  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?
    5.3k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:
    Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.
    was genau hast du gemacht?
    zeigen, bitte!
    6 1 Antwort Letzte Antwort
      zeigen, bitte!
      6 Offline
      6 Offline
      64kbyte
      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:
      Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • 6 64kbyte
        :seufz:
        @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:
        • 6 64kbyte
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?
            :seufz:
            6 Offline
            6 Offline
            64kbyte
            :seufz:
            Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.
            Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
            und auf Wert setzen geklickt
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • 6 64kbyte
              :seufz:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)
              Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.
              • mickymM mickym
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                @mickym said in Wie Modbus schreiben?:
                Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.
                Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)
                • 6 64kbyte
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.
                  Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:
                    @64kbyte
                    wie lange hast du gewartet?
                    wurde der Wert erst rot, dann schwarz?
                    wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?
                    war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?
                    • 6 64kbyte
                      ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
                      ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                      ist es beschreibbar?
                      aber nicht.
                      Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.
                      wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                      da stellt sich schon wieder die Frage:
                      ist das Register überhaupt beschreibbar?
                      Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.
                      oder es ist falsch konfiguriert.
                      zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.
                      Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:
                      Objekte
                      Modbus Adapter
                      0 = Normalbetrieb
                      Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS
                      Doku vom Hersteller:
                      @64kbyte sehe ich das richtig
                      ist das dort alles korrekt angegeben?
                      ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden
                      • 6 64kbyte
                        :seufz:
                        hab ich doch
                        zeigen, bitte!
                        aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.
                        so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.
                          hab ich doch
                          zeigen, bitte!
                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          hab ich doch
                          zeigen, bitte!
                          Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.
                          Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.
                          Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann
                          • 6 64kbyte
                            hab ich doch
                            zeigen, bitte!
                            @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.
                            was ist das?
                            ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?
                            EDIT: Register 6
                            das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)
                            Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                            jetzt will ich es wissen.
                            könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?
                            6 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 6 64kbyte
                              hab ich doch
                              zeigen, bitte!
                              @64kbyte noch ein Gedanke:
                              im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                              Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?
                              Mögluch, dass das nur geht, wenn die Heizung läuft.
                                was ist das?
                                EDIT: Register 6
                                6 Offline
                                6 Offline
                                64kbyte
                                was ist das?
                                EDIT: Register 6
                                Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.
                                Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei
                                6 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  6 Offline
                                  6 Offline
                                  64kbyte
                                  Sie macht ja nur Wärme, wenn sie läuft. Am Bedienteil kann ich beides - Warmwasser und Heizung auf aus (oder Ferien mit Start und End Datum) setzen
                                  Im Moment macht sie nicht mal Warmwasser, weil das mit dem Heizeinsatz via PV-Überschuss gemacht wird und entsprechend hält bis zum nächsten Morgen.
                                  Aber für die 2 Wochen Ferien stelle ich das PV Heizen ab, dann würde die Wassertemperatur unter die Sollgrenze fallen dann die WP anspringen. Daher wollte ich Warmwasser-Modus auf "AUS" setzen.
                                  Heizung ist eh aus wegen Aussenfühler.
                                  • 6 64kbyte
                                    was ist das?
                                    EDIT: Register 6
                                    6 Offline
                                    6 Offline
                                    64kbyte
                                    @64kbyte said in Wie Modbus schreiben?:
                                    was ist das?
                                    EDIT: Register 6
                                    Stimmt nicht. Habe ich verwechselt. Es ist nicht die EVU Sperre sondern Sperre der WP oder einzelner Verdichter. Hier noch mal alle schreibbaren Register mit ihren zulässigen Wertebereichen
                                      was ist das?
                                      EDIT: Register 6
                                      6 Offline
                                      6 Offline
                                      64kbyte
                                      was ist das?
                                      EDIT: Register 6
                                      Ich wollte es auch wissen. Tja, Fehler 40 oder Schicht 8 Fehler.
                                      Das Webinterface des Wärmepumpen-Status aktualisiert nicht automatisch, daher die Annahme, es funktioniert nicht. Die Temperaturen werden sekündliche aktualisiert, daher die Aussage, dass das funktioniert.
                                      Lange Rede kurzer Sinn: Status 4 (AUS) wird sofort übernommen beim Setzen des DP im iobroker
                                      Es war holprig, aber vielen Dank
                                      • 6 64kbyte
                                        was ist das?
                                        EDIT: Register 6
                                        @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:
                                        und du könntest sie wieder aufheben 😂
                                        edit: schade....
                                        deswegen die Frage
                                        @homoran sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:
                                        rot ist unbestätigt, nachdem der Adapter es verarbeitet hat, stellt er auf bestätigt und die Schrift müsste schwarz werden.
