  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 961.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • D Dreffi
    @waly_de
    Ich weiß jetzt warum mir manchmal das Script abschmiert.
    Ich erhalte die Meldung: "Script script.js.Powerstream_Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
    Gibt es hier ein Problem z.B. weil ich die Daten der Delta 2 mit abonniert habe? Kann ich den Wert einfach hochsetzen?
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #148
    @dreffi kannst du in den Instanz-Settings hoch setzen..... die Deltas feuern eben unglaublich viel.
    Da dein Host nichts anderes macht, sollte das kein Problem sein.
    • D Dreffi
      @waly_de
      mattenausohz
      #149
      @dreffi Das kannst Du in den Einstellungen für die Javascript Instanz hochsetzen. Ich hab es auf 3000 stehen.
      • W Waly_de
        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
        https://ebay.us/3X1pkH
        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
        Der Shelly 3EM
        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
        Erweiterungen:
        Tibber Modul
        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
        // Tibber Modul
        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
        var ConfigData = {
            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
            try {
                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                        ConfigData = tempConfigData;
                        //log("wurde geladen als object")
            } catch (error) {
                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
        **********  YOUR DATA HERE  ************
        var tibberConfig = {
            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                //"NORMAL",
                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                "VERY_CHEAP"
        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
        var idOK = false
        if (!batSocID || !tibberID) {
            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                tibberID = id
                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                if (getState(id).val > 0) {
                    batSocID = id
                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
            } else {
                idOK = true
        } else {
            idOK = true
        if (idOK) {
            checkTibber()
            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                checkTibber()
            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                checkTibber()
        function checkTibber() {
            if (tibberID && batSocID) {
                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                    if (OldRegulate) {
                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                    } else {
                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    if (!OldRegulate) {
                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
            } else {
                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
        Danke für deine Unterstützung!
        Jetzt Spenden
        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
        Nutzung auf eigene Gefahr !
        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
        ältere Versionen:
        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
        Dreffi
        schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
        #150
        @waly_de
        Das Script läuft bei mir immer noch einwandfrei, trotz dem Umweg über Home Assistant. Super Arbeit. Danke dafür!
        Nichts ist so gut, dass es nicht mehr verbessert werden könnte. Daher mal zwei Ideen für die sonnenschwache Jahreszeit:
        1. wie wäre es mit einem Pendant zu BattPoz On/Off für niedrigen Ladestand? Derzeit wird bei wenig Solarertrag der Akku permanent geladen und wieder entladen. Damit geht jeglicher Ertrag erst durch den Akku. Das bedeutend Verschleiß und erhebliche Verluste.
          Ich würde hier ab einem gewissen Ladestand die Einspeisung ins Netz auf einen einstellbaren Höchstwert begrenzen, bis der Akku eine bestimmte Ladegrenze wieder erreicht hat.
        2. könnte man die Einstellung „Regulation: true/false“ optional abhängig vom State eines Objektes machen? Ich für meinen Fall denke hier an einen Switch in Home Assistant dessen State ich an ioBroker durchreiche. Im Idealfall wird beim Umstellen auf false bei laufenden Script einmalig ein zu definierter Einspeisewert eingestellt.
        Nachtrag zu Punkt 2:
        Ich habe in Home Assistant ein Auswahlfeld mit true/false angelegt. Dessen Status wird in ioBroker durchgereicht und den state dieses Objektes habe ich im Script in den Nutzerdaten für regulation hinterlegt. Läuft aber irgendwie noch nicht zuverlässig. Es wird weiterhin geregelt, auch wenn ich auf false stelle.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dreffi
          @waly_de
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #151
          @dreffi Danke für die Rückmeldung..... Da es sonst kaum Rückmeldung gibt, hoffe ich das es bei den anderen auch läuft :-) Leider kann ich wegen des Wetters im Moment nicht so wirklich testen. Aber aber ich habe noch mal einiges hinzugefügt und verbessert. Einige wenige Dinge muss ich noch abschließend testen, dann werd ich es hoch laden. Hier schon mal zur Vorfreude die wichtigsten Dinge:
          (1.0.0) 06.08.2023
          • Neuer State "lowestValue" zeigt die Grundlage zur Berechnung der Einspeiseleistung an und repräsentiert niedrigsten Wert des realen Verbrauchs in den letzten mit "MinValueMin" eingestellten Minuten.
