  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?
    5.3k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:
    Die Register sind alle bekannt.
    sind sie beschreibbar?
    im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann
    der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
    Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:
    Mit dem Modbus Adapter kann ich aber nur Register der Wärmepumpe auslesen. Ich muss aber ein Register schreiben.
    Ich weiss nicht wie ich meine Frage/Situation anders formulieren soll, vielleicht so:
    1. Schalter im VIS wird auf off gedrückt
    2. Objekt "0_userdata.0.Heizung.Warmwasser_Aus" wird 1 gesetzt
    3. schreibe via modbus das entsprechende Register der Wärmepumpe
    4. Wärmepumpe macht kein Warmwasser mehr
    Wie realisiere ich 3) ?
    • 6 64kbyte
      mit einem Skript
      oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert
      wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
      Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich
      6 1 Antwort Letzte Antwort
        mit einem Skript
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        mit einem Skript
        Was verschweige ich? Ich habe mehrfach geschrieben, ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
        Ich kenne den Modbus TCP Port 502 und ich kenne die IP Adresse der Wärmepumpe.
        Was ist nicht kenne, ist die Vorgehensweise, wie ich mit iobroker einen modbus write request absetze. Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.
        Es gibt den Blockly Block "falls Objekt geändert wurde" aber es gibt nichts wie ich den modbus write request realisiere
        • 6 64kbyte
          mit einem Skript
          ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
          ist es beschreibbar?
          aber nicht.
          wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
          da stellt sich schon wieder die Frage:
          ist das Register überhaupt beschreibbar?
          Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.
          oder es ist falsch konfiguriert.
          zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.
          EDIT:
          das sollte in der Registerbeschreibung stehen, so wie hier
          bitte lesen
            aber nicht.
            EDIT:
            bitte lesen
            6 Offline
            6 Offline
            64kbyte
            aber nicht.
            Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:
            Objekte
            Modbus Adapter
            0 = Normalbetrieb
            Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS
            Doku vom Hersteller:
            • 6 64kbyte
              aber nicht.
              Objekte
              Modbus Adapter
              0 = Normalbetrieb
              in welchem Reiter bist du da?
              Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.
              Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!
              Das passt, da steht schreibbar.
              dann mach das mal (in den Objekten)
              was passiert dann?
                was passiert dann?
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                ja
                was passiert dann?
                Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.
                Die Wärmepumpe bleibt auf Automatik (0)
                Das ist ja mein Problem. Wie sag ich iobroker, dass er jetzt den Wert 4 in das Register 8 der Wärmepumpe schreiben soll? So ist ja nur das lokale Objekt geändert
                  was genau hast du gemacht?
                  zeigen, bitte!
                    zeigen, bitte!
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt
                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 6 64kbyte
                      :seufz:
                      @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:
                      • 6 64kbyte
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?
                          :seufz:
                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          :seufz:
                          Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.
                          Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                          und auf Wert setzen geklickt
                          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 6 64kbyte
                            :seufz:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)
                            Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.
                            • mickymM mickym
                              6 Offline
                              6 Offline
                              64kbyte
                              @mickym said in Wie Modbus schreiben?:
                              Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.
                              Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)
                              • 6 64kbyte
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.
                                Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:
                                  @64kbyte
                                  wie lange hast du gewartet?
                                  wurde der Wert erst rot, dann schwarz?
                                  wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?
                                  war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?
                                  • 6 64kbyte
                                    aber nicht.
                                    Objekte
                                    Modbus Adapter
                                    0 = Normalbetrieb
                                    @64kbyte sehe ich das richtig
                                    ist das dort alles korrekt angegeben?
                                    ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden
                                    • 6 64kbyte
                                      :seufz:
                                      hab ich doch
                                      zeigen, bitte!
                                      aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.
                                      so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.
                                        hab ich doch
                                        zeigen, bitte!
                                        6 Offline
                                        6 Offline
                                        64kbyte
                                        hab ich doch
                                        zeigen, bitte!
                                        Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.
                                        Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.
                                        Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann
                                        • 6 64kbyte
                                          hab ich doch
                                          zeigen, bitte!
                                          @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.
                                          was ist das?
                                          ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?
                                          EDIT: Register 6
                                          das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)
                                          Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                                          jetzt will ich es wissen.
                                          könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?
                                          6 2 Antworten Letzte Antwort
