  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siporax z index, kleinere Zahl bedeutet, Objekt steht weiter hinten, größere Zahl holt es nach vorne
    wie und wo hast denn das Bild eingesetzt
    wenn du ein generelles Hintergrundbild einsetzen möchtest, kannst du es so machen
    siporax
    schrieb am zuletzt editiert von siporax
    @crunchip Wie komme ich zu der Adresse vom Bild habs sie nur im Vis.0/ wie du ja weist hinterlegt.
    Bisher habe ich über das Image Widgeht eingefügt.
    • S siporax
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @siporax so wie in meinem screen, die Url setzt sich aus deiner IP und Pfad zusammen
      url("http://IP:8082/vis.0/NameDesBildes.jpeg")
        siporax
        @crunchip Hinbekommen jetzt bleibt es da wo es soll.
        Allerdings stimmt die Position wenn ich ein Icon einfüge in der Runtime nicht überein wo ich es in Edit bearbeitet habe.
        Kommt eins zum andern irgendwie.An was liegt das nun?
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S siporax
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
          heisst genau?
          wie groß ist die Auflösung deiner vis und wie groß ist das Hintergrundbild?
          und was hast du da eingestellt
            heisst genau?
            siporax
            @crunchip Habe das wie du im Bild hast eingestellt.
            Auflösung habe ich zur Zeit 1280x720 mal ausgewählt.
            • S siporax
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @siporax und das Bild hat?
                siporax
                @crunchip 1280x720 auch so
                • S siporax
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @siporax dann wüsst ich jetzt auch nicht warum die Positionen nicht mehr stimmen sollten
                  wie verhält es sich, wenn du das Bild raus nimmst?
                    siporax
                    @crunchip
                    Der fehler bleibt bestehen.
                    • S siporax
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @siporax die widgets sind an sich korrekt, nur dein Bild
                      probier dich mal mit anderen Einstellungen bei position und size
                      andernfalls, gehst den anderen Weg
                      löscht die url raus , ziehst ein image widget drüber, mit deinem Bild und setzt den z-index auf -10, sollte dann auch funktionieren
                        siporax
                        @crunchip So habe alles Versucht egal wie ich es mache das Ergebnis wiederholt sich immer wieder.
                        Das ganze ist neu aufgesetzt daran liegt schon mal nicht.
                        Komme nicht weiter damit und mein Projekt scheint damit so nicht umsetzbar zu sein wenn die Lampen Schater Tempeaturen immer wieder Hinter dem Bild vom Hausquerschnitt verschwinden egal ob :
                        Z 1 oder Z 100 Vordergrund /Hintergrund das Zuweise
                        Auflösung vom Bild 1280x720 und auch in Vis (ebenfalls hier versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg)
                        Wenn ich es als festen Hintergrund mein Hausquerschnitt verankere (was auch geht)
                        aber die Runtime die Symbole nicht im Geringsten mehr ihren Platz haben wie es eingestellt war,
                        auch hier alles umgestellt mit den Einstellungen,keine Erfolg !
                        crunchipC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siporax
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @siporax dein Bild muss z-index die Zahl kleiner sein als der Rest, damit es im Hintergrund steht
                          Bild z-index 0 Richtung minus und deine widgets z-index 1 aufwärts
                          • S siporax
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            @siporax
                            So habe ich bei mir es gelöst.
                            In View unter "CSS Hintergrund" "-image" folgendes eingegeben
                            "url(http://192.168.178.4:8082/vis.0/Samsung_TAB/Hintergrund_Klein.jpg)"
                            Den Pfad muss du anpassen. Speicher Ort von deinem Bild.
                            • Eduard77E Eduard77
                              @siporax
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @edis77 das hatten wir schon
                              aber
                                aber
                                siporax
                                @crunchip das hatte ich schon so.
                                Hier ist dan die Runtime das die Icons nicht an iren Platz bleiben wie eingestellt.
                                Ich habe keine Idee mehr dazu wie ich das lösen kann.
                                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S siporax
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77E Offline
                                  Eduard77
                                  @siporax
                                  Wie hast du Hintergrund eingefügt
                                  Über View oder über Widget?
                                    @siporax
                                    siporax
                                    @edis77 einmal über das Widget Image statisch
                                    und auch über Viiew als festes Hintergrundbild.
                                    Also hatte ich beides schon getestet.
                                    Ich denke ohne das Bild vom Haus würde es nicht passieren.
                                    da stimmt was nicht im Programm ansicht mit der Verwendung damit nicht.
                                    Aber in der Demo gehts ja auch in Vis die ja immer drauf und hat das Problem nicht.
                                    Habs in der Demo meine Icons mal verwendet da ist es nicht da gehts.
                                    • S siporax
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      denken heisst nicht wissen
                                      wenn du ein Bild per widget hinterlegst, warum sollten sich deine anderen widgets verschieben in der live Ansicht, da stimmt wohl irgend etwas anderes nicht
                                      • S siporax
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        @siporax
                                        Du hast bei deinem Widget die "Positionieren (Auto)" ausgewählt.
                                        Hast du versucht ohne?
                                          @siporax
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @edis77 das bezieht sich doch nur auf die widget Beschriftung seiner Temp. Anzeige
                                          ich bin der Meinung das seine Bildgröße nicht passt und deshalb sich das Bild in der Runtime verschiebt