          • Neue Einstellung MinValueAg: Art der Ermittlung des kleinsten Wertes 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert.
          • Neues Feature: Wenn die volle Leistung (600w) in die Batterie geht, wird die Einspeiseleistung in Stufen erhöht, auch wenn dann Leistung ins Netz geht, um möglichst das volle Potenzial der vorhandenen Solarenergie zu nutzen.
          • Neue Einstellungen: lowBatLimitPozOn, lowBatLimitPozOff und lowBatLimit. Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf "lowBatLimit" W limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist.
          • Neue Einstellungen: RegulationState. Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unterhalb 0_userdata.0.ecoflow angelegt).
          • Neue Einstellungen: RegulationOffPower. Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt. (-1 = keine Änderung).
          Und ganz wichtig.... es gibt einen Spendenlink ;-) Bitte unterstützt mich bei der Weiterentwicklung.
          • W Waly_de
            (1.0.0) 06.08.2023
            Dreffi
            #152
            @waly_de
            Ich bin mehr als beeindruckt.
            Ich wollte gerade vermelden, dass ich es geschafft habe das Script über eine Auswahl in Home Assistant ein- und auszuschalten, da kommst du mit dem Update um die Ecke...
            Mangels Sonne werde ich erst im Laufe der Woche brauchbares Feedback geben können.
            Edit:
            Blöde Frage, wo finde ich die aktuelle Version?
            Edit 2: mein Fehler, ich warte ab.
            • W Waly_de
              Der Shelly 3EM
              Erweiterungen:
              Tibber Modul
              // Tibber Modul
              var ConfigData = {
                  try {
                  } catch (error) {
                      //"NORMAL",
                      "VERY_CHEAP"
              var idOK = false
                      tibberID = id
                          batSocID = id
                  } else {
                      idOK = true
              } else {
                  idOK = true
              if (idOK) {
                  checkTibber()
                      checkTibber()
                      checkTibber()
                          if (OldRegulate) {
                          } else {
                      } else {
                          if (!OldRegulate) {
                  } else {
              Jetzt Spenden
              ältere Versionen:
              aherby
              schrieb am zuletzt editiert von aherby
              #153
              @waly_de
              Servus oder moin @Waly_de
              Super Arbeit bisher und ich bin sehr sehr beeindruckt.
              Ich bin in Sachen Programmieren total oder bis auf 2% unbegabt.
              Wie kann man dir am Besten bei der Unterstützung, Daten liefern behilflich sein?
              Habe einen Powerstream, zwei PV-Module direkt an der PS angeschlossen, eine Delta 2 Max auch mit zwei angeschlossenen PV-Modulen. Hätte sogar einen Finderzähler, der "live" die Leistungsdaten vom Haus auslesen kann.
              Würde es auch bedeuten ich müsste an der Stelle:
              "SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P" trage ich den Namen oder Alias vom Momentanwert vom Zähler ein?
              Und alle Änderungen nehme ich nur im Bereich
              "********** YOUR DATA HERE ************ " vor,
              ist das richtigt?
              Den Offset habe ich noch nicht verstanden 😥
              Die Werte
              "InverterHeartbeat.dynamicWatts" und "InverterHeartbeat2.X_Unknown_13"
              scheinen identisch zu sein.
