  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • R Ralf77
    @est58 ich habe alle Plugs aus meinem System entfernt. Das war auch mal die Empfehlung hier im Forum. Ich sehe keinen Nutzen noch einen SP im System zu verwenden, wenn mit dem Script geregelt wird.
    #1489
    @ralf77 So lange es läuft, stimme ich Dir zu.
    Aber die letzten 3 Wochen lief es nicht mehr so rund. Ich war ja auch nicht der Einzige, dem das widerfuhr.
    Und da ich die 8 noch im Boot hatte als reine Verbrauchsanzeiger, war ich dann froh, dass ich wieder auf deren Regelung zurückgreifen konnte und dazu nur noch die verbleibende Grundlast manuell einstellen musste.
      #1490
      @est58
      Werde nach diesem Eintrag mein Profil-Account löschen.
      Bis gestern hatte ich noch -6, nun -7, obwohl ich m.E. nach nach dem einen Tag, an dem ich recht grätig war, normale Beiträge geschrieben hatte, die jedes Mal durch die Oberaufsicht mussten.
      Auf eine derartige Supervision ohne jegliche Chance wieder ins "Plus" zu kommen, hab ich keine Lust.
      Also in diesem Sinne, Adieu....................
        @est58
        #1491
        @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        und heute war wohl ein User wieder online, der einen dieser Beiträge zum ersten mal gelesen und entsprechend bewertet hat.
        die hast du!
        du warst ja schonmal auf -7.
        oder hast du das vergessen?
        • R Offline
          Ralf77
          #1492
          Kurze Frage, wenn man mehrere Powerstream im System hat:
          Im Balanced-Mode wird die benötigte Leistung ja relativ gleichmäßig über die Anzahl der Powerstream verteilt.
          Da ich aber unterschiedlich große Speicher habe wäre es super, wenn ich jedem Powerstream einen prozentualen Wert der gesamten Einspeisung zuteilen könnte.
          Als Beispiel:
          Powerstream 1 hat einen 3,6 kWh Akku —> PS 1 soll 33% der benötigten Eimspeisung abdecken
          Powerstream 2 hat einen 7,2 kWh Akku —> PS 2 soll 67% der benötigten Einspeiseleistung abdecken
          @Waly_de Wäre sowas möglich?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralf77
            Als Beispiel:
            gooflo
            #1493
            @ralf77 ich habe sowas implementiert, da sind einige Anpassungen notwendig. Wenn Du es ausprobieren willst, kontaktiere mich gerne direkt.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gooflo
              Ralf77
              #1494
              @gooflo Danke für Deine Info. Würde es sehr gerne versuchen.
              Ich habe jetzt gerade mal die neue Version installiert und dachte, dass es eigentlich genau das ist, was ich suchte...
              1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
              Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
              Im ChangeLog steht es aber dann genau anders drin: "...der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Ladeleistung zur berücksichtigen, damit die Batterien gleichzeitig voll werden"
              Keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Geht es um die gleichmäßige Entladeleistung, was ich genre möchte oder um eine gleichmäßige Ladeleistung (was mir eigentlich egal ist...soll rein, was an PC verfügbar ist)
              Hat da jemand eine Info?
              • R Ralf77
                Ralf77
                #1495
                Ok, habe es jetzt getestet. Es geht wirklich um die ENTLADUNG!
                Es funktioniert soweit auch ganz gut. Bin damit zufrieden und die Erweiterung des Scriptes ermöglicht jetzt eine deutlich bessere gleichmäßige Entladung bei unterschiedlichen Akku-Kapazitäten in Verbindung mit mehreren Powerstreams.
                Vielen Dank an die Entwickler für die ständige Pflege des Scriptes.
                • R Ralf77
                  gooflo
                  #1496
                  @ralf77 genau, es geht um die Entladung, da hast Du dann noch einen Fehler im Changelog gefunden @Waly_de . Bitte beobachte mal, wie gut das funktioniert. Soweit ich mich erinnere bin ich im Laufe der Zeit auf Fälle gestoßen, bei denen es nicht so gut funktioniert hat. Deswegen und weil ich auch das Laden (abhängig von PV (inklusive PV an der D2M) und Ladestand) regeln wollte, habe ich es nochmal weiterentwickelt.
                  • G gooflo
                    Ralf77
                    #1497
                    @gooflo vielen Dank! Sehr gute Erweiterung. Ich habe heute auch schon teilweise gesehen, dass es bei hoher Einspeisung nicht immer geklappt hat. Da kam teilweise eine „unlogische“ Einspeisung zustande. Das sind aber eh die Ausnahmesituationen, welche nur kurzzeitig vorhanden sein sollten. Bis jetzt konnte ich das Problem nicht reproduzieren.
