  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    wo genau muss ich das denn eintragen?
    Bernhard59
    #80
    @bernhard59 said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    Ich weiß leider nicht, wie ich das erkenne?
    IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernhard59
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #81
      @bernhard59 Wenn du im Datenpunkt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative z.B. 50 eingibst wird das von openDTU übernommen?
      • IdleBitI IdleBit
        Bernhard59
        #82
        @idlebit
        Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert stehen, hier zB "opendtu.0.1121xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bernhard59
          #83
          @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
          mach erst msl was @IdleBit schreibt!
          @idlebit sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
          dann sehen wir weiter
          • B Bernhard59
            @idlebit
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #84
            @bernhard59 Das war nicht meine Frage, wenn Du den da händisch änderst im ioBroker wird das in der DTU übernommen?
            • IdleBitI IdleBit
              Bernhard59
              #85
              @idlebit
              wenn ich in einem node"inject" mit msg.playload einen Wert setzte passiert auch nichts anderes. Kann ich den Aert noch anders händisch eingeben?
                #86
                unter Objekte
                  unter Objekte
                  Bernhard59
                  #87
                  Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
                  • B Bernhard59
                    #88
                    @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
                    Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
                    https://forum.iobroker.net/post/507835
                      Bernhard59
                      #89
                      Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
                      • B Bernhard59
                        #90
                        du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
                          Bernhard59
                          #91
                          Ich habe schon beides ausprobiert...
                          command = ack=false
                          value = ack =true
                          • B Bernhard59
                            command = ack=false
                            value = ack =true
                            #92
                            @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                            dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                            das beschreibst du dann bitte exakt
                              Bernhard59
                              #93
                              Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert. Aber beim Datenpunkt "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative" steht permanent ein Wert von 210% drin, der sich auch nicht ändert...
                              • B Bernhard59
                                #94
                                in welcher Farbe?
                                  in welcher Farbe?
                                  Bernhard59
                                  #95
                                  schwarz
                                  • B Bernhard59
                                    schwarz
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                    #96
                                    @bernhard59 Wer hat den so einen falschen Wert da reingeschrieben?
                                    Max 100%
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Max 100%
                                      Bernhard59
                                      #97
                                      @idlebit
                                      keine Ahnung wo der her kommt... ich ändere ihn mal von Hand...
                                      • B Bernhard59
                                        schwarz
                                        #98
                                        schwarz
                                        das wäre Value!
                                        welcher Datenpunkt?
                                        wenn nicht
                                        sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
                                          schwarz
                                          das wäre Value!
                                          welcher Datenpunkt?
                                          wenn nicht
                                          Bernhard59
                                          #99
                                          Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
                                          HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
