  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @homoran Ja ,der ladet nur und wird nichts übenommen wie es aussieht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @siporax mach mal ein Browser refresh, vielleich hängt's nur da
      siporax
      @homoran Das wars auch ! Jetzt gehts ,den ganzen Tag an dem Problem dran gesesen :( aber danke ohne dich wers noch länger gewesen.
      • S siporax
        siporax
        @siporax Nur noch eins wie groß darf maximal die Datei den sein oder Bildschirmgröße
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @siporax is eigentlich egal,
          da du es als Hintergrundbild verwenden möchtest, würde ich es vorher auf die passende Größe skalieren
            siporax
            @crunchip Soweit hat alle funktioniert wie kann ich aber nun das Bild vom Haus fixieren das alle Lampen usw.
            im Vordergrund bleiben.
            Habe immer wieder das Problem das die Sympole der Lampen hinter das Bild vom Hausquerschnitt rutschen und nicht mehr sichtbar sind.
            • S siporax
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @siporax z index, kleinere Zahl bedeutet, Objekt steht weiter hinten, größere Zahl holt es nach vorne
              wie und wo hast denn das Bild eingesetzt
              wenn du ein generelles Hintergrundbild einsetzen möchtest, kannst du es so machen
                siporax
                schrieb am zuletzt editiert von siporax
                @crunchip Wie komme ich zu der Adresse vom Bild habs sie nur im Vis.0/ wie du ja weist hinterlegt.
                Bisher habe ich über das Image Widgeht eingefügt.
                • S siporax
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @siporax so wie in meinem screen, die Url setzt sich aus deiner IP und Pfad zusammen
                  url("http://IP:8082/vis.0/NameDesBildes.jpeg")
                    siporax
                    @crunchip Hinbekommen jetzt bleibt es da wo es soll.
                    Allerdings stimmt die Position wenn ich ein Icon einfüge in der Runtime nicht überein wo ich es in Edit bearbeitet habe.
                    Kommt eins zum andern irgendwie.An was liegt das nun?
                    • S siporax
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
                      heisst genau?
                      wie groß ist die Auflösung deiner vis und wie groß ist das Hintergrundbild?
                      und was hast du da eingestellt
                        heisst genau?
                        siporax
                        @crunchip Habe das wie du im Bild hast eingestellt.
                        Auflösung habe ich zur Zeit 1280x720 mal ausgewählt.
                        • S siporax
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @siporax und das Bild hat?
                            siporax
                            @crunchip 1280x720 auch so
                            • S siporax
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @siporax dann wüsst ich jetzt auch nicht warum die Positionen nicht mehr stimmen sollten
                              wie verhält es sich, wenn du das Bild raus nimmst?
                                siporax
                                @crunchip
                                Der fehler bleibt bestehen.
                                • S siporax
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @siporax die widgets sind an sich korrekt, nur dein Bild
                                  probier dich mal mit anderen Einstellungen bei position und size
                                  andernfalls, gehst den anderen Weg
                                  löscht die url raus , ziehst ein image widget drüber, mit deinem Bild und setzt den z-index auf -10, sollte dann auch funktionieren
                                    siporax
                                    @crunchip So habe alles Versucht egal wie ich es mache das Ergebnis wiederholt sich immer wieder.
                                    Das ganze ist neu aufgesetzt daran liegt schon mal nicht.
                                    Komme nicht weiter damit und mein Projekt scheint damit so nicht umsetzbar zu sein wenn die Lampen Schater Tempeaturen immer wieder Hinter dem Bild vom Hausquerschnitt verschwinden egal ob :
                                    Z 1 oder Z 100 Vordergrund /Hintergrund das Zuweise
                                    Auflösung vom Bild 1280x720 und auch in Vis (ebenfalls hier versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg)
                                    Wenn ich es als festen Hintergrund mein Hausquerschnitt verankere (was auch geht)
                                    aber die Runtime die Symbole nicht im Geringsten mehr ihren Platz haben wie es eingestellt war,
                                    auch hier alles umgestellt mit den Einstellungen,keine Erfolg !
                                    crunchipC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S siporax
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @siporax dein Bild muss z-index die Zahl kleiner sein als der Rest, damit es im Hintergrund steht
                                      Bild z-index 0 Richtung minus und deine widgets z-index 1 aufwärts
                                      • S siporax
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                        @siporax
                                        So habe ich bei mir es gelöst.
                                        In View unter "CSS Hintergrund" "-image" folgendes eingegeben
                                        "url(http://192.168.178.4:8082/vis.0/Samsung_TAB/Hintergrund_Klein.jpg)"
                                        Den Pfad muss du anpassen. Speicher Ort von deinem Bild.
                                        • Eduard77E Eduard77
                                          @siporax
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @edis77 das hatten wir schon
                                          aber