              Das passiert wenn man die Prio ändert
              javascript.0
              2023-08-06 20:10:38.940	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a36102018352001280138034014488201580170f390ade004800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:10:38.940	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:130
              javascript.0
              2023-08-06 20:10:28.236	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a3c0a020801102018352001280138034014488201500258017083bdace004800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:10:28.236	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:130
              javascript.0
              Wenn ich eine geplante Aufgabe
              "14:00, Täglich auf Stromversorgung prio setze kommt"
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.471	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a4f0a150802120f08012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015015580170a9ee84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.471	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:131
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.467	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.421	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/set:0a4f0a150802120f08012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015015580170a9ee84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.421	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/get:0a101020182070d7ec84e104ba0103696f73
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.375	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"batInputWatts":1738,"llcOpVolt":4218,"invInputVolt":4218,"invOutputCur":769,"invOutputWatts":1704,"dynamicWatts":1180},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_13":1180,"X_Unknown_15":600,"X_Unknown_22":1630,"X_Unknown_24":5978,"X_Unknown_32":50387,"X_Unknown_45":1669,"X_Unknown_46":-1180}}}
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:36.326	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a470a1ce801ca0d8802fa209802fa20a8028106b002a80d88039c09e003c603103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554343632360a4e0a23689c0978d804b001de0cc001da2e8002d38903e802850df002e4f6ffffffffffffff0110351820200128014014480450235801800103880103ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:35.339	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:35.289	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a530a2d1a2b08021225080110012a0f080010001800200c2806300838e70f320e0800100018002000280030003800180210351820200128014014488601502d5801ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:34.206	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"batInputWatts":1720,"llcOpVolt":4189,"invInputVolt":4189,"invOutputCur":756,"invOutputWatts":1675,"dynamicWatts":1150},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_13":1170,"X_Unknown_15":603,"X_Unknown_16":3,"X_Unknown_22":1620,"X_Unknown_24":5979,"X_Unknown_32":50385,"X_Unknown_45":1605,"X_Unknown_46":-1170}}}
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:34.159	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOxxxxxxxxxx:0a470a1ce801b80d8802dd209802dd20a802f405b0028b0d8803fe08e003c903103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554343632360a510a2668920978db04800103b001d40cc001db2e8002d18903e802c50cf002eef6ffffffffffffff0110351820200128014014480450265801800103880103ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:34.036	info	script.js.Ecoflow-Skript: Decodierte Nachricht:{}
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:34.036	info	script.js.Ecoflow-Skript: 0a510a1708021211080110012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170cddc84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:34.036	warn	script.js.Ecoflow-Skript: Ungültiger cmd_func-Wert:131
              javascript.0
              2023-08-06 20:34:33.980	info	script.js.Ecoflow-Skript: Binäre Nachricht empfangen:/app/16697414287359YYYYY/HW51ZOxxxxxxxxxx/thing/property/set:0a510a1708021211080110012a0b1800200c2806300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170cddc84e104800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              Kann es sein dass das Setzten vom Strompreis hier drin steckt?
              Hier auf EUR gesetzt.
              /thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b50045801709ec5e3e10c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170f5ffb8e20c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              Hier mal auf 0,1123 gesetzt
              /thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b500458017082cf9ee20c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              Hier ausschalten einer geplanten Aufgabe
              0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170b0c0c0e30c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              einschalten der Aufgabe
              0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170dfb3cee30c800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
              Smart Plug ausgeschaltet
              thing/property/set:0a36102018352001280138034002488101580170bf9880e404800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346364b36303745
                Accu
                #154
                Noch eine Frage zum Stromzähler Lesekopf. Ich habe einen EasyMeter Stromzähler. Leider ist hier die optische Schnittstelle zugeklebt. Wie habt ihr das gemacht?
                • A aherby
                  @waly_de
                  ist das richtigt?
                  Die Werte
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #155
                  @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  richtig... in dem State sollte die live Leistung in Watt abrufbar sein. Wenn der State angegeben ist, fängt das script an zu regeln. Die Prio sollte dabei immer auf "Stromversorgung" stehen, sonst lässt sich die Einspeiseleistung nicht regeln.
                  ist das richtigt?
