  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.7k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Leider schaltet der Prio-Modus nicht immer richtig um. Kann man ins 2. Script (Tibber/Ecoflow) noch etwas einbauen, damit stündlich versucht wird in den “richtigen” Prio-Modus zu schalten?
    Kann es sein, das dein PS einfach schläft, wenn der Zeitpunkt zum Umschalten kommt? Meine PS sind nachts vom Netz, folglich lassen sie sich auch nicht Setzen....
    karo2204
    schrieb am zuletzt editiert von karo2204
    #774
    @waly_de Heute Du könntest recht haben. Gestern Abend war sie “aus” und dann hat die DM angefangen zu laden. Erst sah alles super aus, doch als ich wieder in die App geschaut habe, ging sie wieder in den “Kreislauf”.
    Es kann auch sein, dass mein Hue Stecker nicht richtig schaltet, dh. rechtzeitig abschaltet. Muss ich weiter beobachten.
    Und ich bekomme noch folgenden Fehler im Log angezeigt:
    State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
    Tibber
    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
      Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
      Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
       [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
      Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
      Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
      Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
      Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
      Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
      https://ebay.us/3X1pkH
      Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
      Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
      Der Shelly 3EM
      Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
      https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
      Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
      Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
      Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
      Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
      Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
      Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
      Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
      Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
      Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
      Erweiterungen:
      Tibber Modul
      Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
      // Tibber Modul
      // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
      // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
      // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
      // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
      // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
      // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
      // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
      // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
      // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
      var ConfigData = {
          statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
      if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
          try {
              let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
              if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                  tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
              if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                  if (tempConfigData.email !== undefined) {
                      ConfigData = tempConfigData;
                      //log("wurde geladen als object")
          } catch (error) {
              log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
      **********  YOUR DATA HERE  ************
      var tibberConfig = {
          BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
          BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
          SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
          LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
              //"NORMAL",
              //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
              "VERY_CHEAP"
      // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
      let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
      let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
      var idOK = false
      if (!batSocID || !tibberID) {
          log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
          $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
              tibberID = id
              createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
              log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
          $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
              if (getState(id).val > 0) {
                  batSocID = id
                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                  log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
              log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
          } else {
              idOK = true
      } else {
          idOK = true
      if (idOK) {
          checkTibber()
          on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
              //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
              checkTibber()
          on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
              //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
              checkTibber()
      function checkTibber() {
          if (tibberID && batSocID) {
              const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
              let priceLevel = getState(tibberID).val;
              let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
              let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
              //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
              if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                  if (OldRegulate) {
                      if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                          setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                          setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                          log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                  } else {
                      if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                          setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                          setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                          log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
              } else {
                  if (!OldRegulate) {
                      log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
          } else {
              //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
      Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
      Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
      Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
      Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
      Danke für deine Unterstützung!
      Jetzt Spenden
      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
      Nutzung auf eigene Gefahr !
      • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
      • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
      • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
      Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
      • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
      • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
        Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
        Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
        ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
      ältere Versionen:
      • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
      • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
      • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
      • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
      • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
      • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
      • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
      • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
      • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
      aherby
      #775
      @waly_de Hallo Zusammen ist über die neue Smartplug und Powerstream Firmware es sinnvoll herauszufinden wie die Smartplugs von der Leistungseinspeisung ins Haus ausgeschlossen werden?
      @waly_de hat es im Script ja eigentlich schon herausgefiltert aber soll ich versuchen diese Befehle herauszufinden oder werden die ggf. benötigt?
        Milchbeck
        #776
        hab eine warnmeldung
        20.11.2023, 14:51:41.506	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:51:41.507	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
        20.11.2023, 14:51:41.558	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:51:41.574	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        20.11.2023, 14:51:41.660	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
        20.11.2023, 14:51:41.693	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
        20.11.2023, 14:52:17.828	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:52:17.829	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
        20.11.2023, 14:52:17.876	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:52:17.887	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        20.11.2023, 14:52:17.985	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
        20.11.2023, 14:52:18.016	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
        20.11.2023, 14:52:35.119	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:52:35.120	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Ecoflow MQTT-Client beendet
        20.11.2023, 14:52:47.892	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.Ecoflow_1_6
        20.11.2023, 14:52:47.904	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        20.11.2023, 14:52:48.003	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.Ecoflow_1_6:1782:68
        20.11.2023, 14:52:48.037	[info ]: javascript.0 (189) script.js.Ecoflow_1_6: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
        • A aherby
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #777
          @aherby Ja klar, gerne.