                    Könnt3 mir aber vorstellen, dass das Problem bei gleichzeitiger Ladung durch PV am Powerstream aufkam. Ich werde beobachten.
                    Aktuell läuft es absolut top.
                    • R Ralf77
                      Ralf77
                      #1498
                      @gooflo habe jetzt immer etwas beobachtet. Es scheint aber die Aufteilung der Einspeiseleistung nicht ganz korrekt entsprechend der Akku-Kapazität berechnet zu werden.
                      Hier mal ein Bild. Am obern Powerstream sind 7,2kWh Akku-Kapazität. Am unteren Powerstream ist eine Akku-Kapazität von 3.6kWh.
                      Die Einspeiseleistungsollte somit am oberen PS das doppelte der unteren Einspeisung betragen. Ich sehe aber, dass am Morgen der kleine Akku immer stärker entladen wird.
                      P G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ralf77
                        photon-harvester
                        #1499
                        @ralf77 Das liegt daran, dass der obere Akku noch 81% anzeigt und er untere 80%. Das Script entlädt den Akku mit der größeren Kapazität gemäß Anzeige und nicht der tatsächlichen Akkugröße stärker.
                        • R Ralf77
                          gooflo
                          #1500
                          @ralf77 hm, stimmt, das sieht seltsam aus. Wenn kein PV reinkommt sollte es eigentlich genau nach Kapazität aufgeteilt werden. Aus dem Logfile könnte man vermutlich die Ursache finden (mlog = true setzen).
                            sirdir
                            #1501
                            Ich krieg plötzlich keinen Akkustand mehr angezeigt. Hat Ecoflow was gebastelt? Gibt's plänte auf die offizielle API umzusteigen?
                            • S sirdir
                              Ralf77
                              #1502
                              @sirdir auch bei mir Funktion die Regelung über das Script gerade gar nicht…
                              • R Ralf77
                                sirdir
                                #1503
                                @ralf77 Stimmt, bei mir auch nicht. Hab dann den Shelly 3EM der an meinem Gästehaus hängt in der App eingefügt... Hab gedacht, damit wenigstens etwas gedeckt wird. Dann ist mir aber eingefallen, dass das nicht gehen wird, da die PS die einspeisen nicht am Gästehaus hängen, der Shelly also die Einspeisung nicht misst… Aber, weiss nicht ob's am Einbinden des Shellies lag oder einfach Zufall war, als ich danach wieder das Script startete ging es wieder.
                                • S sirdir
                                  Ralf77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                                  #1504
                                  @sirdir die Regelung läuft bei mir auch. Nur springen die Werte extrem hin- und her.
                                  Mal speisen meine Deltas 150W ins öffentliche Netz ein, da zu viel Ins Hausnetz eingespeist wird… dann zieht mein Haus wieder 200 Watt aus dem öffentlichen Netz, da die Deltas zu wenig ins Hausnetz einspeisen.
                                  Normalerweise sollte ja gar nichts ins öffentliche Netz eingespeist werden und immer leicht aus dem öffentlichen Netz gezogen werden. Das klappt irgendwie gerade nicht gut bei mir.
                                  • R Ralf77
                                    sirdir
                                    #1505
                                    @ralf77 Ich denke das Script muss langfristig die öffentliche API benützen. Irgendwann wird der ‘Hack’ bestimmt abgedreht oder geht sonst kaputt. Ich bin mir das grad etwas am anschauen aber hab weder viel Erfahrung mit http Kommunikation unter javascript noch mit Verschlüsselung… Mal sehen ob ich was hin krieg.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sirdir
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                      #1506
                                      @sirdir
                                      Sorry, dass ich mich hier so rausnehmen. Aber ich hab wirklich im Moment üble Probleme, worüber ich jetzt hier nicht jammern möchte.
                                      Ich finde es aber auch extrem frustrierend, dass der Hersteller, obwohl wir hier Funktionserweiterungen entwickelt haben, ganz ohne Gegenleistung, die dazu führen, dass mehr Leute, auch im professionellen Bereich auf EF Produkte zurückgreifen, nicht einmal versucht, Kontakt aufzunehmen, geschweige denn Hilfe anbietet, im gegenteil. Die API Dokumentation ist relativ frustrierend, ich habe schon einige Versuche gemacht damit zu arbeiten, leider bisher ziemlich erfolglos.
                                      Natürlich wäre eine Umstellung auf die offizielle API sehr wünschenswert, solange das keine Nachteile bei der Geschwindigkeit oder der Qualität der Regulierung einbringt.