                  Richtig. Offset bestimmt die Zielleistung der Regulation. 50 bedeutet, das Script versucht einen Netzbezug von 50W einzuregeln.
                  Die Werte
                  Danke für die Muster! Damit kann ich auf jeden fall schon was machen :-)
                  W A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    ist das richtigt?
                    Die Werte
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #156
                    Neue Version online
                    (1.0.0) 06.08.2023
                    (1.0.1) 07.08.2023
                    • Writeables auch für PowerStreams angelegt (SetDisplayBrightness, SetPrio, SetBatLimitLow, SetBatLimitHigh, SetAC).Sie tauchen auf, wenn bei laufendem Script per App geändert wird.
                    • Verbesserung der Reguierung
                    viel Spaß beim Testen ;-)
                    • W Waly_de
                      Neue Version online
                      (1.0.0) 06.08.2023
                      (1.0.1) 07.08.2023
                      Dreffi
                      #157
                      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich vergebe hier einen Namen unter dem dann ein Objekt angelegt wird. Und dieses kann ich dann z.B. durch ein externes Script ändern (true / false) um die Steuerung ein und auszuschalten?
                      (1.0.1) 07.08.2023
                      Wie löse ich denn eine Werteänderung aus? Also z.B. "Setze Prio auf Batterie"?
                      • D Dreffi
                        (1.0.1) 07.08.2023
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #158
                        @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Das verstehe ich noch nicht ganz. Gebe ich hier ein bestehendes State-Objekt an oder vergebe ich hier einfach einen Namen für ein Objekt, dass dann automatisch angelegt wird?
                        genau.. vergib einen Namen und es wird angelegt.
                        0 = Stromversorgung
                        1 = Batterie
                        • W Waly_de
                          0 = Stromversorgung
                          1 = Batterie
                          Dreffi
                          #159
                          @waly_de
                          Wow, läuft.
                          Bisher grundsätzlich getestet:
                          • LowBatLimit -> ist erfolgreich angesprungen
                          • RegulationState -> Änderungen aus Home Assistant per Schalter werden per Script übertragen und korrekt übernommen, inkl. Begrenzung der Leistung
                          • SetPrio -> Umstellung per Auswahlliste in Home Assistant wird per Script übertragen und übernommen
                          Langzeittest steht aus.
                            mattenausohz
                            #160
                            @waly_de Ich hab per Node-Red noch ne Überwachung des Skripts gebaut damit es neu gestartet wird wenn es mal durch zu viele Javascript Aufrufe beendet wird. Kann ich nur empfehlen.
                            • P Offline
                              Ponti92
                              #161
                              @Waly_de
                              Bis jetzt läuft das neue Skript (1.0.1) wunderbar :)
                              Ich würde evtl. die Zusatzpower in kleineren Schritten machen, da es gestern bei mir immer hin und her gesprungen ist. Z.b. 10er Schritte anstatt 50er Schritte..
                              Was mir noch aufgefallen ist, dass die Regelung manchmal schnell auf 0W springt, sobald man den BasePowerOffset auf einen kleineren Wert setzt, z.b. 30W. Passiert das automatisch, wenn z.b. kurz ein negativer Wert in der Gesamtleistung erscheint? Ich würde dann lieber die Einspeiseleistung reduzieren, aber nicht gleich komplett auf Null setzen. Ich habe das beim Fernsehen beobachtet, bei dem der Wert ziemlich schwankt (OLED geht bei schwarzen Bildern sehr stark zurück und bei hellen Bildern gleich mal 100W mehr als davor)
                              Ein weiterer Anregungspunkt: Könnte man evtl. einen "Passthrough" Modus implementieren, in dem immer nur die volle Solarleistung an den Ausgang gelegt wird? Z.b. bei schlechten Wetter wenn der Solaroutput eh nur sehr gering ist. Dann will man ungern, dass der Akku immer mitmachen muss, wenn dieser eh nur wenige Prozent an Kapazität übrig hat.
