  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.9k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A aherby
    @foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
    Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
    foxthefox
    #786
    @aherby
    Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
    Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
    Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • W Waly_de
      @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
      Eine Frage:
      Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
      Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
      Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
      Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
      Hat da jemand einen Tipp?
      Also ich löse das mit Influxdb 2.0 und grafana. Datenquelle ist der Wert
      0_userdata.0.ecoflow.totalPV den ich Protokollieren lasse.
      in Grafana sieht das dann so aus:
      hier die Abfrage dazu:
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -30d, stop: now())
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "totalPV" and r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 60s, fn: mean, createEmpty: false)
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r._time,
            _value: r._value / 60000.0  // Umrechnung von Watt in Kilowatt
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, location: {zone: "Europe/Berlin", offset: 0h})  // tägliche Summierung in der angegebenen Zeitzone
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r._time,
           Ertrag: r._value  // Dies ist nun die Summe der Energieverbräuche in kWh pro Tag
        |> yield(name: "kWh_pro_Tag")
      Kommt bei mir ganz gut hin :-)
      im Script kannst du ja alle Solarwerte mit den Parametern: AdditionalPower erfassen und in totalPV aufnehmen lassen. Musst nur den Pfad zu dem Zustand in IoBroker angeben.
      guhfy9966
      #787
      @waly_de
      Vielen Dank, hat super funktioniert. Kannst du mir noch helfen wie ich mit "Additional Power" einen Solarertrag einer Delta2Max (angeschlossen an PV1) dazu addieren kann?
      bzw. in TotalPV wird werden nur die Powerstreams summiert oder? Wenn ich also noch einen Eingang einer Delta nutze, muss ich diesen additiv hinzu rechnen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @aherby
        aherby
        #788
        @foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
        mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?
        /set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
        2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                      /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
        2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aherby
          foxthefox
          #789
          @aherby
          Mal schauen was sich daraus ergibt
          Ein Aufruf: video
          • G Offline
            guhfy9966
            schrieb am zuletzt editiert von guhfy9966
            #790
            ich habe weiß nicht was bei mir passiert ist, jedoch funktioniert das Script nicht mehr korrekt.
            Ich habe 3 PS jeweils mit Powerstations (Delta2Max, DeltaPro und Delta Max) verbunden. Ich habe zuletzt ein wenig umgebaut und auch das neuste PS Update gefahren. Seitdem funktioniert nur noch ein PS und bei den anderen speist er nicht mehr aus den Akkus ein, trotz genügend Kapazität. Die PS ist bei Delta Pro an Port 1, ein Shelly Pro EM3 liest den Bedarf
            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                      seriennummer: "XXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                        name: "PowerStream (DeltaPro)",                        // beliebiger Namen
                        MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                        typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                        // Parameter an hier nur für PowerStream.
                        regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                        RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                        battPozOn: 10, battPozOff: 50,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                        battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                        prioOffOnDemand: 0,                         // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                        lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,    // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                        lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                        name: "PowerStream (DeltaMax)",                        // beliebiger Namen
                        lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      seriennummer: "XXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                        name: "PowerStream (Delta2Max)",                        // beliebiger Namen
                        lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
            im Log kommt nur noch die Delta2Max korrekt :
            PowerStream [PowerStream (Delta2Max)] Batteriestand unter Limit:12% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
            bei den anderen beiden kommt immer nur "Batterie unter 10%, schalte auf Batterie Prio.
            Habe ich irgendeinen Config Fehler den ich nicht sehe? Er schaltet die Prioritäten nicht mehr korrekt. Ich weiß jetzt nicht ob dies am PS Update oder an meiner CFG liegt.
            Kann mir hier einer helfen?
            EDIT: ich habe es nachdem ich gepostet habe selbst gefunden. Der Wert prioOffOnDemand ist ausschlaggebend...wenn man zu lange auf das Script schaut 🤦
            • G guhfy9966
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #791
              das sieht auch nicht so aus, als sei es dass was Du willst. Bei 10% Batterie soll er mit 600 W einspeisen, ohne zu regeln? Und ab 50% wieder normal arbeiten? gleichzeitig:
              ab 10% soll auf lowBatLimit: 0. also 0 Watt Ausgang
              geschaltet werden, bis die Batterie wieder bei 45% ist?
