  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
    2.5k
    4.4k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    @bernhard59 said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    wo genau muss ich das denn eintragen?
    Ich weiß leider nicht, wie ich das erkenne?
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #81
    @bernhard59 Wenn du im Datenpunkt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative z.B. 50 eingibst wird das von openDTU übernommen?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      Bernhard59
      #82
      @idlebit
      Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert stehen, hier zB "opendtu.0.1121xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bernhard59
        #83
        @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
        mach erst msl was @IdleBit schreibt!
        @idlebit sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
        dann sehen wir weiter
        • B Bernhard59
          @idlebit
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #84
          @bernhard59 Das war nicht meine Frage, wenn Du den da händisch änderst im ioBroker wird das in der DTU übernommen?
          • IdleBitI IdleBit
            Bernhard59
            #85
            @idlebit
            wenn ich in einem node"inject" mit msg.playload einen Wert setzte passiert auch nichts anderes. Kann ich den Aert noch anders händisch eingeben?
              #86
              unter Objekte
                unter Objekte
                Bernhard59
                #87
                Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
                • B Bernhard59
                  #88
                  @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
                  Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
                  https://forum.iobroker.net/post/507835
                    Bernhard59
                    #89
                    Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
                    • B Bernhard59
                      #90
                      du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
                        Bernhard59
                        #91
                        Ich habe schon beides ausprobiert...
                        command = ack=false
                        value = ack =true
                        • B Bernhard59
                          command = ack=false
                          value = ack =true
                          #92
                          @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                          dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                          das beschreibst du dann bitte exakt
                            Bernhard59
                            #93
                            Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert. Aber beim Datenpunkt "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative" steht permanent ein Wert von 210% drin, der sich auch nicht ändert...
                            • B Bernhard59
                              #94
                              in welcher Farbe?
                                in welcher Farbe?
                                Bernhard59
                                #95
                                schwarz
                                IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bernhard59
                                  schwarz
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                  #96
                                  @bernhard59 Wer hat den so einen falschen Wert da reingeschrieben?
                                  Max 100%
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    Max 100%
                                    Bernhard59
                                    #97
                                    @idlebit
                                    keine Ahnung wo der her kommt... ich ändere ihn mal von Hand...
                                    • B Bernhard59
                                      schwarz
                                      #98
                                      schwarz
                                      das wäre Value!
                                      welcher Datenpunkt?
                                      wenn nicht
                                      sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
                                        schwarz
                                        das wäre Value!
                                        welcher Datenpunkt?
                                        wenn nicht
                                        Bernhard59
                                        #99
                                        Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
                                        HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bernhard59
                                          #100
                                          @bernhard59 für mich klingt das logisch. Hab aber von dem Kram (noch) keine Ahnung. Das wäre was für @IdleBit .
                                          ich war nur für die Farbe des Wertes. und die darf nach grün nicht direkt schwarz werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