          Geht das jetzt? Ich habe noch immer die alte Software auf der PS. Kann es sein, das die neue Software bisher nur für die 800 W Versionen raus ist?
          • K karo2204
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #778
            Mit der neusten Version sollte das nicht mehr passieren.
            Alternativ: Suche im Script nach:
            setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", (ConfigData))
            und ersetzte es mit:
            setStateNE(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.ConfigData", JSON.stringify(ConfigData))
            Leider hab ich grade andere Baustellen, daher kann ich mich um das Problem mit dem Zusatzscript im Moment nicht kümmern. Mach ich aber bei Gelegenheit.... ;-)
            • M Milchbeck
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #779
              @milchbeck
              @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Kannst Du bitte mal in das große Protokoll (Menüleistenpunkt) sehen? Da sollte einiges mehr an Information stehen.
              Es sieht so aus, als hätte es was mit der Konfiguration zu tun:
              AdditionalPower: [
              Guck mal bitte, was Du da eingetragen hast.
              • W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                #780
                An die Tibber Nutzer:
                ich habe ein Script geschrieben, das die Zählerdaten des Pulse lokal, also ohne den Umweg über die Cloud auslesen und in IoBroker Zustände schreiben kann.
                Ich weiß, das es mit der Cloud schon mal Probleme gibt, oder die Werte sehr verzögert ankommen.
                Das Script kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probier es mal aus, wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet Euch bitte mit der genauen Bezeichnung Eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                Die stehen dann im Zustand: 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                Im Script muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden.
                Vielleicht muss auch der Host angepasst werden.
                Ihr müsst nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren.
                Wie das geht hat marq24 für seine HomeAssistant Anbindung hier super beschrieben:
                https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IOBroker-States geschrieben und Ihr könnt im Script diese Konfiguration angeben:
                SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                Hier das Script: (update 21.11.23 18:39)
                var TibberConfig = {
                    password: "XXXX-XXXX",
                    statesPrefix: "0_userdata.0.TibberPulse",
                    interval: 2000,
                    host: "tibber-host",
                const debug = false
                const http = require('http');
                async function getPulseData(password) {
                    const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64');
                    const options = {
                        hostname: TibberConfig.host,
                        path: '/metrics.json?node_id=1',
                        method: 'GET',
                        headers: {
                            'Authorization': `Basic ${auth}`,
                            'Host': 'tibber-host',
                            'lang': 'de-de',
                            'content-type': 'application/json',
                            'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                    function httpRequest(options) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            const req = http.request(options, res => {
                                let data = '';
                                res.on('data', chunk => {
                                    data += chunk;
                                res.on('end', () => {
                                    resolve(data);
                            req.on('error', error => {
                                reject(error);
                            req.end();
                    try {
                        let response = await (httpRequest(options));
                        return response.replace("$type", "type"); // Gibt das Antwortobjekt zurück
                    } catch (error) {
                        console.error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                        throw error;
                function getDataAsHexString(password) {
                        const options = {
                            path: '/data.json?node_id=1',
                            headers: {
                        http.get(options, res => {
                            const chunks = [];
                                chunks.push(chunk);
                                const buffer = Buffer.concat(chunks);
                                const hexString = buffer.toString('hex');
                                resolve(hexString);
                        }).on('error', error => {
                            reject(error);
                function isState2(strStatePath, strict = true) {
                    let mSelector;
                    if (strict) {
                        mSelector = $(strStatePath);
                    } else {
                        mSelector = $(strStatePath + "*");