              Guck Dir dazu doch noch mal die Standardeinstellungen an. Ich denke die sind eine gute Ausgangsbasis...
              • G Offline
                guhfy9966
                #792
                Danke für den Hinweis, ich glaube das hatte ich anders interpretiert 🙄.
                Aktuell bleibt das Script einfach stehen und meine grafana Oberfläche steht. Kein Fehler und ich sehe nicht woher das kommt. Jemand einen tip wie ich das debugge?
                • G guhfy9966
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  #793
                  @guhfy9966 auch keine Hinweise im Protokoll?
                  In jedem Fall solltest Du das State-Limit in den Einstellungen vom Javascriptadapter deutlich erhöhen. Bei so vielen Geräten kannst Du es ruhig mal auf 8000 stellen...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    guhfy9966
                    #794
                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    ok, versuche ich mal! THX
                    Edit: Mein Wert von 6000 war wohl zu niedrig. Mit 8000 läuft alles. Danke!
                    Mir ist aufgefallen, dass die Powerstreams aktuell immer minimale Leistung abgeben, obwohl ich es (Batterie <10% = 0 Watt Abgabe) eingestellt habe:
                    Zuvor hatte ich da eine sehr saubere Abgab, die entweder am Verbrauch angelehnt war (also mehrere 100Watt) oder eben 0. Woher kann so ein Effekt kommen?
                    • G guhfy9966
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #795
                      @guhfy9966 ich habe das bei mir nach dem letzten Firmwareupdate auch beobachtet. Habe da im Moment keine Erklärung oder Lösung. Eigentlich sollte die PS das eigenständig unterbinden.
                      • G guhfy9966
                        @waly_de
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #796
                        Hast Du das gelöst?
                        bei mir (Delta Max) sieht das so aus:
                        AdditionalPower: [
                                    name: "Delta PV-Input",
                                    factor: 10
                        Das mit dem Faktor funktioniert aber erst in der neuen Version des Skriptes (1.2) das vor der Tür steht.
                        Die Leistung wird auf diese Weise in "TotalPV" mit aufgenommen.
                        Ich brauche jetzt nur ein wenig Sonne für den abschießenden Test... also Daumen drücken... ;-)
                        Ich spoiler schon mal das Changelog:
                        (1.2) 04.12.2023
                        • Neue Funktion Überschussladung implementiert:
                          Bei überschüssiger Leistung kann nun ein zusätzlicher Speicher aktiviert werden.
                          Da die neue Firmware für die DELTAs inzwischen duales Laden (Solar und AC gleichzeitig) unterstützt, kann damit die
                          Ladeleistung der Deltas bis 2000W oder mehr erhöht werden. Auch eine Integration von weiteren Wechselrichtern ohne eigene
                          Batterie wird möglich.
                          Konfiguration: siehe Einstellungen weiter unten zu "ExcessCharge" (Überschussladung)
                        • Neuer Parameter unter AdditionalPower: "factor" für den Divisionsfaktor. Bei den Deltas dort 10 angeben.
                        • Filter gegen Datenflut der Deltas eingebaut, der das System entlastet, wenn auch die Deltas auf "subscribe: true" gestellt werden
                        • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                        die Einstellungen:
                            // Überschussladung:
                            ExcessCharge: false,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                            ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                            ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                            ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                            ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                            ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                            ExcessChargeStartPowerDurationMin: 2,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                            // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                            // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                            // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                            // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                            //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                            //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                            //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                            //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                            // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                            ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                            ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                            ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                            ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        • W Waly_de
                          Hast Du das gelöst?
                          AdditionalPower: [
                                      factor: 10
                          (1.2) 04.12.2023
                          die Einstellungen:
                          guhfy9966
                          #797
                          @waly_de
                          Habe es aktuell mit einem eigenen Umrechnungsscript gelöst. Deine neuen Integrationen kommen daher wie gerufen.
