  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • 6 64kbyte
    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:
    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:
    ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
    ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
    ist es beschreibbar?
    aber nicht.
    Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.
    wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
    da stellt sich schon wieder die Frage:
    ist das Register überhaupt beschreibbar?
    Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.
    oder es ist falsch konfiguriert.
    zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.
    Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:
    Objekte
    Modbus Adapter
    0 = Normalbetrieb
    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS
    Doku vom Hersteller:
    @64kbyte sehe ich das richtig
    ist das dort alles korrekt angegeben?
    ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden
    • 6 64kbyte
      Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt
      :seufz:
      @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:
      was genau hast du gemacht?
      Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.
      Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
      und auf Wert setzen geklickt
      hab ich doch
      zeigen, bitte!
      aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.
      so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.
      6 1 Antwort Letzte Antwort
        hab ich doch
        zeigen, bitte!
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        hab ich doch
        zeigen, bitte!
        Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.
        Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.
        Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann
        • 6 64kbyte
          hab ich doch
          zeigen, bitte!
          @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.
          was ist das?
          ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?
          EDIT: Register 6
          das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)
          Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
          jetzt will ich es wissen.
          könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?
          6 2 Antworten Letzte Antwort
          • 6 64kbyte
            hab ich doch
            zeigen, bitte!
            @64kbyte noch ein Gedanke:
            im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
            Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?
            Mögluch, dass das nur geht, wenn die Heizung läuft.
              was ist das?
              EDIT: Register 6
              6 Offline
              6 Offline
              64kbyte
              was ist das?
              EDIT: Register 6
              Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.
              Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei
              6 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                Sie macht ja nur Wärme, wenn sie läuft. Am Bedienteil kann ich beides - Warmwasser und Heizung auf aus (oder Ferien mit Start und End Datum) setzen
                Im Moment macht sie nicht mal Warmwasser, weil das mit dem Heizeinsatz via PV-Überschuss gemacht wird und entsprechend hält bis zum nächsten Morgen.
                Aber für die 2 Wochen Ferien stelle ich das PV Heizen ab, dann würde die Wassertemperatur unter die Sollgrenze fallen dann die WP anspringen. Daher wollte ich Warmwasser-Modus auf "AUS" setzen.
                Heizung ist eh aus wegen Aussenfühler.
                • 6 64kbyte
                  was ist das?
                  EDIT: Register 6
                  6 Offline
                  6 Offline
                  64kbyte
                  @64kbyte said in Wie Modbus schreiben?:
                  was ist das?
                  EDIT: Register 6
                  Stimmt nicht. Habe ich verwechselt. Es ist nicht die EVU Sperre sondern Sperre der WP oder einzelner Verdichter. Hier noch mal alle schreibbaren Register mit ihren zulässigen Wertebereichen
                    was ist das?
                    EDIT: Register 6
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    was ist das?
                    EDIT: Register 6
                    Ich wollte es auch wissen. Tja, Fehler 40 oder Schicht 8 Fehler.
                    Das Webinterface des Wärmepumpen-Status aktualisiert nicht automatisch, daher die Annahme, es funktioniert nicht. Die Temperaturen werden sekündliche aktualisiert, daher die Aussage, dass das funktioniert.
                    Lange Rede kurzer Sinn: Status 4 (AUS) wird sofort übernommen beim Setzen des DP im iobroker
                    Es war holprig, aber vielen Dank
                    • 6 64kbyte
                      was ist das?
                      EDIT: Register 6
                      @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:
                      und du könntest sie wieder aufheben 😂
                      edit: schade....
                      deswegen die Frage
                      @homoran sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:
                      wurde der Wert erst rot, dann schwarz?
                      rot ist unbestätigt, nachdem der Adapter es verarbeitet hat, stellt er auf bestätigt und die Schrift müsste schwarz werden.