                    if (mSelector.length > 0) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
                function isValidUnixTimestampAndConvert(n) {
                    // Typüberprüfung
                    if (typeof n !== 'number') {
                        return false;
                    // Bereichsüberprüfung (optional)
                    const unixEpoch = 0; // UNIX-Epoch: 1. Januar 1970
                    const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
                    if (n < unixEpoch || n > currentTime) {
                        return false;
                    // Granularität (optional)
                    if (Math.floor(n) !== n) {
                        return false;
                    // Konvertiere zu deutschem Zeitformat
                    const date = new Date(n * 1000);
                    const germanTimeFormat = date.toLocaleString('de-DE');
                    return germanTimeFormat;
                function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "") {
                    //log("Aufruf:" + JElements)
                    if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                        log('Ungültige JElements übergeben!: ' + JElements); //
                        return;
                    for (var JElement in JElements) {
                        var AktVal;
                        if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                            if (id === "") {
                                generateAndSyncSub(JElement, JElements[JElement], true, preset);
                            } else {
                                generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                            //generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                        } else {
                            try {
                                if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                            } catch (e) {
                                log("Fehler: " + e); //
                            // Überprüfung für den Elementnamen "timestamp"
                            if (JElement === "timestamp") {
                                const TimeValue = isValidUnixTimestampAndConvert(JElements[JElement])
                                if (TimeValue) JElements[JElement] = TimeValue;
                            if (AktVal == null) {
                                createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                                AktVal = JElements[JElement];
                            if (AktVal != JElements[JElement]) {
                                if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) {
                                    setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], true);
                const obisCodesWithNames = [
                    { code: "0100100700ff", name: "Power" },
                    { code: "0100010800ff", name: "Import_total" },
                    { code: "0100020800ff", name: "Export_total" },
                    { code: "0100010800ff_in_k", name: "Import_total_(kWh)" },
                    { code: "0100020800ff_in_k", name: "Export_total_(kWh)" },
                    { code: "0100240700ff", name: "Power_L1" },
                    { code: "0100380700ff", name: "Power_L2" },
                    { code: "01004c0700ff", name: "Power_L3" },
                    { code: "0100200700ff", name: "Potential_L1" },
                    { code: "0100340700ff", name: "Potential_L2" },
                    { code: "0100480700ff", name: "Potential_L3" },
                    { code: "01001f0700ff", name: "Current_L1" },
                    { code: "0100330700ff", name: "Current_L2" },
                    { code: "0100470700ff", name: "Current_L3" },
                    { code: "01000e0700ff", name: "Net_frequency" },
                    { code: "0100510701ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L2" },
                    { code: "0100510702ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L3" },
                    { code: "0100510704ff", name: "Current/Potential_L1_Phase_deviation" },
                    { code: "010051070fff", name: "Current/Potential_L2_Phase_deviation" },
                    { code: "010051071aff", name: "Current/Potential_L3_Phase_deviation" }
                function findObisCodeName(code, obisCodesWithNames) {
                    const found = obisCodesWithNames.find(item => item.code === code);
                    return found ? found.name : "Unbekannt";
                 * Static lookup table
                const dlmsUnits = [
                    { code: 0x1, unit: "a", quantity: "time", unitName: "year", siDefinition: "52*7*24*60*60 s" },
                    { code: 0x2, unit: "mo", quantity: "time", unitName: "month", siDefinition: "31*24*60*60 s" },
                    { code: 0x3, unit: "wk", quantity: "time", unitName: "week", siDefinition: "7*24*60*60 s" },
                    { code: 0x4, unit: "d", quantity: "time", unitName: "day", siDefinition: "24*60*60 s" },
                    { code: 0x5, unit: "h", quantity: "time", unitName: "hour", siDefinition: "60*60 s" },
                    { code: 0x6, unit: "min.", quantity: "time", unitName: "min", siDefinition: "60 s" },
