  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @crunchip Ok die Pfeile sind nun da ,super.
    Kann man hier auch Ordner einfügen oder alles einzeln ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
    gelber Ordner mit weißem plus auf grünem Grund anklicken
      siporax
      @homoran ich habe nur eine laufenden Kreis das er ladet bisher.
      Versuchbild haben ich drin und sichtbar in der Dropbox .
      • S siporax
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        upload geklickt?
          upload geklickt?
          siporax
          @homoran Ja ,der ladet nur und wird nichts übenommen wie es aussieht.
          • S siporax
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @siporax mach mal ein Browser refresh, vielleich hängt's nur da
              siporax
              @homoran Das wars auch ! Jetzt gehts ,den ganzen Tag an dem Problem dran gesesen :( aber danke ohne dich wers noch länger gewesen.
              • S siporax
                siporax
                @siporax Nur noch eins wie groß darf maximal die Datei den sein oder Bildschirmgröße
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @siporax is eigentlich egal,
                  da du es als Hintergrundbild verwenden möchtest, würde ich es vorher auf die passende Größe skalieren
                    siporax
                    @crunchip Soweit hat alle funktioniert wie kann ich aber nun das Bild vom Haus fixieren das alle Lampen usw.
                    im Vordergrund bleiben.
                    Habe immer wieder das Problem das die Sympole der Lampen hinter das Bild vom Hausquerschnitt rutschen und nicht mehr sichtbar sind.
                    • S siporax
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @siporax z index, kleinere Zahl bedeutet, Objekt steht weiter hinten, größere Zahl holt es nach vorne
                      wie und wo hast denn das Bild eingesetzt
                      wenn du ein generelles Hintergrundbild einsetzen möchtest, kannst du es so machen
                        siporax
                        schrieb am zuletzt editiert von siporax
                        @crunchip Wie komme ich zu der Adresse vom Bild habs sie nur im Vis.0/ wie du ja weist hinterlegt.
                        Bisher habe ich über das Image Widgeht eingefügt.
                        • S siporax
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @siporax so wie in meinem screen, die Url setzt sich aus deiner IP und Pfad zusammen
                          url("http://IP:8082/vis.0/NameDesBildes.jpeg")
                            siporax
                            @crunchip Hinbekommen jetzt bleibt es da wo es soll.
                            Allerdings stimmt die Position wenn ich ein Icon einfüge in der Runtime nicht überein wo ich es in Edit bearbeitet habe.
                            Kommt eins zum andern irgendwie.An was liegt das nun?
                            • S siporax
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              heisst genau?
                              wie groß ist die Auflösung deiner vis und wie groß ist das Hintergrundbild?
                              und was hast du da eingestellt
                                heisst genau?
                                siporax
                                @crunchip Habe das wie du im Bild hast eingestellt.
                                Auflösung habe ich zur Zeit 1280x720 mal ausgewählt.
                                • S siporax
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @siporax und das Bild hat?
                                    siporax
                                    @crunchip 1280x720 auch so
                                    • S siporax
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @siporax dann wüsst ich jetzt auch nicht warum die Positionen nicht mehr stimmen sollten
                                      wie verhält es sich, wenn du das Bild raus nimmst?
                                        siporax
                                        @crunchip
                                        Der fehler bleibt bestehen.
                                        • S siporax
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @siporax die widgets sind an sich korrekt, nur dein Bild
                                          probier dich mal mit anderen Einstellungen bei position und size
                                          andernfalls, gehst den anderen Weg
                                          löscht die url raus , ziehst ein image widget drüber, mit deinem Bild und setzt den z-index auf -10, sollte dann auch funktionieren
