  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.9k Aufrufe 127 Beobachtet
  • Thomas WellerT Thomas Weller
    @est58
    Ich möchte keine Plugs mehr verwenden.
    Ich greife den Stromverbrauch bzw. Überschuss an meinem SolarEdge Smartmeter ab.
    Mit Tibber hat Ecoflow ja für mich jetzt auch alles an Board.
    Verbrauch/ Überschuss kommt vom Tibber Pulse und die Steuerung der Ladung über einen Shelly würde auch gehen.
    Ich bin gespannt was die Zeit bringt.
    #1481
    @thomas-weller ja, die Plugs haben den Riesennachteil, dass wenn einer offline geht, sämtliche andere Plugs ihre Regelfunktion nicht mehr wahrnehmen.
    Erschwerend kommt dazu, dass man zu Hause sein muss und den Plug ziehen muss und wieder neu einstecken (oder eben die Sicherung).
    Also so was im Urlaub und dann weißt Du zum X-ten Mal, dass Du ein Spielzeug von Ecoflow gekauft hast und keine ernstzunehmenden Geräte.
    Ich hoffe auch auf bessere Lösungen, der Schritt zurück auf Smartplugs kann nur temporär sein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      #1482
      Hab grad einen interessanten Eintrag bei der HA integration von tolwi gesehen:
      from FB
      client_id limits for MQTT connections
      If you are using MQTT to connect to the API be aware that only 10 unique client IDs are allowed per day.
      As such, it is suggested that you choose a static client_id for your application or integration to use consistently.
      If your code generates a unique client_id (as mine did) for each connection,
      you can exceed this limit very quickly when testing or debugging code.
      Keine Ahnung wie offiziell das verkündet wurde, aber immerhin gibt es hier einen Hinweis auf die Begrenzung auf 10 client IDs pro Tag. Bestätigt ein wenig meine oben geäußerten Ideen.
      EDIT:
      Unten gibt es eine Rückmeldung von @giovanne. Die Beschränkung ist für die public API bestätigt, aber nicht zwingend für die inoffizielle!
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      R G 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        from FB
        EDIT:
        Ralf 8
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
        #1483
        bei mir läuft die Datenübertragung von Ecoflow auch nur noch wenn ich zuvor die offizielle App benutzt habe.
        Hat jemand es geschafft, sich mit der neuen offiziellen API einzuloggen?
        https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/generalInfo
        Vielleicht werden die Daten an diesen Adapter wieder gesendet, wenn man parallel alle paar Minuten diese Verbindung ab abfrägt?
        Leider bekomme ich es selbst nicht hin. Hat jemand ein JS-Script, wie ich mich mit meinen eigenen Zugangsdaten in der neuen API einloggen kann und z.B. einen einfachen Wert abfragen kann?
        Die Anleitung sieht ja übersichtlich aus, und das vorhandene Beispiel konnte ich sogar korrekt verschlüsseln. Mit meinen eigenen Zugangsdaten kam ich aber leider nicht weiter.
        • F foxthefox
          from FB
          EDIT:
          giovanne
          #1484
          @foxthefox ,
          zur Info zu dem Thema... ist mir aber bisher nur für die offizielle API (Developer API) bekannt und ich bin beim Testen dort ab und an reingelaufen
          https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/306
          Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
          • G giovanne
            @foxthefox ,
            Thomas WellerT Offline
            Thomas Weller
            #1485
            Ich habe nur eine Delta Pro und den PowerStream im Skript und es läuft immer noch...noch...
              Ralf77
              #1486
              Bei mir läuft die Regelung auch wieder seit letzter Nacht gut. Die Nacht zuvor hat nicht funktioniert. Jetzt scheint hoffentlich alles wieder wie gewohnt.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ralf77
                #1487
                @ralf77 Was mir auch noch immer wieder auffällt, ist dass die Regelung durch das Skript, wenn die Smartplug ON sind, also den Hauptteil des Stroms steuern, mehr oder weniger gut funktioniert.
                Kann sein, es regelt einige Stunden auf NULL, wenn es aber einmal "entgleist", dann nehm ich die Plugs auf OFF und dann regelt es augenblicklich wieder in den Bereich um NULL herum.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ralf77
                  #1488
                  @est58 ich habe alle Plugs aus meinem System entfernt. Das war auch mal die Empfehlung hier im Forum. Ich sehe keinen Nutzen noch einen SP im System zu verwenden, wenn mit dem Script geregelt wird.
                  • R Ralf77
                    #1489
                    @ralf77 So lange es läuft, stimme ich Dir zu.
                    Aber die letzten 3 Wochen lief es nicht mehr so rund. Ich war ja auch nicht der Einzige, dem das widerfuhr.
                    Und da ich die 8 noch im Boot hatte als reine Verbrauchsanzeiger, war ich dann froh, dass ich wieder auf deren Regelung zurückgreifen konnte und dazu nur noch die verbleibende Grundlast manuell einstellen musste.
                      #1490
                      @est58
                      Werde nach diesem Eintrag mein Profil-Account löschen.
                      Bis gestern hatte ich noch -6, nun -7, obwohl ich m.E. nach nach dem einen Tag, an dem ich recht grätig war, normale Beiträge geschrieben hatte, die jedes Mal durch die Oberaufsicht mussten.