                    { code: 0x7, unit: "s", quantity: "time", unitName: "second", siDefinition: "s" },
                    { code: 0x8, unit: "°", quantity: "phase angle", unitName: "degree", siDefinition: "rad*180/π" },
                    { code: 0x9, unit: "°C", quantity: "temperature", unitName: "degree celsius", siDefinition: "K-273.15" },
                    { code: 0xA, unit: "currency", quantity: "local currency", unitName: "", siDefinition: "" },
                    { code: 0xB, unit: "m", quantity: "length", unitName: "metre", siDefinition: "m" },
                    { code: 0xC, unit: "m/s", quantity: "speed", unitName: "metre per second", siDefinition: "m/s" },
                    { code: 0xD, unit: "m³", quantity: "volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                    { code: 0xE, unit: "m³", quantity: "corrected volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                    { code: 0xF, unit: "m³/h", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                    { code: 0x10, unit: "m³/h", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                    { code: 0x11, unit: "m³/d", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                    { code: 0x12, unit: "m³/d", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                    { code: 0x13, unit: "l", quantity: "volume", unitName: "litre", siDefinition: "10-3 m³" },
                    { code: 0x14, unit: "kg", quantity: "mass", unitName: "kilogram", siDefinition: "" },
                    { code: 0x15, unit: "N", quantity: "force", unitName: "newton", siDefinition: "" },
                    { code: 0x16, unit: "Nm", quantity: "energy", unitName: "newtonmeter", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                    { code: 0x17, unit: "Pa", quantity: "pressure", unitName: "pascal", siDefinition: "N/m²" },
                    { code: 0x18, unit: "bar", quantity: "pressure", unitName: "bar", siDefinition: "10⁵ N/m²" },
                    { code: 0x19, unit: "J", quantity: "energy", unitName: "joule", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                    { code: 0x1A, unit: "J/h", quantity: "thermal power", unitName: "joule per hour", siDefinition: "J/(60*60s)" },
                    { code: 0x1B, unit: "W", quantity: "active power", unitName: "watt", siDefinition: "W = J/s" },
                    { code: 0x1C, unit: "VA", quantity: "apparent power", unitName: "volt-ampere", siDefinition: "" },
                    { code: 0x1D, unit: "var", quantity: "reactive power", unitName: "var", siDefinition: "" },
                    { code: 0x1E, unit: "Wh", quantity: "active energy", unitName: "watt-hour", siDefinition: "W*(60*60s)" },
                    { code: 0x1F, unit: "VAh", quantity: "apparent energy", unitName: "volt-ampere-hour", siDefinition: "VA*(60*60s)" },
                    { code: 0x20, unit: "varh", quantity: "reactive energy", unitName: "var-hour", siDefinition: "var*(60*60s)" },
                    { code: 0x21, unit: "A", quantity: "current", unitName: "ampere", siDefinition: "A" },
                    { code: 0x22, unit: "C", quantity: "electrical charge", unitName: "coulomb", siDefinition: "C = As" },
                    { code: 0x23, unit: "V", quantity: "voltage", unitName: "volt", siDefinition: "V" },
                    { code: 0x24, unit: "V/m", quantity: "electric field strength", unitName: "volt per metre", siDefinition: "" },
                    { code: 0x25, unit: "F", quantity: "capacitance", unitName: "farad", siDefinition: "C/V = As/V" },
                    { code: 0x26, unit: "Ω", quantity: "resistance", unitName: "ohm", siDefinition: "Ω = V/A" },
                    { code: 0x27, unit: "Ωm²/m", quantity: "resistivity", unitName: "Ωm", siDefinition: "" },
                    { code: 0x28, unit: "Wb", quantity: "magnetic flux", unitName: "weber", siDefinition: "Wb = Vs" },
                    { code: 0x29, unit: "T", quantity: "magnetic flux density", unitName: "tesla", siDefinition: "Wb/m2" },
                    { code: 0x2A, unit: "A/m", quantity: "magnetic field strength", unitName: "ampere per metre", siDefinition: "A/m" },
                    { code: 0x2B, unit: "H", quantity: "inductance", unitName: "henry", siDefinition: "H = Wb/A" },
                    { code: 0x2C, unit: "Hz", quantity: "frequency", unitName: "hertz", siDefinition: "1/s" },
                    { code: 0x2D, unit: "1/(Wh)", quantity: "R_W", unitName: "Active energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                    { code: 0x2E, unit: "1/(varh)", quantity: "R_B", unitName: "reactive energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                    { code: 0x2F, unit: "1/(VAh)", quantity: "R_S", unitName: "apparent energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                    { code: 0x30, unit: "V²h", quantity: "volt-squared hour", unitName: "volt-squaredhours", siDefinition: "V²(60*60s)" },
                    { code: 0x31, unit: "A²h", quantity: "ampere-squared hour", unitName: "ampere-squaredhours", siDefinition: "A²(60*60s)" },
                    { code: 0x32, unit: "kg/s", quantity: "mass flux", unitName: "kilogram per second", siDefinition: "kg/s" },
                    { code: 0x33, unit: "S, mho", quantity: "conductance siemens", unitName: "siemens", siDefinition: "1/Ω" },
