  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 925.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • S sirdir
    @waly_de ja vielleicht schau ich heut nacht/morgen früh, aber vielleicht bin ich auch zu faul. An gestopptem Script kann's nicht liegen, da ein neustert nicht hilft, seltsamerweise.
    Das writeable ist 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.feedPriority? Oder hab ich was übersehen? Der Status wird korrekt angezeigt, aber wenn ich ihn dort überschreibe ändert sich sich nichts in der App.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #756
    @sirdir ne die writeables stehen ja unter
    0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXX_XXXXX_thing_property_set.writeables...
    sollte feed_priority heissen
    • W Waly_de
      sirdir
      #757
      @waly_de d'oh, hab ich nicht gefunden… war aber auch sehr in Eile. Ja, hab's jetzt gesehen, funktioniert.
      • W Waly_de
        @karo2204
        sorry... mein Fehler. Hier der Fix:
        Modul Quelltext ist jetzt im Eingansbeitrag
        karo2204
        #758
        @waly_de Mmh, heute Nachmittag hat alles noch gut funktioniert, und jetzt arbeitet das Script nicht mehr richtig :(
        In den Logs bekomme ich nach Neustart von iob folgendes:
        State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
        ConfigData ist auch rot in den Objects.
        Was kann ich machen? Ich war so happy, dass es funktioniert.
        Tibber
        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
        • K karo2204
          @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        if (getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val.email !== undefined) {        ConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val;        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
          Ich bekomme hier den Fehler angezeigt:
          javascript.0 (52431) script.js.Ecoflow-Tibber: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'email')
          07:11:14.323	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:25:65
          07:11:14.324	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:119:3
          Was kann ich da machen?
          karo2204
          #759
          @karo2204 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Tibber
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #760
            @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Top! Danke
            • K karo2204
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #761
              @karo2204 ist das eine rote oder eine Orange Meldung? Wenn orange müsste es dennoch laufen. Ich guck mir das morgen noch mal an.
              • W Waly_de
                karo2204
                schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                #762
                @waly_de Die Meldung war gelb, aber jetzt bekomme ich solche Meldungen in rot. Habe Dein neustes Script drin von gestern:
                at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.177 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.177 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.177 error at Object.<anonymous> (script.js.Ecoflow-1162:919:9)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.176 error at CheckforReconnect (script.js.Ecoflow-1162:1299:9)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.176 error at script.js.Ecoflow-1162:921:13
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.175 error at SetBasePower (script.js.Ecoflow-1162:1925:43)
                javascript.0
                2023-11-05 06:00:17.174 error Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'regulieren')
                Tibber
                • W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #763
                  @karo2204 oha, da ist was anderes im Busch. Hast Du das Modul in den Quelltext des Hautscriptes eingefügt?
                  Bitte schau noch mal deine Settings etc durch, ob da nicht irgendwo eine Klammer fehlt. Vielleicht das Script noch einmal neu aufsetzen und die Settings anpassen.
                  • W Waly_de
                    karo2204
                    #764
                    @waly_de Es ist verrückt. Ich hatte ein paar Adapter für ein Dashboard installiert, diese deinstalliert, aber wohl nicht richtig. Jetzt per CLI deinstalliert und jetzt geht auch Dein Script wieder.....
                    Drück die Daumen, dass jetzt alles soweit geht! Um 10 Uhr sollte das Script wieder umspringen.
                    UPDATE: Hat funktioniert. Punkt 10 Uhr hat das Script die Steckdose ausgeschaltet und den Prio-Mode umgeschaltet. Heute Abend um 21 Uhr ist es wieder CHEAP, mal sehen was passiert :)
                    Tibber
                      karo2204
                      #765
                      Hallo @Waly_de
                      Dein Script funktioniert wirklich super, nur ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag:
                      Leider schaltet der Prio-Modus nicht immer richtig um. Kann man ins 2. Script (Tibber/Ecoflow) noch etwas einbauen, damit stündlich versucht wird in den “richtigen” Prio-Modus zu schalten?
                      So entsteht im Moment manchmal ein Kreislauf, d.h. die DM wird über das Stromnetz geladen, gibt aber gleichzeitig wieder Strom ab. Erst wenn ich manuell den Prio-Modus umstelle, läuft alles so wie es soll.
                      Tibber
                      • G Offline
                        guhfy9966
                        #766
                        Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
                        Eine Frage:
                        Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
                        Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
                        Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
                        Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
                        Hat da jemand einen Tipp?
                        S P W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zedwarrior
                          #767
                          erstmal danke an alle die sich hier Gedanken machen und Möglichkeiten schaffen den Mist von EcoFlow sinnvoll zu beschalten. Ich hab seit 2 Wochen versucht die Smartplug´s zum laufen zu bekommen aber die sind Müll. Selbst mit EcoFlow-Support haben die Dinger keine Einfluss auf meine Powerstream...
                          jetzt hab ichs mit ioBroker versucht
                          leider sagt der scrpt immer.
                          "avascript.0 (2028) script.js.EcoFlow: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W"
                          obwohl laut Akku halb voll ist.
                          Woran könnte das liegen?
                          Ich hab Seriennummer und DM2 im script eingetragen wie es sein soll.