                                      Ich lade euch herzlich ein, an dieser API Anbindung zu arbeiten.
                                      Theoretisch gibt es dort auch einen MQTT server, der uns die relevanten Daten liefern kann.
                                      Hier die Einsiegsseite für die API
                                      https://developer-eu.ecoflow.com/us
                                      Hier mal einer meiner Versuche mit der API zu kommunizieren.
                                      Verbindung wird aufgebaut, aber es kommen keine Telegramme:
                                      Auch konnte ich keine Daten an meine Geräte senden.
                                      const axios = require('axios');
                                      const mqtt = require('mqtt');
                                      const crypto = require('crypto');
                                      // Konfigurationen
                                      const host = 'api-e.ecoflow.com';
                                      const mqttHost = 'mqtt.ecoflow.com';
                                      const mqttPort = 8883;
                                      const mqttProtocol = 'mqtts';
                                      const accessKey = 'DLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6D6'; // Ersetze dies mit deinem tatsächlichen Access Key
                                      const secretKey = 'XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLA'; // Ersetze dies mit deinem tatsächlichen Secret Key
                                      const deviceSN = 'HW5XXXXXXXXXX55'; // Ersetze dies mit der tatsächlichen Seriennummer deines Geräts
                                      // Hilfsfunktion zur Erstellung eines HMAC-SHA256-Signatur
                                      function createSignature(params, secretKey) {
                                          const queryString = Object.keys(params)
                                              .sort()
                                              .map(key => `${key}=${params[key]}`)
                                              .join('&');
                                          return crypto.createHmac('sha256', secretKey).update(queryString).digest('hex');
                                      // Zertifikate für MQTT abrufen
                                      async function getMQTTCertification() {
                                          const nonce = Math.floor(Math.random() * 1000000);
                                          const timestamp = Date.now();
                                          const params = {
                                              accessKey: accessKey,
                                              nonce: nonce,
                                              timestamp: timestamp
                                          const signature = createSignature(params, secretKey);
                                          try {
                                              const response = await axios.get(`https://${host}/iot-open/sign/certification`, {
                                                  headers: {
                                                      nonce: nonce,
                                                      timestamp: timestamp,
                                                      sign: signature
                                              return response.data.data;
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Fehler beim Abrufen der MQTT-Zertifikate:', error);
                                              throw error;
                                      // MQTT-Verbindung herstellen und Daten empfangen
                                      async function startMQTTClient() {
                                          try {
                                              const certification = await getMQTTCertification();
                                              const client = mqtt.connect(`${mqttProtocol}://${mqttHost}:${mqttPort}`, {
                                                  username: certification.certificateAccount,
                                                  password: certification.certificatePassword,
                                                  protocol: mqttProtocol
                                              const deviceTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/quota`;
                                              const powerstreamTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/status`;
                                              client.on('connect', () => {
                                                  console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker');
                                                  // Geräteliste anfordern
                                                  //const deviceListTopic = `/open/${certification.certificateAccount.replace("open-", "")}/${deviceSN}/get`;
                                      			const deviceListTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/get`;
                                                  client.subscribe(deviceListTopic, (err) => {
                                                      if (!err) {
                                                          console.log(`Abonniert auf Geräteliste-Topic: ${deviceListTopic}`);
                                                          client.publish(deviceListTopic, JSON.stringify({}));
                                                      } else {
                                                          console.error('Fehler beim Abonnieren des Geräteliste-Themas:', err);
                                                  // Powerstream-Daten abonnieren
                                                  client.subscribe(powerstreamTopic, (err) => {
                                                      if (!err) {
                                                          console.log(`Abonniert auf Powerstream-Daten: ${powerstreamTopic}`);
                                                      } else {
                                                          console.error('Fehler beim Abonnieren des Powerstream-Themas:', err);
                                                   // Alle Topics abonnieren, um alle Nachrichten zu empfangen
                                                  client.subscribe('#', (err) => {  // '#' ist ein Wildcard-Topic, das alle Topics abonniert
                                                      if (!err) {
                                                          console.log('Abonniert auf alle Topics (#)');
                                                      } else {
                                                          console.error('Fehler beim Abonnieren aller Topics:', err);
                                              client.on('message', (topic, message) => {
                                                  // Ausgabe des empfangenen Telegramms
                                                  console.log(`Nachricht empfangen von Topic ${topic}: ${message.toString()}`);
                                              client.on('error', (err) => {
                                                  console.error('MQTT-Verbindungsfehler:', err);
                                              client.on('close', () => {
                                                  console.log('MQTT-Verbindung geschlossen');
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Fehler beim Starten des MQTT-Clients:', error);
                                      startMQTTClient();
                                      Ihr müsst euch dafür als Entwickler registrieren (sehr einfach) und euch den
                                      accessKey und secretKey dort generieren.