                    { code: 0x34, unit: "K", quantity: "temperature", unitName: "kelvin", siDefinition: "" },
                    { code: 0x35, unit: "1/(V²h)", quantity: "", unitName: "Volt-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                    { code: 0x36, unit: "1/(A²h)", quantity: "", unitName: "Ampere-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                    { code: 0x37, unit: "1/m³", quantity: "R_V", unitName: "meter constant or pulse value (volume)", siDefinition: "" },
                    { code: 0x38, unit: "%", quantity: "percentage", unitName: "%", siDefinition: "" },
                    { code: 0x39, unit: "Ah", quantity: "ampere-hours", unitName: "ampere-hour", siDefinition: "" },
                    { code: 0x3C, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                    { code: 0x3D, unit: "J/m³", quantity: "calorific value, wobbe", unitName: "", siDefinition: "" },
                    { code: 0x3E, unit: "Mol %", quantity: "molar fraction of", unitName: "mole percent", siDefinition: "Basic gas composition unit" },
                    { code: 0x3F, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                    { code: 0x40, unit: "(reserved)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                    { code: 0x41, unit: "(other)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                    { code: 0x42, unit: "(unitless)", quantity: "no unit, unitless, count", unitName: "", siDefinition: "" },
                    { code: 0x0, unit: "", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "stop condition for iterator" }
                function findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) {
                    const found = dlmsUnits.find(item => item.code === decimalCode);
                    return found ? found.unit : "";
                function parseSignedHex(hexStr) {
                    let num = BigInt("0x" + hexStr);
                    let bitLength = hexStr.length * 4;
                    if (bitLength <= 32) {
                        // Behandlung als 32-Bit-Zahl
                        if (num > 0x7FFFFFFF) {
                            num = num - 0x100000000n;
                    } else {
                        // Behandlung als 64-Bit-Zahl
                        if (num > 0x7FFFFFFFFFFFFFFFn) {
                            num = num - 0x10000000000000000n;
                    return Number(num.toString());
                function extractAndParseSMLMessages(transfer) {
                    const messages = transfer.matchAll(/7707(0100[0-9a-fA-F].{5}?ff).{6,14}?([0-9a-fA-F]{2})52([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{4,16})01(?=7)/g);
                    for (const match of messages) {
                        let result = {}
                        if (debug) console.log('Gesamte Übereinstimmung:' + match[0]);
                        //console.log('Gruppe 1:'+ match[1]); // Der Teil, der dem ersten Klammerausdruck entspricht
                        //console.log('Gruppe 2:'+ match[2]); // Der Teil, der dem zweiten Klammerausdruck entspricht
                        //console.log('Gruppe 3:'+ match[3]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                        //console.log('Gruppe 4:'+ match[4]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                        //console.log('Gruppe 5:'+ match[5]); // Der Teil, der dem vierten Klammerausdruck entspricht
                        result.name = findObisCodeName(match[1], obisCodesWithNames)
                        result.value = parseSignedHex(match[5])
                        const decimalCode = parseInt(match[2], 16);
                        result.unit = findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits)
                        if (match[3].toLowerCase() == "ff") {
                            result.value = result.value / 10
                        } else if (match[3].toLowerCase() == "fe") {
                            result.value = result.value / 100
                        const valId = TibberConfig.statesPrefix + ".SML." + result.name
                        if (isState2(valId)) {
                            setStateAsync(valId, result.value, true)
                        } else {
                            let common = {
                                type: 'mixed',
                                role: 'state',
                                unit: result.unit,
                                read: true,
                                write: true,
                            let native = {}
                            createState(valId, result.value, false, common, native);
                        if (debug) log(JSON.stringify(result))
                function swapEndianness(hexStr) {
                    const result = [];
                    for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
                        result.unshift(hexStr.substring(i, i + 2));
                    return result.join('');
                if (typeof TestData == 'undefined') {
                    getPulseData(TibberConfig.password).then(response => {
                        if (debug) console.log("Bridge Data: " + response); //
                        generateAndSyncSub("Data", JSON.parse(response), false, TibberConfig.statesPrefix)
