  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert.
    in welcher Farbe?
    Bernhard59
    #95
    schwarz
    IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernhard59
      schwarz
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      #96
      @bernhard59 Wer hat den so einen falschen Wert da reingeschrieben?
      Max 100%
      • IdleBitI IdleBit
        Max 100%
        Bernhard59
        #97
        @idlebit
        keine Ahnung wo der her kommt... ich ändere ihn mal von Hand...
        • B Bernhard59
          schwarz
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #98
          schwarz
          das wäre Value!
          welcher Datenpunkt?
          wenn nicht
          "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative
          sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
            schwarz
            das wäre Value!
            welcher Datenpunkt?
            wenn nicht
            Bernhard59
            #99
            Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
            HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bernhard59
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #100
              @bernhard59 für mich klingt das logisch. Hab aber von dem Kram (noch) keine Ahnung. Das wäre was für @IdleBit .
              ich war nur für die Farbe des Wertes. und die darf nach grün nicht direkt schwarz werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
              • B Bernhard59
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #101
                @bernhard59 wenn über limit_nonpersistent_relative gesteuert wird, wird limit_nonpersistent_absolut nicht aktualisiert.
                Dafür sind die Datenpunkte current_limit_absolute und current_limit_relative da.
                • IdleBitI IdleBit
                  Bernhard59
                  #102
                  @idlebit
                  Ich habe jetzt im node "iobroker out" nochmal den Typ auf command geändert, im Objekt den Wert bei limit_nonpersistent_relative von Hand auf 0 geschrieben, alles nochmal neu gestartet und siehe da... es arbeitet. Wer weiß, wo der Wert dort her kam... Jetzt muss ich noch ein bisschen an der Aufbereitung der Werte arbeiten, aber es läuft schon mal was...
                  Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende, kann leider erst am Montag weiter machen... DANKE
                  • B Bernhard59
                    @idlebit
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #103
                    das solltest du doch vorhin schon
                    @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                    @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                    dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                    das beschreibst du dann bitte exakt
                    und davon war ich dann im Folgenden auch ausgegangen!
                    Deswegen hätte
                    schwarz
                    nicht passieren dürfen!
                    bitte unbedingt vollständig durchlesen
                    Insbesondere teil 2.
                      Deswegen hätte
                      schwarz
                      Bernhard59
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                      #104
                      Das hatte ich ja auch zwischendurch gemacht, aber wieder zurück geändert... SORRY...
                      Jetzt wird der Wert im Objekt bei "opendtu.0.1121xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute" aber auch grün, wenn er angesteuert wird...
                      Naja... sie wird langsam von grün über grau dann schwarz...
                      • B Bernhard59
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #105
                        er wird grün, wenn er aktualisiert.
                        er soll rot werden wenn er per command geändert wird
                        Wenn der Adapter den command übernommen und fertig bearbeitet hat, stellt der Adapter es auf schwarz.
                        Schickst du per value wirdxer sofort schwarz (nach grün) und der Adapter hat keine Veranlassung irgendetwas zu tun.
                          Bernhard59
                          #106
                          Bei mir wird nix rot... immer grün und dann langsam schwarz...
                          • B Bernhard59
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #107
                            langsam gibt es nicht.
                              Bernhard59
                              #108
                              @homoran said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                              Na gut...
                              • B Bernhard59
                                Na gut...
                                Bernhard59
                                #109
                                @bernhard59
                                DANKE nochmal und Tschüß bis Montag...
                                • RayjunxR Offline
                                  RayjunxR Offline
                                  Rayjunx
                                  #110
                                  @bernhard59 Ich würde auch gerne meinen Wechselrichter der an der DTU hängt vom IOBroker aus steuern, aber es geht nicht so wie in eurem Beitrag hier. Ich kann die limit_nonpersistent_Absolute variable setzen aber das current limit bleibt immer unverändert... Was mache ich falsch?