                              Sobald aber die Solarleistung einen höheren Wert als die AC Last hat, sollte der Rest in den Akku gehen. Das wäre dann ein Überschussladen in den Akku.
                              PS: Hab gestern eine kleine Spende hinterlassen für deine Mühen :)
                              D W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Ponti92
                                @Waly_de
                                Dreffi
                                #162
                                @ponti92
                                Für den Solar Passthrough Modus ist die neue Einstellung lowBatLimitPozOn/lowBatLimitPozOff und lowBatLimit gedacht.
                                Wenn die Solarleistung sehr gering ist, wird ab einem geringen Akkustand nur noch ein festgelegter Wert eingespeist bis der Akku wieder einen gewünschten Füllstand erreicht hat. Bei mir funktioniert das im Moment ganz gut.
                                Akku deaktivieren ist meines Wissens nur durch Stecker ziehen möglich oder über Prio Akku sobald der Akku die obere Ladegrenze erreicht hat.
                                Den Vorschlag nicht gleich komplett abzuschalten befürworte ich auch. Vielleicht lässt man einfach für ein paar Zyklen mit geringer Leistung weiter einspeisen. Bei mir passiert es auch, dass der Powerstream komplett abgeschaltet wird wenn die Wolken aufreißen und das andere Balkonkraftwerk kurzzeitig mit der Einspeisung stark hochgeht. Das ließe sich wahrscheinlich auch über die neue Einstellung MinValueAg erreichen.
                                Ich würde mir noch eine Alternative zur Maximaleinspeisung bei vollem Akku wünschen (battPozOn/battPozOff). Hier wird der Akku auch eher unnötig belastet. Ich persönlich würde dann lieber auf Prio Akku umstellen bis ein Bestimmter Wert für Bezug überschritten wird. Damit würde wieder der Bypass aktiviert und die reine Solarleistung weiter eingespeist. Ich habe versucht das über externe Scripte zu steuern, aber noch keine zufriedenstellende Logik gefunden.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Ponti92
                                  @Waly_de
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #163
                                  Neue Version Online
                                  (1.0.2) 09.08.2023
                                  • Unterstützung für SmartPlugs. Bisher ein Writeable: SwitchPlug mit den Werten 0= AUS und 1= AN
                                  • Bugfix und Optimierungen
                                  • P Ponti92
                                    @Waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #164
                                    @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Super das es läuft :-) Das mit den Schritten hab auch schon festgestellt. Habs in der neuen Version auf 20'er Schritte reduziert. Das kann man eben auch nur bei Sonne testen und die ist leider selten in den letzten Tagen :-/
                                    Das System ist immer träge, weil es von Daten abhängt, die nicht in Echtzeit zur Verfügung stehen. Ich habe aber schon einige Einstellungsmöglichkeiten geschaffen, um das an die individuellen Bedürfnisse anpassen zu können. In der standard Einstellung ist ja der kleinste gemessene RealPower Wert Aus dem angegebenen Zeitraum "MinValueMin" ausschlaggebend für jede einzelne Berechnung der Einspeiseleistung. Mir persönlich war es wichtig, dass es keine Einspeisung ins Netz gibt. Auf Null sollte die Einspeisung aber eigentlich nur dann springen, wenn sonst eine Einspeisung ins Netz erfolgen würde. Ich denke, dass es bei euch auch so ist? Wenn du möchtest, dass die Regelung etwas träger dem aktuellen Verbrauch folgt, würde ich den Parameter "MinValueAg" auf 1 setzen.
                                    Dann ist der Durchschnittswert und nicht der kleinste Wert ausschlaggebend für die Berechnung.
                                    Siehe Dreffi ;-)
                                    Ist das nicht der Normalbetrieb? Oder meinst du das ein Entladen vermieden werden soll? Dazu fehlt mir leider eine Messgröße, die das echte Potential der Solarleistung wiedergibt.