                    }).catch(error => {
                        console.error(error);
                    //jede x Sekunden
                    var intervalID = setInterval(function () {
                        // Daten abrufen und als HEX-String ausgeben
                        getDataAsHexString(TibberConfig.password).then(hexString => {
                            extractAndParseSMLMessages(hexString);
                            if (debug) console.log(hexString); // Gibt die Daten als HEX-String aus
                            if (isState2(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX")) {
                                setState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, true)
                            } else {
                                createState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, false);
                        }).catch(error => {
                            log('Fehler beim Abrufen der Daten:' + error);
                    }, TibberConfig.interval);
                }else{
                    const parsedMessages = extractAndParseSMLMessages(TestData);
                • W Waly_de
                  aherby
                  #781
                  @waly_de Also ich habe auch nur die 600 W Version. Die neuen Firmware auf alen Smartplugs sind ein muss sonst funktioniert es nicht mit dem aus- oder abwahl der Smarplugs bezüglich berücksichtigen beim Haushaltsbedarf. "Wählen Sie die Geräte aus, die Sie dem System für das Energiemanagement hinzufügen möchten"
                  Weiterhin gibt es einen Schalter der wohl ermöglicht bei vollen Akku die Überschusseinspeisung aus- oder einschalten soll
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A aherby
                    foxthefox
                    #782
                    @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Der Schalter ist mit Version (1.1.6.2) 4.11.2023
                    • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
                    schon dabei.
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      schon dabei.
                      aherby
                      #783
                      @foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
                      Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
                      dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln.
                      • A aherby
                        foxthefox
                        #784
                        Ich denk du musst nichts mehr herausfinden. Der Schalter sollte funktionstüchtig sein. Kommando und Ablageort im protobuf sind schon ermittelt.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          aherby
                          #785
                          @foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
                          Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
                          • A aherby
                            foxthefox
                            #786
                            @aherby
                            Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
                            Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
                            Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden.
                            Ein Aufruf: video
                            • W Waly_de
                              @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
                              Eine Frage:
                              Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
                              Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
                              Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
                              Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
                              Hat da jemand einen Tipp?
                              Also ich löse das mit Influxdb 2.0 und grafana. Datenquelle ist der Wert
                              0_userdata.0.ecoflow.totalPV den ich Protokollieren lasse.
                              in Grafana sieht das dann so aus:
                              hier die Abfrage dazu:
                              from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: -30d, stop: now())
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "totalPV" and r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 60s, fn: mean, createEmpty: false)
                                |> map(fn: (r) => ({
                                    _time: r._time,
                                    _value: r._value / 60000.0  // Umrechnung von Watt in Kilowatt
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, location: {zone: "Europe/Berlin", offset: 0h})  // tägliche Summierung in der angegebenen Zeitzone
                                |> map(fn: (r) => ({
                                    _time: r._time,
                                   Ertrag: r._value  // Dies ist nun die Summe der Energieverbräuche in kWh pro Tag
                                |> yield(name: "kWh_pro_Tag")
                              Kommt bei mir ganz gut hin :-)
                              im Script kannst du ja alle Solarwerte mit den Parametern: AdditionalPower erfassen und in totalPV aufnehmen lassen. Musst nur den Pfad zu dem Zustand in IoBroker angeben.
