  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    @idlebit
    Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert stehen, hier zB "opendtu.0.1121xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #84
    @bernhard59 Das war nicht meine Frage, wenn Du den da händisch änderst im ioBroker wird das in der DTU übernommen?
    • IdleBitI IdleBit
      Bernhard59
      #85
      @idlebit
      wenn ich in einem node"inject" mit msg.playload einen Wert setzte passiert auch nichts anderes. Kann ich den Aert noch anders händisch eingeben?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #86
        @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
        @idlebit sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
        im Datenpunkt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative z.B. 50 eingibst wi
        unter Objekte
          unter Objekte
          Bernhard59
          #87
          Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
          • B Bernhard59
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #88
            @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
            Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
            https://forum.iobroker.net/post/507835
              Bernhard59
              #89
              Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
              • B Bernhard59
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #90
                du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
                  Bernhard59
                  #91
                  Ich habe schon beides ausprobiert...
                  command = ack=false
                  value = ack =true
                  • B Bernhard59
                    command = ack=false
                    value = ack =true
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #92
                    @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                    dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                    das beschreibst du dann bitte exakt
                      Bernhard59
                      #93
                      Also, der Datenpunkt wird grün und es erscheint dann der richtige Wert. Aber beim Datenpunkt "opendtu.0.112xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative" steht permanent ein Wert von 210% drin, der sich auch nicht ändert...
                      • B Bernhard59
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #94
                        in welcher Farbe?
                          in welcher Farbe?
                          Bernhard59
                          #95
                          schwarz
                          IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bernhard59
                            schwarz
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            #96
                            @bernhard59 Wer hat den so einen falschen Wert da reingeschrieben?
                            Max 100%
                            • IdleBitI IdleBit
                              Max 100%
                              Bernhard59
                              #97
                              @idlebit
                              keine Ahnung wo der her kommt... ich ändere ihn mal von Hand...
                              • B Bernhard59
                                schwarz
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #98
                                schwarz
                                das wäre Value!
                                welcher Datenpunkt?
                                wenn nicht
                                sonst bin ich raus, mit open dtu hab ich nichts am Hut
                                  schwarz
                                  das wäre Value!
                                  welcher Datenpunkt?
                                  wenn nicht
                                  Bernhard59
                                  #99
                                  Habe jetzt bei "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_relative" 50% von Hand eingetragen und der Wechselrichter speist jetzt dauernd mit 50% ein, obwohl sich der Wert im Obekt "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolut" laut Programm ändert... also auch kurz grün wird...
                                  HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bernhard59
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #100
                                    @bernhard59 für mich klingt das logisch. Hab aber von dem Kram (noch) keine Ahnung. Das wäre was für @IdleBit .
                                    ich war nur für die Farbe des Wertes. und die darf nach grün nicht direkt schwarz werden, wenn damit etwas gesteuert werden soll.
                                    • B Bernhard59
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #101
                                      @bernhard59 wenn über limit_nonpersistent_relative gesteuert wird, wird limit_nonpersistent_absolut nicht aktualisiert.
                                      Dafür sind die Datenpunkte current_limit_absolute und current_limit_relative da.
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Bernhard59
                                        #102
                                        @idlebit
                                        Ich habe jetzt im node "iobroker out" nochmal den Typ auf command geändert, im Objekt den Wert bei limit_nonpersistent_relative von Hand auf 0 geschrieben, alles nochmal neu gestartet und siehe da... es arbeitet. Wer weiß, wo der Wert dort her kam... Jetzt muss ich noch ein bisschen an der Aufbereitung der Werte arbeiten, aber es läuft schon mal was...
                                        Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende, kann leider erst am Montag weiter machen... DANKE
                                        • B Bernhard59
                                          @idlebit
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #103
                                          das solltest du doch vorhin schon
                                          @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                          und davon war ich dann im Folgenden auch ausgegangen!
                                          Deswegen hätte
                                          schwarz
                                          nicht passieren dürfen!
                                          bitte unbedingt vollständig durchlesen
                                          Insbesondere teil 2.
