  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @bernhard59 das was Du gesetzt hast.
    Bernhard59
    #74
    @idlebit said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    In der OpenDTU ???
    • Thomas BraunT Offline
      #75
      @bernhard59
      Natürlich.
        @bernhard59
        Natürlich.
        Bernhard59
        schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
        #76
        Hab ich jetzt gemacht und nochmal alles neu gestartet... keine Änderung...
        Was muss ich für einen WebUI Port eintragen?
          #77
          @bernhard59
          Der Standard-Port ist 80.
            @bernhard59
            Bernhard59
            #78
            @thomas-braun said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
            @bernhard59
            Hab ich auch...
              @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              was mache ich falsch???
              schreibst du den Wert mit ack=true?
              #79
              @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              und?
              • B Bernhard59
                wo genau muss ich das denn eintragen?
                Bernhard59
                #80
                @bernhard59 said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                Ich weiß leider nicht, wie ich das erkenne?
                IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bernhard59
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #81
                  @bernhard59 Wenn du im Datenpunkt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative z.B. 50 eingibst wird das von openDTU übernommen?
                  • IdleBitI IdleBit
                    Bernhard59
                    #82
                    @idlebit
                    Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert stehen, hier zB "opendtu.0.1121xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bernhard59
                      #83
                      mach erst msl was @IdleBit schreibt!
                      @idlebit sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                      dann sehen wir weiter
                      • B Bernhard59
                        @idlebit
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #84
                        @bernhard59 Das war nicht meine Frage, wenn Du den da händisch änderst im ioBroker wird das in der DTU übernommen?
                        • IdleBitI IdleBit
                          Bernhard59
                          #85
                          @idlebit
                          wenn ich in einem node"inject" mit msg.playload einen Wert setzte passiert auch nichts anderes. Kann ich den Aert noch anders händisch eingeben?
                            #86
                            unter Objekte
                              unter Objekte
                              Bernhard59
                              #87
                              Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
                              • B Bernhard59
                                #88
                                @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
                                Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
                                https://forum.iobroker.net/post/507835
                                  Bernhard59
                                  #89
                                  Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
                                  • B Bernhard59
                                    #90
                                    du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
                                      Bernhard59
                                      #91
                                      Ich habe schon beides ausprobiert...
                                      command = ack=false
                                      value = ack =true
                                      • B Bernhard59
                                        command = ack=false
                                        value = ack =true
                                        #92
                                        @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                                        dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                                        das beschreibst du dann bitte exakt
                                          Bernhard59
                                          #93
                                          Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert. Aber beim Datenpunkt "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative" steht permanent ein Wert von 210% drin, der sich auch nicht ändert...
