  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    schwarz
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #98
    @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    schwarz
    das wäre Value!
    der Datenpunkt wird grün und es
    welcher Datenpunkt?
    wenn nicht
    "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative
    sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
      schwarz
      das wäre Value!
      welcher Datenpunkt?
      wenn nicht
      Bernhard59
      #99
      Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
      HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernhard59
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #100
        @bernhard59 für mich klingt das logisch. Hab aber von dem Kram (noch) keine Ahnung. Das wäre was für @IdleBit .
        ich war nur für die Farbe des Wertes. und die darf nach grün nicht direkt schwarz werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
        • B Bernhard59
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          #101
          @bernhard59 wenn über limit_nonpersistent_relative gesteuert wird, wird limit_nonpersistent_absolut nicht aktualisiert.
          Dafür sind die Datenpunkte current_limit_absolute und current_limit_relative da.
          • IdleBitI IdleBit
            Bernhard59
            #102
            @idlebit
            Ich habe jetzt im node "iobroker out" nochmal den Typ auf command geändert, im Objekt den Wert bei limit_nonpersistent_relative von Hand auf 0 geschrieben, alles nochmal neu gestartet und siehe da... es arbeitet. Wer weiß, wo der Wert dort her kam... Jetzt muss ich noch ein bisschen an der Aufbereitung der Werte arbeiten, aber es läuft schon mal was...
            Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende, kann leider erst am Montag weiter machen... DANKE
            • B Bernhard59
              @idlebit
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #103
              das solltest du doch vorhin schon
              @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
              dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
              das beschreibst du dann bitte exakt
              und davon war ich dann im Folgenden auch ausgegangen!
              Deswegen hätte
              schwarz
              nicht passieren dürfen!
              bitte unbedingt vollständig durchlesen
              Insbesondere teil 2.
                Deswegen hätte
                schwarz
                Bernhard59
                schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                #104
                Das hatte ich ja auch zwischendurch gemacht, aber wieder zurück geändert... SORRY...
                Jetzt wird der Wert im Objekt bei "opendtu.0.1121xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute" aber auch grün, wenn er angesteuert wird...
                Naja... sie wird langsam von grün über grau dann schwarz...
                • B Bernhard59
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #105
                  er wird grün, wenn er aktualisiert.
                  er soll rot werden wenn er per command geändert wird
                  Wenn der Adapter den command übernommen und fertig bearbeitet hat, stellt der Adapter es auf schwarz.
                  Schickst du per value wirdxer sofort schwarz (nach grün) und der Adapter hat keine Veranlassung irgendetwas zu tun.
                    Bernhard59
                    #106
                    Bei mir wird nix rot... immer grün und dann langsam schwarz...
                    • B Bernhard59
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #107
                      langsam gibt es nicht.
                        Bernhard59
                        #108
                        @homoran said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                        Na gut...
                        • B Bernhard59
                          Na gut...
                          Bernhard59
                          #109
                          @bernhard59
                          DANKE nochmal und Tschüß bis Montag...
                          • RayjunxR Offline
                            RayjunxR Offline
                            Rayjunx
                            #110
                            @bernhard59 Ich würde auch gerne meinen Wechselrichter der an der DTU hängt vom IOBroker aus steuern, aber es geht nicht so wie in eurem Beitrag hier. Ich kann die limit_nonpersistent_Absolute variable setzen aber das current limit bleibt immer unverändert... Was mache ich falsch?
