                      Danke für deine Unterstützung!
                      Jetzt Spenden
                      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                      Nutzung auf eigene Gefahr !
                      • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                      • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                      • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                      Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                      • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                      • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                        Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                        Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                        ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                      ältere Versionen:
                      • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                      • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                      • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                      • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                      • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                      • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                      • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                      • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                      • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                      Dreffi
                      schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                      #150
                      @waly_de
                      Das Script läuft bei mir immer noch einwandfrei, trotz dem Umweg über Home Assistant. Super Arbeit. Danke dafür!
                      Nichts ist so gut, dass es nicht mehr verbessert werden könnte. Daher mal zwei Ideen für die sonnenschwache Jahreszeit:
                      1. wie wäre es mit einem Pendant zu BattPoz On/Off für niedrigen Ladestand? Derzeit wird bei wenig Solarertrag der Akku permanent geladen und wieder entladen. Damit geht jeglicher Ertrag erst durch den Akku. Das bedeutend Verschleiß und erhebliche Verluste.
                        Ich würde hier ab einem gewissen Ladestand die Einspeisung ins Netz auf einen einstellbaren Höchstwert begrenzen, bis der Akku eine bestimmte Ladegrenze wieder erreicht hat.
                      2. könnte man die Einstellung „Regulation: true/false“ optional abhängig vom State eines Objektes machen? Ich für meinen Fall denke hier an einen Switch in Home Assistant dessen State ich an ioBroker durchreiche. Im Idealfall wird beim Umstellen auf false bei laufenden Script einmalig ein zu definierter Einspeisewert eingestellt.
                      Nachtrag zu Punkt 2:
                      Ich habe in Home Assistant ein Auswahlfeld mit true/false angelegt. Dessen Status wird in ioBroker durchgereicht und den state dieses Objektes habe ich im Script in den Nutzerdaten für regulation hinterlegt. Läuft aber irgendwie noch nicht zuverlässig. Es wird weiterhin geregelt, auch wenn ich auf false stelle.
                      • D Dreffi
                        @waly_de
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #151
                        @dreffi Danke für die Rückmeldung..... Da es sonst kaum Rückmeldung gibt, hoffe ich das es bei den anderen auch läuft :-) Leider kann ich wegen des Wetters im Moment nicht so wirklich testen. Aber aber ich habe noch mal einiges hinzugefügt und verbessert. Einige wenige Dinge muss ich noch abschließend testen, dann werd ich es hoch laden. Hier schon mal zur Vorfreude die wichtigsten Dinge:
                        (1.0.0) 06.08.2023
                        • Neuer State "lowestValue" zeigt die Grundlage zur Berechnung der Einspeiseleistung an und repräsentiert niedrigsten Wert des realen Verbrauchs in den letzten mit "MinValueMin" eingestellten Minuten.
                        • Neue Einstellung MinValueAg: Art der Ermittlung des kleinsten Wertes 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert.
                        • Neues Feature: Wenn die volle Leistung (600w) in die Batterie geht, wird die Einspeiseleistung in Stufen erhöht, auch wenn dann Leistung ins Netz geht, um möglichst das volle Potenzial der vorhandenen Solarenergie zu nutzen.
                        • Neue Einstellungen: lowBatLimitPozOn, lowBatLimitPozOff und lowBatLimit. Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf "lowBatLimit" W limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist.
                        • Neue Einstellungen: RegulationState. Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unterhalb 0_userdata.0.ecoflow angelegt).
                        • Neue Einstellungen: RegulationOffPower. Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt. (-1 = keine Änderung).
                        Und ganz wichtig.... es gibt einen Spendenlink ;-) Bitte unterstützt mich bei der Weiterentwicklung.
                        • W Waly_de
                          (1.0.0) 06.08.2023
                          Dreffi
                          #152
                          @waly_de
                          Ich bin mehr als beeindruckt.
                          Ich wollte gerade vermelden, dass ich es geschafft habe das Script über eine Auswahl in Home Assistant ein- und auszuschalten, da kommst du mit dem Update um die Ecke...
                          Mangels Sonne werde ich erst im Laufe der Woche brauchbares Feedback geben können.
                          Edit:
                          Blöde Frage, wo finde ich die aktuelle Version?