                          Super, freue mich darauf!
                          • W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #798
                            So. Zwar gestaltet sich das Testen bei dem bisschen Sonne sehr schwierig. Aber ich wage dennoch mal die Veröffentlichung der neuen Version.
                            (1.2) 04.12.2023
                            die Einstellungen:
                                ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                            Download:
                            ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                              sirdir
                              schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                              #799
                              sorry hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst und ich kann das post nicht löschen. Disregard/
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sirdir
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #800
                                @sirdir such mal nach :
                                function SetBasePower() {
                                    logM = false
                                Wenn Du da true setzt, werden die für mich wesentlichen Daten zur Regelung ausgegeben.
                                Was hast du bei ExcessChargePowerID angegeben?
                                Wahrscheinlich ist dort das Problem. Zeigt es auf den richtigen writeable?
                                • S sirdir
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #801
                                  @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  @sirdir Prima ;-)
                                  • W Waly_de
                                    @sirdir Prima ;-)
                                    sirdir
                                    #802
                                    @waly_de einen hätte ich doch noch: Könntest du die logM Variable auch in die ConfigData nehmen, so dass man sie als externen state anlegen kann? Dann könnte ich die über meine Statusseite ein/ausschalten und mich interessieren die logM Meldungen 100 mal mehr als die Debug.
                                    • W Waly_de
                                          logM = false
                                      sirdir
                                      #803
                                      @waly_de hat sich überschnitten. Ja das mit logM hab ich dann auch gemacht.. Ist halt eben nicht so bequem, für debug muss ich nur ein häkchen setzen. Und ja der writable war falsch, war in nem anderen path wo nur gelesen wird… sorry dafür. Hab den Wert eigentlich aus meinem Script nehmen wollen aber hab mein Script beim einfügen deines neuen Scripts versehentlich gelöscht… Zum Glück gibt es Backups, hat aber etwas gedauert.
                                      • S sirdir
                                        sirdir
                                        #804
                                        @sirdir hab das mit dem logM jetzt mal gemacht, ist ja keine so grosse Sache… Wenn du nicht magst kann ich das auch bei neuen Versionen wieder machen ;) ... Eine Frage hätte ich noch.
                                        Verstehe den Sinn von AdditionalPower in deinem Script nicht wirklich. Vielleicht halt weil ich ja keinen Sensor am Zähler hab sondern ein eigenes Script nutze (hab grad gesehen du hast ja nun für Tibber wohl auch sowas). Wenn du nen Sensor am Zähler hat, liefert dir der doch schon den Überschuss aller anderen Solaranlagen? Was bringt es, die noch zu konfigurieren?
                                        • S sirdir
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #805
                                          ist ne gute Idee.. ich versuch dran zu denken ;-)
                                          Naja, das ist grundsätzlich wichtig um die Zusammensetzung des Verbrauchs zu analysieren und damit zu bestimmen, wie viel in die Batterien geht und die Statistiken sauber zu führen. Der Zähler gibt ja nur Summen aus (mein Zähler gibt auch aktuell nur einen einzigen Wert in Watt zurück.)
                                          Realpower, das ist der Eigentlich Verbrauch, ohne Einspeisungen und Speicherleistung, ist z.B.:
                                          Smartmeterwert - Einspeisung der PS - AdditionalPower + Überschussladung
                                          Realpower - BasePowerOffset ist dann der Gesamtbedarf dem es zu decken gilt oder der den Überschuss darstellt.
                                          Um zu wissen, ob und wie viel ich davon aus den Batterien ziehen muss, brauche ich PV-Total in dem auch AdditionalPower enthalten ist.
                                          Der Batbedarf ist nämlich der Gesamtbedarf - PV-Total.
                                          Die Überschussladung könnte auch ohne das auskommen. Aber dann bekommt die Regelung der Ladeleistung über die PS Probleme und die Verbrauchsstatistik würde nicht stimmen.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
