  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @crunchip
    Der fehler bleibt bestehen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @siporax die widgets sind an sich korrekt, nur dein Bild
    probier dich mal mit anderen Einstellungen bei position und size
    andernfalls, gehst den anderen Weg
    löscht die url raus , ziehst ein image widget drüber, mit deinem Bild und setzt den z-index auf -10, sollte dann auch funktionieren
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      @crunchip So habe alles Versucht egal wie ich es mache das Ergebnis wiederholt sich immer wieder.
      Das ganze ist neu aufgesetzt daran liegt schon mal nicht.
      Komme nicht weiter damit und mein Projekt scheint damit so nicht umsetzbar zu sein wenn die Lampen Schater Tempeaturen immer wieder Hinter dem Bild vom Hausquerschnitt verschwinden egal ob :
      Z 1 oder Z 100 Vordergrund /Hintergrund das Zuweise
      Auflösung vom Bild 1280x720 und auch in Vis (ebenfalls hier versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg)
      Wenn ich es als festen Hintergrund mein Hausquerschnitt verankere (was auch geht)
      aber die Runtime die Symbole nicht im Geringsten mehr ihren Platz haben wie es eingestellt war,
      auch hier alles umgestellt mit den Einstellungen,keine Erfolg !
      crunchipC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
      • S siporax
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @siporax dein Bild muss z-index die Zahl kleiner sein als der Rest, damit es im Hintergrund steht
        Bild z-index 0 Richtung minus und deine widgets z-index 1 aufwärts
        • S siporax
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
          @siporax
          So habe ich bei mir es gelöst.
          In View unter "CSS Hintergrund" "-image" folgendes eingegeben
          "url(http://192.168.178.4:8082/vis.0/Samsung_TAB/Hintergrund_Klein.jpg)"
          Den Pfad muss du anpassen. Speicher Ort von deinem Bild.
          • Eduard77E Eduard77
            @siporax
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @edis77 das hatten wir schon
            aber
            @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
            Allerdings stimmt die Position wenn ich ein Icon einfüge in der Runtime nicht überein wo ich es in Edit bearbeitet habe.
              aber
              siporax
              @crunchip das hatte ich schon so.
              Hier ist dan die Runtime das die Icons nicht an iren Platz bleiben wie eingestellt.
              Ich habe keine Idee mehr dazu wie ich das lösen kann.
              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S siporax
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                @siporax
                Wie hast du Hintergrund eingefügt
                Über View oder über Widget?
                  @siporax
                  siporax
                  @edis77 einmal über das Widget Image statisch
                  und auch über Viiew als festes Hintergrundbild.
                  Also hatte ich beides schon getestet.
                  Ich denke ohne das Bild vom Haus würde es nicht passieren.
                  da stimmt was nicht im Programm ansicht mit der Verwendung damit nicht.
                  Aber in der Demo gehts ja auch in Vis die ja immer drauf und hat das Problem nicht.
                  Habs in der Demo meine Icons mal verwendet da ist es nicht da gehts.
                  • S siporax
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    denken heisst nicht wissen
                    wenn du ein Bild per widget hinterlegst, warum sollten sich deine anderen widgets verschieben in der live Ansicht, da stimmt wohl irgend etwas anderes nicht
                    • S siporax
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @siporax
                      Du hast bei deinem Widget die "Positionieren (Auto)" ausgewählt.
                      Hast du versucht ohne?
                        @siporax
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @edis77 das bezieht sich doch nur auf die widget Beschriftung seiner Temp. Anzeige
                        ich bin der Meinung das seine Bildgröße nicht passt und deshalb sich das Bild in der Runtime verschiebt
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @crunchip sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
                          @siporax
                          ggf. in Verbindung mit der Viewgröße
                          • S siporax
                            @crunchip Hinbekommen jetzt bleibt es da wo es soll.
                            Kommt eins zum andern irgendwie.An was liegt das nun?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @siporax probier es mal so
                              siporax
                              @crunchip Geht auch nicht,habe gerade du Lust daran verloren.
                              • S siporax
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                @siporax
                                Letzter Versuch?
                                Ich habe schlechte erfahrungen mit "Size" auf Auto einzustellen.
                                Bei mir musste ich die Feste Größe in "%" einstellen und im meinem Fall Hintergrungbild auch verkleinern.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ich habe da auch noch zwei Punkte im Hinterkopf, ob die aber für diese Auswirkungen ursächlich sein können weiß ich nicht
                                  • gruppierte Widgets
                                  • Auflösung des Bildes entspricht nicht der realen Auflösung des Views.
                                    • Mit Screen Resolution Widget überprüfen
                                    siporax
                                    @homoran Mit den 85% war auch nicht.
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S siporax
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      • S siporax
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @siporax was hat denn dein Bild für eine Größe und welche Auflöung?
                                          siporax
                                          @crunchip Suche ein anderen Weg habe darauf keine Lust mehr.
                                          -1
