  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @crunchip Habe das wie du im Bild hast eingestellt.
    Auflösung habe ich zur Zeit 1280x720 mal ausgewählt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @siporax und das Bild hat?
      siporax
      @crunchip 1280x720 auch so
      • S siporax
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @siporax dann wüsst ich jetzt auch nicht warum die Positionen nicht mehr stimmen sollten
        wie verhält es sich, wenn du das Bild raus nimmst?
          siporax
          schrieb am zuletzt editiert von siporax
          @crunchip
          Der fehler bleibt bestehen.
          • S siporax
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @siporax die widgets sind an sich korrekt, nur dein Bild
            probier dich mal mit anderen Einstellungen bei position und size
            andernfalls, gehst den anderen Weg
            löscht die url raus , ziehst ein image widget drüber, mit deinem Bild und setzt den z-index auf -10, sollte dann auch funktionieren
              siporax
              @crunchip So habe alles Versucht egal wie ich es mache das Ergebnis wiederholt sich immer wieder.
              Das ganze ist neu aufgesetzt daran liegt schon mal nicht.
              Komme nicht weiter damit und mein Projekt scheint damit so nicht umsetzbar zu sein wenn die Lampen Schater Tempeaturen immer wieder Hinter dem Bild vom Hausquerschnitt verschwinden egal ob :
              Z 1 oder Z 100 Vordergrund /Hintergrund das Zuweise
              Auflösung vom Bild 1280x720 und auch in Vis (ebenfalls hier versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg)
              Wenn ich es als festen Hintergrund mein Hausquerschnitt verankere (was auch geht)
              aber die Runtime die Symbole nicht im Geringsten mehr ihren Platz haben wie es eingestellt war,
              auch hier alles umgestellt mit den Einstellungen,keine Erfolg !
              crunchipC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S siporax
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @siporax dein Bild muss z-index die Zahl kleiner sein als der Rest, damit es im Hintergrund steht
                Bild z-index 0 Richtung minus und deine widgets z-index 1 aufwärts
                • S siporax
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                  @siporax
                  So habe ich bei mir es gelöst.
                  In View unter "CSS Hintergrund" "-image" folgendes eingegeben
                  "url(http://192.168.178.4:8082/vis.0/Samsung_TAB/Hintergrund_Klein.jpg)"
                  Den Pfad muss du anpassen. Speicher Ort von deinem Bild.
                  • Eduard77E Eduard77
                    @siporax
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @edis77 das hatten wir schon
                    aber
                    @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
                    Allerdings stimmt die Position wenn ich ein Icon einfüge in der Runtime nicht überein wo ich es in Edit bearbeitet habe.
                      aber
                      siporax
                      @crunchip das hatte ich schon so.
                      Hier ist dan die Runtime das die Icons nicht an iren Platz bleiben wie eingestellt.
                      Ich habe keine Idee mehr dazu wie ich das lösen kann.
                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S siporax
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @siporax
                        Wie hast du Hintergrund eingefügt
                        Über View oder über Widget?
                          @siporax
                          siporax
                          @edis77 einmal über das Widget Image statisch
                          und auch über Viiew als festes Hintergrundbild.
                          Also hatte ich beides schon getestet.
                          Ich denke ohne das Bild vom Haus würde es nicht passieren.
                          da stimmt was nicht im Programm ansicht mit der Verwendung damit nicht.
                          Aber in der Demo gehts ja auch in Vis die ja immer drauf und hat das Problem nicht.
                          Habs in der Demo meine Icons mal verwendet da ist es nicht da gehts.
                          • S siporax
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            denken heisst nicht wissen
                            wenn du ein Bild per widget hinterlegst, warum sollten sich deine anderen widgets verschieben in der live Ansicht, da stimmt wohl irgend etwas anderes nicht
                            • S siporax
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77
                              @siporax
                              Du hast bei deinem Widget die "Positionieren (Auto)" ausgewählt.
                              Hast du versucht ohne?
                                @siporax
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @edis77 das bezieht sich doch nur auf die widget Beschriftung seiner Temp. Anzeige
                                ich bin der Meinung das seine Bildgröße nicht passt und deshalb sich das Bild in der Runtime verschiebt
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @crunchip sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
                                  @siporax
                                  ggf. in Verbindung mit der Viewgröße
                                  • S siporax
                                    @crunchip Hinbekommen jetzt bleibt es da wo es soll.
                                    Kommt eins zum andern irgendwie.An was liegt das nun?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @siporax probier es mal so
                                      siporax
                                      @crunchip Geht auch nicht,habe gerade du Lust daran verloren.
                                      • S siporax
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        @siporax
                                        Letzter Versuch?
                                        Ich habe schlechte erfahrungen mit "Size" auf Auto einzustellen.
                                        Bei mir musste ich die Feste Größe in "%" einstellen und im meinem Fall Hintergrungbild auch verkleinern.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ich habe da auch noch zwei Punkte im Hinterkopf, ob die aber für diese Auswirkungen ursächlich sein können weiß ich nicht
                                          • gruppierte Widgets
                                          • Auflösung des Bildes entspricht nicht der realen Auflösung des Views.
                                            • Mit Screen Resolution Widget überprüfen