                                      Bei mir treten diese Probleme übrigens nicht auf.
                                      Was mich noch interessieren würde: wenn keine Daten mehr am Skript ankommen, und ihr das Skript im iobroker einige Male neu startet, kommen dann wieder Daten?
                                      Mehr kann ich im Moment nicht beitragen. Sorry.
                                      • W Waly_de
                                        @sirdir
                                        // Konfigurationen
                                                .sort()
                                                .join('&');
                                            const params = {
                                                nonce: nonce,
                                            try {
                                                    headers: {
                                                        nonce: nonce,
                                                        sign: signature
                                            } catch (error) {
                                                throw error;
                                            try {
                                                        if (!err) {
                                                        } else {
                                                        if (!err) {
                                                        } else {
                                                        if (!err) {
                                                        } else {
                                            } catch (error) {
                                        startMQTTClient();
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #1507
                                        @waly_de okay, ich konnte heute noch ein bisschen Zeit aufbringen und hab es tatsächlich geschafft mit dem offiziellen API Server zu kommunizieren. Auch das Schreiben von Werten ist mir gelungen.
                                        Hier ist der Ansatz:
                                        //****** HIER DEINE DATEN ******
                                        const accessKey = 'XXXXXXXXXXXXXXXX'; // Ersetze dies mit deinem tatsächlichen Access Key
                                        const secretKey = 'XXXXXXXXXXXXXXXX'; // Ersetze dies mit deinem tatsächlichen Secret Key
                                        const deviceSNs = ['XXXXXXXXXXXXXXXX', 'XXXXXXXXXXXXXXXX']; // Mehrere Geräte-Seriennummern
                                        const MQTT_Clientid = 1
                                        // Konfigurationen
                                        const mqttCert = '0_userdata.0.ecoflow.mqttCert'
                                        // Globale Variablen für client und certification
                                        let client;
                                        let certification;
                                        if (!existsState(mqttCert)) {
                                            createState(mqttCert, "");
                                                .sort()
                                                .join('&');
                                        // Funktion zur Überprüfung, ob Zertifikat bereits vorhanden ist
                                        async function loadMQTTCertification() {
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                                // Überprüfen, ob der State existiert
                                                getState(mqttCert, (err, state) => {
                                                    if (err) {
                                                        console.error('Fehler beim Überprüfen des Zertifikat-States:', err);
                                                        return reject(err);
                                                    if (state && state.val) {
                                                        try {
                                                            const storedCert = JSON.parse(state.val);
                                                            // Überprüfen, ob die Felder im Zertifikat vorhanden sind
                                                            if (storedCert.certificateAccount && storedCert.certificatePassword) {
        console.log('Zertifikat aus ioBroker geladen');
        return resolve(storedCert);
                                                        } catch (error) {
                                                            console.error('Fehler beim Parsen des Zertifikats:'+ error);
                                                    resolve(null); // Kein Zertifikat gefunden oder ungültig
                                        // Zertifikate für MQTT abrufen und speichern
                                            const params = {
                                                nonce: nonce,
                                            try {
                                                    headers: {
                                                        nonce: nonce,
                                                        sign: signature
                                                const certData = response.data.data;
                                                // Zertifikat in ioBroker speichern
                                                setState(mqttCert, JSON.stringify(certData), true);
                                                console.log('Zertifikat erfolgreich abgerufen und in ioBroker gespeichert');
                                                return certData;
                                            } catch (error) {
                                                console.error('Fehler beim Abrufen der MQTT-Zertifikate:'+ error);
                                                throw error;
                                        // Funktion zum Setzen von Parametern (z.B. permanentWatts) ohne client und certification als Parameter
                                        function setPermanentWatts(deviceSN, wattsValue) {
                                            if (!client || !certification) {
                                                console.error("MQTT-Client oder Zertifizierung nicht bereit.");
                                                return;
                                            const setTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/set`;
                                            const message = {
                                                id: Date.now(), // Einzigartige ID
                                                version: "1.0",
                                                cmdCode: "WN511_SET_PERMANENT_WATTS_PACK", // Befehlscode zum Setzen von permanentWatts
                                                params: {
                                                    permanentWatts: wattsValue // Der Wert, den du setzen möchtest
                                            client.publish(setTopic, JSON.stringify(message), (err) => {
                                                if (!err) {
                                                    console.log(`Befehl zum Setzen von permanentWatts auf ${wattsValue} W für Gerät ${deviceSN} wurde gesendet.`);
                                                } else {
