  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 925.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @aherby Ja klar, gerne.
    Geht das jetzt? Ich habe noch immer die alte Software auf der PS. Kann es sein, das die neue Software bisher nur für die 800 W Versionen raus ist?
    aherby
    #781
    @waly_de Also ich habe auch nur die 600 W Version. Die neuen Firmware auf alen Smartplugs sind ein muss sonst funktioniert es nicht mit dem aus- oder abwahl der Smarplugs bezüglich berücksichtigen beim Haushaltsbedarf. "Wählen Sie die Geräte aus, die Sie dem System für das Energiemanagement hinzufügen möchten"
    Weiterhin gibt es einen Schalter der wohl ermöglicht bei vollen Akku die Überschusseinspeisung aus- oder einschalten soll
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aherby
      foxthefox
      #782
      @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Der Schalter ist mit Version (1.1.6.2) 4.11.2023
      • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
      schon dabei.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        schon dabei.
        aherby
        #783
        @foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
        Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
        dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln.
        • A aherby
          foxthefox
          #784
          Ich denk du musst nichts mehr herausfinden. Der Schalter sollte funktionstüchtig sein. Kommando und Ablageort im protobuf sind schon ermittelt.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            aherby
            #785
            @foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
            Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
            • A aherby
              foxthefox
              #786
              @aherby
              Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
              Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
              Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden.
              Ein Aufruf: video
              • W Waly_de
                @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
                Eine Frage:
                Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
                Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
                Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
                Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
                Hat da jemand einen Tipp?
                Also ich löse das mit Influxdb 2.0 und grafana. Datenquelle ist der Wert
                0_userdata.0.ecoflow.totalPV den ich Protokollieren lasse.
                in Grafana sieht das dann so aus:
                hier die Abfrage dazu:
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -30d, stop: now())
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "totalPV" and r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 60s, fn: mean, createEmpty: false)
                  |> map(fn: (r) => ({
                      _time: r._time,
                      _value: r._value / 60000.0  // Umrechnung von Watt in Kilowatt
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, location: {zone: "Europe/Berlin", offset: 0h})  // tägliche Summierung in der angegebenen Zeitzone
                  |> map(fn: (r) => ({
                      _time: r._time,
                     Ertrag: r._value  // Dies ist nun die Summe der Energieverbräuche in kWh pro Tag
                  |> yield(name: "kWh_pro_Tag")
                Kommt bei mir ganz gut hin :-)
                im Script kannst du ja alle Solarwerte mit den Parametern: AdditionalPower erfassen und in totalPV aufnehmen lassen. Musst nur den Pfad zu dem Zustand in IoBroker angeben.
                guhfy9966
                #787
                @waly_de
                Vielen Dank, hat super funktioniert. Kannst du mir noch helfen wie ich mit "Additional Power" einen Solarertrag einer Delta2Max (angeschlossen an PV1) dazu addieren kann?
                bzw. in TotalPV wird werden nur die Powerstreams summiert oder? Wenn ich also noch einen Eingang einer Delta nutze, muss ich diesen additiv hinzu rechnen?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @aherby
                  aherby
                  #788
                  @foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
                  mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?
                  /set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                  2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                                /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                  2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A aherby
                    foxthefox
                    #789
                    @aherby
                    Mal schauen was sich daraus ergibt
                    Ein Aufruf: video
                    • G Offline
                      guhfy9966
                      schrieb am zuletzt editiert von guhfy9966
                      #790
                      ich habe weiß nicht was bei mir passiert ist, jedoch funktioniert das Script nicht mehr korrekt.
                      Ich habe 3 PS jeweils mit Powerstations (Delta2Max, DeltaPro und Delta Max) verbunden. Ich habe zuletzt ein wenig umgebaut und auch das neuste PS Update gefahren. Seitdem funktioniert nur noch ein PS und bei den anderen speist er nicht mehr aus den Akkus ein, trotz genügend Kapazität. Die PS ist bei Delta Pro an Port 1, ein Shelly Pro EM3 liest den Bedarf
                      //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                seriennummer: "XXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                  name: "PowerStream (DeltaPro)",                        // beliebiger Namen
                                  MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                  subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                  typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                  // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                  regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                  RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                  hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                  battPozOn: 10, battPozOff: 50,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                  battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                  prioOffOnDemand: 0,                         // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                  lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,    // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                  lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  name: "PowerStream (DeltaMax)",                        // beliebiger Namen
                                  lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                seriennummer: "XXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                  name: "PowerStream (Delta2Max)",                        // beliebiger Namen
                                  lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      im Log kommt nur noch die Delta2Max korrekt :
                      PowerStream [PowerStream (Delta2Max)] Batteriestand unter Limit:12% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                      bei den anderen beiden kommt immer nur "Batterie unter 10%, schalte auf Batterie Prio.
                      Habe ich irgendeinen Config Fehler den ich nicht sehe? Er schaltet die Prioritäten nicht mehr korrekt. Ich weiß jetzt nicht ob dies am PS Update oder an meiner CFG liegt.
                      Kann mir hier einer helfen?
