  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
    #88
    @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
    Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
    https://forum.iobroker.net/post/507835
      Bernhard59
      #89
      Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
      • B Bernhard59
        #90
        @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
        du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
          Bernhard59
          #91
          Ich habe schon beides ausprobiert...
          command = ack=false
          value = ack =true
          • B Bernhard59
            command = ack=false
            value = ack =true
            #92
            @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
            dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
            das beschreibst du dann bitte exakt
              Bernhard59
              #93
              Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert. Aber beim Datenpunkt "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative" steht permanent ein Wert von 210% drin, der sich auch nicht ändert...
              • B Bernhard59
                #94
                in welcher Farbe?
                  in welcher Farbe?
                  Bernhard59
                  #95
                  schwarz
                  IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bernhard59
                    schwarz
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                    #96
                    @bernhard59 Wer hat den so einen falschen Wert da reingeschrieben?
                    Max 100%
                    • IdleBitI IdleBit
                      Max 100%
                      Bernhard59
                      #97
                      @idlebit
                      keine Ahnung wo der her kommt... ich ändere ihn mal von Hand...
                      • B Bernhard59
                        schwarz
                        #98
                        schwarz
                        das wäre Value!
                        welcher Datenpunkt?
                        wenn nicht
                        sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
                          schwarz
                          das wäre Value!
                          welcher Datenpunkt?
                          wenn nicht
                          Bernhard59
                          #99
                          Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
                          HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bernhard59
                            #100
                            @bernhard59 für mich klingt das logisch. Hab aber von dem Kram (noch) keine Ahnung. Das wäre was für @IdleBit .
                            ich war nur für die Farbe des Wertes. und die darf nach grün nicht direkt schwarz werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
                            • B Bernhard59
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #101
                              @bernhard59 wenn über limit_nonpersistent_relative gesteuert wird, wird limit_nonpersistent_absolut nicht aktualisiert.
                              Dafür sind die Datenpunkte current_limit_absolute und current_limit_relative da.
                              • IdleBitI IdleBit
                                Bernhard59
                                #102
                                @idlebit
                                Ich habe jetzt im node "iobroker out" nochmal den Typ auf command geändert, im Objekt den Wert bei limit_nonpersistent_relative von Hand auf 0 geschrieben, alles nochmal neu gestartet und siehe da... es arbeitet. Wer weiß, wo der Wert dort her kam... Jetzt muss ich noch ein bisschen an der Aufbereitung der Werte arbeiten, aber es läuft schon mal was...
                                Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende, kann leider erst am Montag weiter machen... DANKE
                                • B Bernhard59
                                  @idlebit
                                  #103
                                  das solltest du doch vorhin schon
                                  @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                  und davon war ich dann im Folgenden auch ausgegangen!
                                  Deswegen hätte
                                  schwarz
                                  nicht passieren dürfen!
                                  bitte unbedingt vollständig durchlesen
                                  Insbesondere teil 2.
                                    Deswegen hätte
                                    schwarz
                                    Bernhard59
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                                    #104
                                    Das hatte ich ja auch zwischendurch gemacht, aber wieder zurück geändert... SORRY...
                                    Jetzt wird der Wert im Objekt bei "opendtu.0.1121xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute" aber auch grün, wenn er angesteuert wird...
                                    Naja... sie wird langsam von grün über grau dann schwarz...
                                    • B Bernhard59
                                      #105
                                      er wird grün, wenn er aktualisiert.
                                      er soll rot werden wenn er per command geändert wird
                                      Wenn der Adapter den command übernommen und fertig bearbeitet hat, stellt der Adapter es auf schwarz.
                                      Schickst du per value wirdxer sofort schwarz (nach grün) und der Adapter hat keine Veranlassung irgendetwas zu tun.
                                        Bernhard59
                                        #106
                                        Bei mir wird nix rot... immer grün und dann langsam schwarz...
                                        • B Bernhard59
                                          #107
                                          langsam gibt es nicht.