                                    Vielen Dank! Das freut mich sehr und motiviert ;-)
                                    • D Dreffi
                                      @ponti92
                                      Ponti92
                                      #165
                                      @dreffi
                                      Ja dieser Modus kommt schon ganz gut hin, jedoch ist der Wert der Einspeisung dann fix auf 150W eingestellt. D.h. bei einer Solarleistung von 50W werden dann trotzdem 100W vom Akku genommen und dieser dann weiter entleert.
                                      Meine Idee war, dass man dann den Wert von Solar auf den AC Output spiegelt, sodass Solareingang == AC Output ist.
                                      Bei mir habe ich nämlich West-Ausrichtung und am Vormittag noch nicht so viel Solar-Leistung. Darüber hinaus wird das bisschen Akku nicht noch weiter entleert..
                                      Bis jetzt ist der Umweg, dass ich in der Früh den Batterie-Prio Modus einstelle und der dann ab Mittag auf Stromversorgung umgestellt wird. Jedoch habe ich die Befürchtung, dass ich mehr Verluste habe durch Laden/Entladen der Powerstation, als wenn ich das direkt ins Netz einspeise, solange ich das auch verbrauche.
                                      @Waly_de
                                      Ich habe den anderen Modus schon ausprobiert, jedoch ist das dann sehr träge und er speist dann ziemlich lange ins Netz ein und braucht sehr lange bis er wieder an den Wert kommt. Da finde ich den Kompromiss mit dem niedrigsten Wert schon in Ordnung. Man muss das auch erst optimieren, sobald mal wirklich viel Sonne da ist und der Akku sonst nicht leer wird. Denn zurzeit habe ich das Problem noch nicht, dass der Akku nicht leer wird über Nacht..
                                      Mal sehen, ab morgen sagt er ja wieder Sonne voraus und dann wird das Verhalten im oberen Bereich ausreichend getestet :)
                                      • W Waly_de
                                        Siehe Dreffi ;-)
                                        Ponti92
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                        #166
                                        PS: Bei mir ist das auf 0 springen jedoch am Abend passiert beim TV schauen, als von einem hellen Bild ein dunkleres Bild kam. Dadurch war RealPower natürlich negativ, jedoch müsste man erkennen, dass die geforderte AC Output Leistung höher als der Bedarf ist und er einfach den Wert reduzieren muss. Das ganze konnte ich im debug log Output auch erkennen, jedoch hat er dann immer direkt auf 0 geschalten.
                                        Ich versuche das nochmal nachzustellen und zu dokumentieren, damit das besser nachvollziehbar ist..
                                        Ich hatte gerade wieder das Problem und dabei festgestellt, dass der RealPower value kurz abgesackt ist, was aber nicht den Daten aus Grafana entspricht:
                                        Realpower history diagramm:
                                        Grafana diagramm:
                                        EDIT:
                                        Es könnte am reconnect liegen, was zwischen den beiden Werten stattfand:
                                        2023-08-09 11:11:32.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Tiefster Wert der letzten 1 Minuten: 152 W
                                        2023-08-09 11:11:32.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Summe der Anderen PS: 0 W
                                        2023-08-09 11:11:32.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Rest ist: 152 W
                                        2023-08-09 11:11:32.341 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Offset von: 25 W abziehen = 127 W Neuer Einspeisewert
                                        2023-08-09 11:11:32.341 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Neuer Wert unter Berücksichtigung der Limits: 127 W
                                        2023-08-09 11:11:32.341 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Einspeisung aktuell: 0 W
                                        2023-08-09 11:11:32.341 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: ===================================================
                                        2023-08-09 11:11:47.277 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Reconnect zu Ecoflow MQTT für PowerStream - Daten
                                        2023-08-09 11:11:49.421 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                        2023-08-09 11:11:49.555 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:49.557 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:49.560 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:49.604 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                        2023-08-09 11:11:49.636 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                        2023-08-09 11:11:49.662 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                        2023-08-09 11:11:49.680 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":17477}}}