                      EDIT: ich habe es nachdem ich gepostet habe selbst gefunden. Der Wert prioOffOnDemand ist ausschlaggebend...wenn man zu lange auf das Script schaut 🤦
                      • G guhfy9966
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #791
                        das sieht auch nicht so aus, als sei es dass was Du willst. Bei 10% Batterie soll er mit 600 W einspeisen, ohne zu regeln? Und ab 50% wieder normal arbeiten? gleichzeitig:
                        ab 10% soll auf lowBatLimit: 0. also 0 Watt Ausgang
                        geschaltet werden, bis die Batterie wieder bei 45% ist?
                        Guck Dir dazu doch noch mal die Standardeinstellungen an. Ich denke die sind eine gute Ausgangsbasis...
                        • G Offline
                          guhfy9966
                          #792
                          Danke für den Hinweis, ich glaube das hatte ich anders interpretiert 🙄.
                          Aktuell bleibt das Script einfach stehen und meine grafana Oberfläche steht. Kein Fehler und ich sehe nicht woher das kommt. Jemand einen tip wie ich das debugge?
                          • G guhfy9966
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                            #793
                            @guhfy9966 auch keine Hinweise im Protokoll?
                            In jedem Fall solltest Du das State-Limit in den Einstellungen vom Javascriptadapter deutlich erhöhen. Bei so vielen Geräten kannst Du es ruhig mal auf 8000 stellen...
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              guhfy9966
                              #794
                              @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              ok, versuche ich mal! THX
                              Edit: Mein Wert von 6000 war wohl zu niedrig. Mit 8000 läuft alles. Danke!
                              Mir ist aufgefallen, dass die Powerstreams aktuell immer minimale Leistung abgeben, obwohl ich es (Batterie <10% = 0 Watt Abgabe) eingestellt habe:
                              Zuvor hatte ich da eine sehr saubere Abgab, die entweder am Verbrauch angelehnt war (also mehrere 100Watt) oder eben 0. Woher kann so ein Effekt kommen?
                              • G guhfy9966
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #795
                                @guhfy9966 ich habe das bei mir nach dem letzten Firmwareupdate auch beobachtet. Habe da im Moment keine Erklärung oder Lösung. Eigentlich sollte die PS das eigenständig unterbinden.
                                • G guhfy9966
                                  @waly_de
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #796
                                  Hast Du das gelöst?
                                  bei mir (Delta Max) sieht das so aus:
                                  AdditionalPower: [
                                              name: "Delta PV-Input",
                                              factor: 10
                                  Das mit dem Faktor funktioniert aber erst in der neuen Version des Skriptes (1.2) das vor der Tür steht.
                                  Die Leistung wird auf diese Weise in "TotalPV" mit aufgenommen.
                                  Ich brauche jetzt nur ein wenig Sonne für den abschießenden Test... also Daumen drücken... ;-)
                                  Ich spoiler schon mal das Changelog:
                                  (1.2) 04.12.2023
                                  • Neue Funktion Überschussladung implementiert:
                                    Bei überschüssiger Leistung kann nun ein zusätzlicher Speicher aktiviert werden.
                                    Da die neue Firmware für die DELTAs inzwischen duales Laden (Solar und AC gleichzeitig) unterstützt, kann damit die
                                    Ladeleistung der Deltas bis 2000W oder mehr erhöht werden. Auch eine Integration von weiteren Wechselrichtern ohne eigene
                                    Batterie wird möglich.
                                    Konfiguration: siehe Einstellungen weiter unten zu "ExcessCharge" (Überschussladung)
                                  • Neuer Parameter unter AdditionalPower: "factor" für den Divisionsfaktor. Bei den Deltas dort 10 angeben.
                                  • Filter gegen Datenflut der Deltas eingebaut, der das System entlastet, wenn auch die Deltas auf "subscribe: true" gestellt werden
                                  • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                                  die Einstellungen:
                                      // Überschussladung:
                                      ExcessCharge: false,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                      ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                                      ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                      ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                      ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 2,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                      // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                      // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                      // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                      // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                      //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                      //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                      //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                      //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                      // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                      ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                      ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                                      ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                      ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  • W Waly_de
                                    Hast Du das gelöst?
                                    AdditionalPower: [
                                                factor: 10
                                    (1.2) 04.12.2023
                                    die Einstellungen:
                                    guhfy9966
                                    #797
                                    @waly_de
                                    Habe es aktuell mit einem eigenen Umrechnungsscript gelöst. Deine neuen Integrationen kommen daher wie gerufen.
                                    Super, freue mich darauf!
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #798
                                      So. Zwar gestaltet sich das Testen bei dem bisschen Sonne sehr schwierig. Aber ich wage dennoch mal die Veröffentlichung der neuen Version.
                                      (1.2) 04.12.2023
                                      die Einstellungen:
                                          ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                      Download:
                                      ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                        sirdir
                                        schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                        #799
                                        sorry hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst und ich kann das post nicht löschen. Disregard/
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sirdir
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #800
                                          @sirdir such mal nach :
                                          function SetBasePower() {
                                              logM = false
                                          Wenn Du da true setzt, werden die für mich wesentlichen Daten zur Regelung ausgegeben.
                                          Was hast du bei ExcessChargePowerID angegeben?
                                          Wahrscheinlich ist dort das Problem. Zeigt es auf den richtigen writeable?