                          Edit 2: mein Fehler, ich warte ab.
                          • W Waly_de
                            Der Shelly 3EM
                            Erweiterungen:
                            Tibber Modul
                            // Tibber Modul
                            var ConfigData = {
                                try {
                                } catch (error) {
                                    //"NORMAL",
                                    "VERY_CHEAP"
                            var idOK = false
                                    tibberID = id
                                        batSocID = id
                                } else {
                                    idOK = true
                            } else {
                                idOK = true
                            if (idOK) {
                                checkTibber()
                                    checkTibber()
                                    checkTibber()
                                        if (OldRegulate) {
                                        } else {
                                    } else {
                                        if (!OldRegulate) {
                                } else {
                            Jetzt Spenden
                            ältere Versionen:
                            aherby
                            schrieb am zuletzt editiert von aherby
                            #153
                            @waly_de
                            Servus oder moin @Waly_de
                            Super Arbeit bisher und ich bin sehr sehr beeindruckt.
                            Ich bin in Sachen Programmieren total oder bis auf 2% unbegabt.
                            Wie kann man dir am Besten bei der Unterstützung, Daten liefern behilflich sein?
                            Habe einen Powerstream, zwei PV-Module direkt an der PS angeschlossen, eine Delta 2 Max auch mit zwei angeschlossenen PV-Modulen. Hätte sogar einen Finderzähler, der "live" die Leistungsdaten vom Haus auslesen kann.
                            Würde es auch bedeuten ich müsste an der Stelle:
                            "SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P" trage ich den Namen oder Alias vom Momentanwert vom Zähler ein?
                            Und alle Änderungen nehme ich nur im Bereich
                            "********** YOUR DATA HERE ************ " vor,
                            ist das richtigt?
                            Den Offset habe ich noch nicht verstanden 😥
                            Die Werte
                            "InverterHeartbeat.dynamicWatts" und "InverterHeartbeat2.X_Unknown_13"
                            scheinen identisch zu sein.
                            Das passiert wenn man die Prio ändert
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:10:38.940	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a36102018352001280138034014488201580170f390ade004800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:10:38.940	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:130
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:10:28.236	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a3c0a020801102018352001280138034014488201500258017083bdace004800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:10:28.236	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:130
                            javascript.0
                            Wenn ich eine geplante Aufgabe
                            "14:00, Täglich auf Stromversorgung prio setze kommt"
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.471	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a4f0a150802120f08012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015015580170a9ee84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.471	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:131
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.467	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.421	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/set:0a4f0a150802120f08012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015015580170a9ee84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.421	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/get:0a101020182070d7ec84e104ba0103696f73
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.375	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"batInputWatts":1738,"llcOpVolt":4218,"invInputVolt":4218,"invOutputCur":769,"invOutputWatts":1704,"dynamicWatts":1180},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_13":1180,"X_Unknown_15":600,"X_Unknown_22":1630,"X_Unknown_24":5978,"X_Unknown_32":50387,"X_Unknown_45":1669,"X_Unknown_46":-1180}}}
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:36.326	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a470a1ce801ca0d8802fa209802fa20a8028106b002a80d88039c09e003c603103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554343632360a4e0a23689c0978d804b001de0cc001da2e8002d38903e802850df002e4f6ffffffffffffff0110351820200128014014480450235801800103880103ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:35.339	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:35.289	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a530a2d1a2b08021225080110012a0f080010001800200c2806300838e70f320e0800100018002000280030003800180210351820200128014014488601502d5801ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:34.206	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"batInputWatts":1720,"llcOpVolt":4189,"invInputVolt":4189,"invOutputCur":756,"invOutputWatts":1675,"dynamicWatts":1150},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_13":1170,"X_Unknown_15":603,"X_Unknown_16":3,"X_Unknown_22":1620,"X_Unknown_24":5979,"X_Unknown_32":50385,"X_Unknown_45":1605,"X_Unknown_46":-1170}}}
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:34.159	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a470a1ce801b80d8802dd209802dd20a802f405b0028b0d8803fe08e003c903103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554343632360a510a2668920978db04800103b001d40cc001db2e8002d18903e802c50cf002eef6ffffffffffffff0110351820200128014014480450265801800103880103ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:34.036	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:34.036	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a510a1708021211080110012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170cddc84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:34.036	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:131
                            javascript.0
                            2023-08-06 20:34:33.980	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/set:0a510a1708021211080110012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170cddc84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            Kann es sein dass das Setzten vom Strompreis hier drin steckt?