                                        2023-08-09 11:11:50.415 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":289,"pv1OpVolt":2889,"pv1InputWatts":196,"pv2InputVolt":300,"pv2OpVolt":3001,"batInputWatts":974,"invOutputCur":592,"invOutputWatts":1283,"heartbeatFrequency":2},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_15":613,"X_Unknown_16":-3,"X_Unknown_17":541770,"X_Unknown_27":6310,"X_Unknown_32":98537,"X_Unknown_34":78,"X_Unknown_45":1297}}}
                                        2023-08-09 11:11:52.464 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":290,"pv1OpVolt":2909,"pv2OpVolt":3021,"pv2InputWatts":192,"llcOpVolt":4194,"invInputVolt":4194,"invOutputWatts":1279},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_15":607,"X_Unknown_17":541720,"X_Unknown_32":98539}}}
                                        2023-08-09 11:11:54.514 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv2InputVolt":302,"batInputVolt":506,"llcOpVolt":4174,"invInputVolt":4174,"invOutputWatts":1283},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_17":541760,"X_Unknown_32":98541,"X_Unknown_45":1300}}}
                                        2023-08-09 11:11:56.401 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:56.402 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:56.403 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                        2023-08-09 11:11:56.491 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":17477}}}
                                        2023-08-09 11:11:56.597 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":292,"pv1OpVolt":2929,"pv2OpVolt":3041,"batInputVolt":507,"batInputWatts":967,"llcOpVolt":4201,"invInputVolt":4201},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_15":616,"X_Unknown_16":5,"X_Unknown_17":541810,"X_Unknown_32":98543,"X_Unknown_45":1294}}}
                                        2023-08-09 11:11:56.957 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                        2023-08-09 11:11:58.500 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1Temp":460,"pv2InputVolt":304,"pv2Temp":460,"batInputWatts":964,"llcOpVolt":4213,"invInputVolt":4213,"invOutputCur":601,"invOutputWatts":1292},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_15":624,"X_Unknown_16":1,"X_Unknown_17":541800,"X_Unknown_32":98545}}}
                                        2023-08-09 11:12:01.018 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":294,"pv1OpVolt":2949,"pv1Temp":450,"pv2Temp":450,"batInputVolt":506,"batInputWatts":970,"llcOpVolt":4203,"invInputVolt":4203},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_15":630,"X_Unknown_17":541850,"X_Unknown_32":98547,"X_Unknown_45":1291}}}
                                        2023-08-09 11:12:02.338 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Tiefster Wert der letzten 1 Minuten: 26 W
                                        2023-08-09 11:12:02.339 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Summe der Anderen PS: 0 W
                                        2023-08-09 11:12:02.339 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Rest ist: 26 W
                                        2023-08-09 11:12:02.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Offset von: 25 W abziehen = 1 W Neuer Einspeisewert
                                        2023-08-09 11:12:02.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Neuer Wert unter Berücksichtigung der Limits: 1 W
                                        2023-08-09 11:12:02.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Einspeisung aktuell: 129.2 W
                                        2023-08-09 11:12:02.340 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: ===================================================
                                        • P Ponti92
                                          @dreffi
                                          @Waly_de
                                          Dreffi
                                          #167
                                          @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          @dreffi
                                          Dann muss der Wert noch kleiner gestellt werden. Ich habe den aktuell auf 50W bei 4x 410W Peak am Powerstream.
                                          Problem: die Solarleistung wird durch den eingestellten Wert für die Ausgangsleistung gedrosselt. Die mögliche Solarleistung ist unbekannt. Man könnte sich da nur Schrittweise rantasten. Ich persönlich glaube das wird nichts. Dann lieber auf Prio Akku. Sobald die Ladegrenze erreicht wurde wird dann direkt eingespeist. Leider kann die Ladegrenze nicht auf weniger als 50% gesetzt werden. Zumindest nicht per App.
