  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • 6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
    Hallo Zusammen
    Mit dem Modbus Adapter kann ich wunderbar meine Geräte (Wärmepumpe, Energiezähler, Wallbox) auslesen. Wie kann ich aber nun Modbus Register schreiben?
    Ich möchte im VIS mit Schaltern bestimmte Funktionen ein- und ausschalten. Ich kann innerhalb von iobroker mit diesen Schaltern selbst-definierte Objekte schreiben. Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?
    Dankeschön :-)
    • 6 64kbyte
      Hallo Zusammen
      Dankeschön :-)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:
      du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
      Üblicherweise sind das die Holdingregister.
      6 1 Antwort Letzte Antwort
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        @homoran said in Wie Modbus schreiben?:
        Tut mir leid für die Verwirrung. Die Frage ist unpräzise gestellt. Die Register sind alle bekannt.
        Ich sehe im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann. Also daher die Frage: Wie schreibe ich Modbus-Register aus iobroker heraus?
        • 6 64kbyte
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sind sie beschreibbar?
          der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
          Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten
            6 Offline
            6 Offline
            64kbyte
            Mit dem Modbus Adapter kann ich aber nur Register der Wärmepumpe auslesen. Ich muss aber ein Register schreiben.
            Ich weiss nicht wie ich meine Frage/Situation anders formulieren soll, vielleicht so:
            1. Schalter im VIS wird auf off gedrückt
            2. Objekt "0_userdata.0.Heizung.Warmwasser_Aus" wird 1 gesetzt
            3. schreibe via modbus das entsprechende Register der Wärmepumpe
            4. Wärmepumpe macht kein Warmwasser mehr
            Wie realisiere ich 3) ?
            • 6 64kbyte
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              mit einem Skript
              oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert
              wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
              Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich
                mit einem Skript
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                mit einem Skript
                Was verschweige ich? Ich habe mehrfach geschrieben, ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
                Ich kenne den Modbus TCP Port 502 und ich kenne die IP Adresse der Wärmepumpe.
                Was ist nicht kenne, ist die Vorgehensweise, wie ich mit iobroker einen modbus write request absetze. Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.
                Es gibt den Blockly Block "falls Objekt geändert wurde" aber es gibt nichts wie ich den modbus write request realisiere
                • 6 64kbyte
                  mit einem Skript
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                  ist es beschreibbar?
                  aber nicht.
                  wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                  da stellt sich schon wieder die Frage:
                  ist das Register überhaupt beschreibbar?
                  Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.
                  oder es ist falsch konfiguriert.
                  zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.
                  EDIT:
                  das sollte in der Registerbeschreibung stehen, so wie hier
                  bitte lesen
                    aber nicht.
                    EDIT:
                    bitte lesen
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    aber nicht.
                    Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:
                    Objekte
                    Modbus Adapter
                    0 = Normalbetrieb
                    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS
                    Doku vom Hersteller:
                    • 6 64kbyte
                      aber nicht.
                      Objekte
                      Modbus Adapter
                      0 = Normalbetrieb
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      in welchem Reiter bist du da?
                      Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.
                      Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!
                      Das passt, da steht schreibbar.
                      dann mach das mal (in den Objekten)
                      was passiert dann?
                        was passiert dann?
                        6 Offline
                        6 Offline
                        64kbyte
                        ja
                        was passiert dann?
                        Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.
                        Die Wärmepumpe bleibt auf Automatik (0)
                        Das ist ja mein Problem. Wie sag ich iobroker, dass er jetzt den Wert 4 in das Register 8 der Wärmepumpe schreiben soll? So ist ja nur das lokale Objekt geändert
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was genau hast du gemacht?
                          zeigen, bitte!
                            zeigen, bitte!
                            6 Offline
                            6 Offline
                            64kbyte
                            Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt
                            HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 6 64kbyte
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              :seufz:
                              @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:
                              • 6 64kbyte
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?
                                  :seufz:
                                  6 Offline
                                  6 Offline
                                  64kbyte
                                  :seufz:
                                  Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.
                                  Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                                  und auf Wert setzen geklickt
                                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 6 64kbyte
                                    :seufz:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)
                                    Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.
                                    • mickymM mickym
                                      6 Offline
                                      6 Offline
                                      64kbyte
                                      @mickym said in Wie Modbus schreiben?:
                                      Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.
                                      Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)
                                      • 6 64kbyte
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.
                                        Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:
                                          @64kbyte
                                          wie lange hast du gewartet?
                                          wurde der Wert erst rot, dann schwarz?
                                          wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?
                                          war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?