                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guhfy9966
                            Eine Frage:
                            sirdir
                            #768
                            @guhfy9966 das mach ich nicht in iobroker sondern in Homeassistant. Da ist das ganz einfach. K.A. ob/wie das in iobroker ginge. Iobroker hab ich nur für dieses Script installiert, Homeassistant nutz ich schon seit Jahren…
                            • Z Zedwarrior
                              sirdir
                              #769
                              @zedwarrior wirklich DM2 und nicht D2M? schau dir mal die Objekte an die angelegt werden, ob die Sinn ergeben. Ansonsten kannst du das limit bei weniger als 5% ja auch auf 600 oder 800W stellen schon mal.
                              • G guhfy9966
                                Eine Frage:
                                Ponti92
                                #770
                                @guhfy9966 du kannst in iobroker den Adapter source analytics nehmen.
                                Dieser addiert die Wh auf und dann kannst du dir den Zählerstand zb in die influxdb schreiben lassen.
                                Anschließend kann man dann in Grafana die Werte pro Tag/woche/monat anzeigen lassen.
                                Aber ist jetzt nicht so einfach, wie anscheinend bei homeassistant 😉
                                Wobei ich die tatsächlichen Werte nicht aus dem EcoFlow Baum nehme, sondern meine energiesteckdose auslese.. das macht es ein Stück einfacher
                                • G guhfy9966
                                  Eine Frage:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #771
                                  @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Eine Frage:
                                  Also ich löse das mit Influxdb 2.0 und grafana. Datenquelle ist der Wert
                                  0_userdata.0.ecoflow.totalPV den ich Protokollieren lasse.
                                  in Grafana sieht das dann so aus:
                                  hier die Abfrage dazu:
                                  from(bucket: "iobroker")
                                    |> range(start: -30d, stop: now())
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "totalPV" and r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: 60s, fn: mean, createEmpty: false)
                                    |> map(fn: (r) => ({
                                        _time: r._time,
                                        _value: r._value / 60000.0  // Umrechnung von Watt in Kilowatt
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, location: {zone: "Europe/Berlin", offset: 0h})  // tägliche Summierung in der angegebenen Zeitzone
                                    |> map(fn: (r) => ({
                                        _time: r._time,
                                       Ertrag: r._value  // Dies ist nun die Summe der Energieverbräuche in kWh pro Tag
                                    |> yield(name: "kWh_pro_Tag")
                                  Kommt bei mir ganz gut hin :-)
                                  im Script kannst du ja alle Solarwerte mit den Parametern: AdditionalPower erfassen und in totalPV aufnehmen lassen. Musst nur den Pfad zu dem Zustand in IoBroker angeben.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z Zedwarrior
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #772
                                    @zedwarrior Das Script ließt den Wert aus dem PowerStream aus, auch wenn du deinen Delta garnicht anlegst. Wird also 0% Angezeigt, stimmt etwas mit der Verbindung PS-Delta nicht.
                                    Guck mal ob du auch 100% den PS mit Eingang 1 der Delta verbunden hast.
                                    Ausserdem musst du vielleicht etwas Geduld haben, denn die Werte werden nicht so häufig (vielleicht nur bei Änderung) aktualisiert.
                                    • K karo2204
                                      Hallo @Waly_de
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #773
                                      @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Kann es sein, das dein PS einfach schläft, wenn der Zeitpunkt zum Umschalten kommt? Meine PS sind nachts vom Netz, folglich lassen sie sich auch nicht Setzen....
                                      • W Waly_de
                                        karo2204
                                        #774
                                        @waly_de Heute Du könntest recht haben. Gestern Abend war sie “aus” und dann hat die DM angefangen zu laden. Erst sah alles super aus, doch als ich wieder in die App geschaut habe, ging sie wieder in den “Kreislauf”.
                                        Es kann auch sein, dass mein Hue Stecker nicht richtig schaltet, dh. rechtzeitig abschaltet. Muss ich weiter beobachten.
                                        Und ich bekomme noch folgenden Fehler im Log angezeigt:
                                        Tibber
                                        • W Waly_de
                                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                          https://ebay.us/3X1pkH
                                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                          Der Shelly 3EM
                                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                          Erweiterungen:
                                          Tibber Modul
                                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                                          // Tibber Modul
                                          var ConfigData = {
                                              try {
                                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                          ConfigData = tempConfigData;
                                                          //log("wurde geladen als object")
                                              } catch (error) {
                                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                                  //"NORMAL",
                                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                                  "VERY_CHEAP"
                                          var idOK = false
                                                  tibberID = id
                                                      batSocID = id
                                              } else {
                                                  idOK = true
                                          } else {
                                              idOK = true
                                          if (idOK) {
                                              checkTibber()
                                                  checkTibber()
                                                  checkTibber()
                                                      if (OldRegulate) {
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      if (!OldRegulate) {
                                              } else {
                                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                          Danke für deine Unterstützung!
                                          Jetzt Spenden
                                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                          Nutzung auf eigene Gefahr !
                                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                                          ältere Versionen:
                                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                          aherby
                                          #775
                                          @waly_de Hallo Zusammen ist über die neue Smartplug und Powerstream Firmware es sinnvoll herauszufinden wie die Smartplugs von der Leistungseinspeisung ins Haus ausgeschlossen werden?
                                          @waly_de hat es im Script ja eigentlich schon herausgefiltert aber soll ich versuchen diese Befehle herauszufinden oder werden die ggf. benötigt?