                              guhfy9966
                              #787
                              @waly_de
                              Vielen Dank, hat super funktioniert. Kannst du mir noch helfen wie ich mit "Additional Power" einen Solarertrag einer Delta2Max (angeschlossen an PV1) dazu addieren kann?
                              bzw. in TotalPV wird werden nur die Powerstreams summiert oder? Wenn ich also noch einen Eingang einer Delta nutze, muss ich diesen additiv hinzu rechnen?
                              • F foxthefox
                                @aherby
                                aherby
                                #788
                                @foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
                                mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?
                                /set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                                2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                                              /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                                2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aherby
                                  foxthefox
                                  #789
                                  @aherby
                                  Mal schauen was sich daraus ergibt
                                  Ein Aufruf: video
                                  • G Offline
                                    guhfy9966
                                    schrieb am zuletzt editiert von guhfy9966
                                    #790
                                    ich habe weiß nicht was bei mir passiert ist, jedoch funktioniert das Script nicht mehr korrekt.
                                    Ich habe 3 PS jeweils mit Powerstations (Delta2Max, DeltaPro und Delta Max) verbunden. Ich habe zuletzt ein wenig umgebaut und auch das neuste PS Update gefahren. Seitdem funktioniert nur noch ein PS und bei den anderen speist er nicht mehr aus den Akkus ein, trotz genügend Kapazität. Die PS ist bei Delta Pro an Port 1, ein Shelly Pro EM3 liest den Bedarf
                                    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                              seriennummer: "XXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                                name: "PowerStream (DeltaPro)",                        // beliebiger Namen
                                                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                battPozOn: 10, battPozOff: 50,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                prioOffOnDemand: 0,                         // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,    // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                                name: "PowerStream (DeltaMax)",                        // beliebiger Namen
                                                lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                              seriennummer: "XXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                                name: "PowerStream (Delta2Max)",                        // beliebiger Namen
                                                lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                    im Log kommt nur noch die Delta2Max korrekt :
                                    PowerStream [PowerStream (Delta2Max)] Batteriestand unter Limit:12% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                                    bei den anderen beiden kommt immer nur "Batterie unter 10%, schalte auf Batterie Prio.
                                    Habe ich irgendeinen Config Fehler den ich nicht sehe? Er schaltet die Prioritäten nicht mehr korrekt. Ich weiß jetzt nicht ob dies am PS Update oder an meiner CFG liegt.
                                    Kann mir hier einer helfen?
                                    EDIT: ich habe es nachdem ich gepostet habe selbst gefunden. Der Wert prioOffOnDemand ist ausschlaggebend...wenn man zu lange auf das Script schaut 🤦
                                    • G guhfy9966
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #791
                                      das sieht auch nicht so aus, als sei es dass was Du willst. Bei 10% Batterie soll er mit 600 W einspeisen, ohne zu regeln? Und ab 50% wieder normal arbeiten? gleichzeitig:
                                      ab 10% soll auf lowBatLimit: 0. also 0 Watt Ausgang
                                      geschaltet werden, bis die Batterie wieder bei 45% ist?
                                      Guck Dir dazu doch noch mal die Standardeinstellungen an. Ich denke die sind eine gute Ausgangsbasis...
                                      • G Offline
                                        guhfy9966
                                        #792
                                        Danke für den Hinweis, ich glaube das hatte ich anders interpretiert 🙄.
                                        Aktuell bleibt das Script einfach stehen und meine grafana Oberfläche steht. Kein Fehler und ich sehe nicht woher das kommt. Jemand einen tip wie ich das debugge?
                                        • G guhfy9966
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #793
                                          @guhfy9966 auch keine Hinweise im Protokoll?
                                          In jedem Fall solltest Du das State-Limit in den Einstellungen vom Javascriptadapter deutlich erhöhen. Bei so vielen Geräten kannst Du es ruhig mal auf 8000 stellen...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