                      Auf eine derartige Supervision ohne jegliche Chance wieder ins "Plus" zu kommen, hab ich keine Lust.
                      Also in diesem Sinne, Adieu....................
                        @est58
                        #1491
                        @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        und heute war wohl ein User wieder online, der einen dieser Beiträge zum ersten mal gelesen und entsprechend bewertet hat.
                        die hast du!
                        du warst ja schonmal auf -7.
                        oder hast du das vergessen?
                          Ralf77
                          #1492
                          Kurze Frage, wenn man mehrere Powerstream im System hat:
                          Im Balanced-Mode wird die benötigte Leistung ja relativ gleichmäßig über die Anzahl der Powerstream verteilt.
                          Da ich aber unterschiedlich große Speicher habe wäre es super, wenn ich jedem Powerstream einen prozentualen Wert der gesamten Einspeisung zuteilen könnte.
                          Als Beispiel:
                          Powerstream 1 hat einen 3,6 kWh Akku —> PS 1 soll 33% der benötigten Eimspeisung abdecken
                          Powerstream 2 hat einen 7,2 kWh Akku —> PS 2 soll 67% der benötigten Einspeiseleistung abdecken
                          @Waly_de Wäre sowas möglich?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Ralf77
                            Als Beispiel:
                            gooflo
                            #1493
                            @ralf77 ich habe sowas implementiert, da sind einige Anpassungen notwendig. Wenn Du es ausprobieren willst, kontaktiere mich gerne direkt.
                            • G gooflo
                              Ralf77
                              #1494
                              @gooflo Danke für Deine Info. Würde es sehr gerne versuchen.
                              Ich habe jetzt gerade mal die neue Version installiert und dachte, dass es eigentlich genau das ist, was ich suchte...
                              1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                              Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                              Im ChangeLog steht es aber dann genau anders drin: "...der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Ladeleistung zur berücksichtigen, damit die Batterien gleichzeitig voll werden"
                              Keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Geht es um die gleichmäßige Entladeleistung, was ich genre möchte oder um eine gleichmäßige Ladeleistung (was mir eigentlich egal ist...soll rein, was an PC verfügbar ist)
                              Hat da jemand eine Info?
                              • R Ralf77
                                Ralf77
                                #1495
                                Ok, habe es jetzt getestet. Es geht wirklich um die ENTLADUNG!
                                Es funktioniert soweit auch ganz gut. Bin damit zufrieden und die Erweiterung des Scriptes ermöglicht jetzt eine deutlich bessere gleichmäßige Entladung bei unterschiedlichen Akku-Kapazitäten in Verbindung mit mehreren Powerstreams.
                                Vielen Dank an die Entwickler für die ständige Pflege des Scriptes.
                                • R Ralf77
                                  gooflo
                                  #1496
                                  @ralf77 genau, es geht um die Entladung, da hast Du dann noch einen Fehler im Changelog gefunden @Waly_de . Bitte beobachte mal, wie gut das funktioniert. Soweit ich mich erinnere bin ich im Laufe der Zeit auf Fälle gestoßen, bei denen es nicht so gut funktioniert hat. Deswegen und weil ich auch das Laden (abhängig von PV (inklusive PV an der D2M) und Ladestand) regeln wollte, habe ich es nochmal weiterentwickelt.
                                  • G gooflo
                                    Ralf77
                                    #1497
                                    @gooflo vielen Dank! Sehr gute Erweiterung. Ich habe heute auch schon teilweise gesehen, dass es bei hoher Einspeisung nicht immer geklappt hat. Da kam teilweise eine „unlogische“ Einspeisung zustande. Das sind aber eh die Ausnahmesituationen, welche nur kurzzeitig vorhanden sein sollten. Bis jetzt konnte ich das Problem nicht reproduzieren.
                                    Könnt3 mir aber vorstellen, dass das Problem bei gleichzeitiger Ladung durch PV am Powerstream aufkam. Ich werde beobachten.
                                    Aktuell läuft es absolut top.
                                    • R Ralf77
                                      Ralf77
                                      #1498
                                      @gooflo habe jetzt immer etwas beobachtet. Es scheint aber die Aufteilung der Einspeiseleistung nicht ganz korrekt entsprechend der Akku-Kapazität berechnet zu werden.
                                      Hier mal ein Bild. Am obern Powerstream sind 7,2kWh Akku-Kapazität. Am unteren Powerstream ist eine Akku-Kapazität von 3.6kWh.
                                      Die Einspeiseleistungsollte somit am oberen PS das doppelte der unteren Einspeisung betragen. Ich sehe aber, dass am Morgen der kleine Akku immer stärker entladen wird.
                                      P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ralf77
                                        photon-harvester
                                        #1499
                                        @ralf77 Das liegt daran, dass der obere Akku noch 81% anzeigt und er untere 80%. Das Script entlädt den Akku mit der größeren Kapazität gemäß Anzeige und nicht der tatsächlichen Akkugröße stärker.
                                        • R Ralf77
                                          gooflo
                                          #1500
                                          @ralf77 hm, stimmt, das sieht seltsam aus. Wenn kein PV reinkommt sollte es eigentlich genau nach Kapazität aufgeteilt werden. Aus dem Logfile könnte man vermutlich die Ursache finden (mlog = true setzen).