                            Hier auf EUR gesetzt.
                            /thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b50045801709ec5e3e10c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170f5ffb8e20c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            Hier mal auf 0,1123 gesetzt
                            /thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b500458017082cf9ee20c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            Hier ausschalten einer geplanten Aufgabe
                            0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170b0c0c0e30c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            einschalten der Aufgabe
                            0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170dfb3cee30c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                            Smart Plug ausgeschaltet
                            thing/property/set:0a36102018352001280138034002488101580170bf9880e404800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346364b36303745
                              Accu
                              #154
                              Noch eine Frage zum Stromzähler Lesekopf. Ich habe einen EasyMeter Stromzähler. Leider ist hier die optische Schnittstelle zugeklebt. Wie habt ihr das gemacht?
                              • A aherby
                                @waly_de
                                ist das richtigt?
                                Die Werte
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #155
                                @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                richtig... in dem State sollte die live Leistung in Watt abrufbar sein. Wenn der State angegeben ist, fängt das script an zu regeln. Die Prio sollte dabei immer auf "Stromversorgung" stehen, sonst lässt sich die Einspeiseleistung nicht regeln.
                                ist das richtigt?
                                Richtig. Offset bestimmt die Zielleistung der Regulation. 50 bedeutet, das Script versucht einen Netzbezug von 50W einzuregeln.
                                Die Werte
                                Danke für die Muster! Damit kann ich auf jeden fall schon was machen :-)
                                W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Waly_de
                                  ist das richtigt?
                                  Die Werte
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #156
                                  Neue Version online
                                  (1.0.0) 06.08.2023
                                  (1.0.1) 07.08.2023
                                  • Writeables auch für PowerStreams angelegt (SetDisplayBrightness, SetPrio, SetBatLimitLow, SetBatLimitHigh, SetAC).Sie tauchen auf, wenn bei laufendem Script per App geändert wird.
                                  • Verbesserung der Reguierung
                                  viel Spaß beim Testen ;-)
                                  • W Waly_de
                                    Neue Version online
                                    (1.0.0) 06.08.2023
                                    (1.0.1) 07.08.2023
                                    Dreffi
                                    #157
                                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich vergebe hier einen Namen unter dem dann ein Objekt angelegt wird. Und dieses kann ich dann z.B. durch ein externes Script ändern (true / false) um die Steuerung ein und auszuschalten?
                                    (1.0.1) 07.08.2023
                                    Wie löse ich denn eine Werteänderung aus? Also z.B. "Setze Prio auf Batterie"?
                                    • D Dreffi
                                      (1.0.1) 07.08.2023
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #158
                                      @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Das verstehe ich noch nicht ganz. Gebe ich hier ein bestehendes State-Objekt an oder vergebe ich hier einfach einen Namen für ein Objekt, dass dann automatisch angelegt wird?
                                      genau.. vergib einen Namen und es wird angelegt.
                                      0 = Stromversorgung
                                      1 = Batterie
                                      • W Waly_de
                                        0 = Stromversorgung
                                        1 = Batterie
                                        Dreffi
                                        #159
                                        @waly_de
                                        Wow, läuft.
                                        Bisher grundsätzlich getestet:
                                        • LowBatLimit -> ist erfolgreich angesprungen
                                        • RegulationState -> Änderungen aus Home Assistant per Schalter werden per Script übertragen und korrekt übernommen, inkl. Begrenzung der Leistung
                                        • SetPrio -> Umstellung per Auswahlliste in Home Assistant wird per Script übertragen und übernommen
                                        Langzeittest steht aus.
                                          mattenausohz
                                          #160
                                          @waly_de Ich hab per Node-Red noch ne Überwachung des Skripts gebaut damit es neu gestartet wird wenn es mal durch zu viele Javascript Aufrufe beendet wird. Kann ich nur empfehlen.