                                                    console.error(`Fehler beim Senden des permanentWatts-Befehls für Gerät ${deviceSN}:` + err);
                                            try {
                                                // Zertifikat aus ioBroker laden, falls vorhanden
                                                certification = await loadMQTTCertification();
                                                if (!certification) {
                                                    // Zertifikat neu generieren, wenn es nicht vorhanden ist
                                                    clientId: 'EcoFlowClient_' + MQTT_Clientid,
                                                    // Abonnieren von Status und anderen Daten für jedes Gerät
                                                    deviceSNs.forEach((deviceSN) => {
                                                        const quotaTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/quota`;
                                                        const statusTopic = `/open/${certification.certificateAccount}/${deviceSN}/status`;
                                                        // Abonnieren des Status-Themas
                                                        client.subscribe(statusTopic, (err) => {
                                                            if (!err) {
        console.log(`Abonniert auf Status-Topic: ${statusTopic}`);
                                                            } else {
        console.error(`Fehler beim Abonnieren des Status-Themas für Gerät ${deviceSN}:` + err);
                                                        // Abonnieren des Quota-Themas
                                                        client.subscribe(quotaTopic, (err) => {
                                                            if (!err) {
        console.log(`Abonniert auf Quota-Topic: ${quotaTopic}`);
                                                            } else {
        console.error(`Fehler beim Abonnieren des Quota-Themas für Gerät ${deviceSN}:` + err);
                                                    console.error('MQTT-Verbindungsfehler:' + err);
                                                    client.end();  // Trenne die Verbindung bei einem Fehler
                                                    console.log('Verbindung getrennt aufgrund eines Fehlers ' + err);
                                            } catch (error) {
                                                console.error('Fehler beim Starten des MQTT-Clients:' + error);
                                        // Schließe die Verbindung, wenn das Skript gestoppt wird
                                        onStop(function (callback) {
                                            if (client) {
                                                client.end();
                                                log("Script gestoppt");
                                            callback();
                                        }, 2000);
                                        // Start der MQTT-Client-Verbindung
                                        startMQTTClient();
                                        // Beispielaufruf von setPermanentWatts außerhalb von startMQTTClient()
                                        setTimeout(() => {
                                            setPermanentWatts(deviceSNs[0], 3000); // Setzt permanentWatts für ein bestimmtes Gerät auf 300 W
                                        }, 5000); // Warte 5 Sekunden, damit der Client verbunden ist
                                        Ich würde mich freuen, wenn ihr euch näher damit befasst. bevor ich das ins Skript einbauen kann, wird noch einige Zeit vergehen. Vielleicht schafft ja einer von euch.
                                        • W Waly_de
                                          // Konfigurationen
                                          let client;
                                          let certification;
                                                  .sort()
                                                  .join('&');
                                                      if (err) {
                                                          return reject(err);
                                                          try {
                                                          } catch (error) {
                                              const params = {
                                                  nonce: nonce,
                                              try {
                                                      headers: {
                                                          nonce: nonce,
                                                          sign: signature
                                                  return certData;
                                              } catch (error) {
                                                  throw error;
                                                  return;
                                              const message = {
                                                  version: "1.0",
                                                  params: {
                                                  if (!err) {
                                                  } else {
                                              try {
                                                              if (!err) {
                                                              } else {
                                                              if (!err) {
                                                              } else {
                                              } catch (error) {
                                              if (client) {
                                                  client.end();
                                              callback();
                                          }, 2000);
                                          startMQTTClient();
                                          setTimeout(() => {
                                          sirdir
                                          schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                          #1508
                                          @waly_de Hey, danke. Hab das Script mal probiert, hab die Status Infos der konfigurierten Geräte bekommen. Hab dann versucht den gesendeten Befehl auf slowChgWatts für die Delta 2 Max zu ändern und plötzlich bekomme ich nur noch:
                                          MQTT-Verbindungsfehler:Error: Connection refused: Not authorized
                                          Keys stimmen. Seltsam.
                                          Noch zu deiner Frage beim ‘richtigen’ Script, ich weiss nicht, es war nicht konsistent. Ne weile kam z.B. einfach immer 0% beim Batteriestand zurück, auch nach Neustart des Scripts. In anderen Momenten schien ein Neustart zu helfen.
                                          Edit: Die Verbindung geht jetzt wieder, aber ich musste nen neuen Access Key erstellen, der alte war ‘verbrannt’… WTF?
                                          Das slowChgWatts muss ich mir nochmal genauer anschauen, das ist anscheinend in nem Array/Subtopic, k.A. wie das in MQTT aussieht.
